[Modul] Zigbee2MQTT
Kannst du den Farbmodus auch noch umstellen?
Kannst du da mal ein paar Payloads sammeln und posten?
Du kannst eine Datei einfach mit Drag and Drop in das Feld ziehen.
Hallo Kai, der erste Dump ist von dem Server Socket und der Zweite ist vom Konfigurator.
dump.txt (3,7 MB)
dump2.txt (98,5 KB)
Hoffe das passt so für dich, vielen Dank für deine Mühe.
Gruß Thorsten
Sehr gerne. :slight_smile:
Kannst du die Payloads evtl. nochmal mit dem Mqtt-Explorer mitloggen?
Gerne, wenn du mir erklärst wie das geht :smiley:
Soll ich einfach irgendeinen Wert ändern und dann das Feld wie vorhin kopieren?
Du kannst auch gerne selber schauen (per Teamviewer) bevor ich Depp dir zehnmal die Falschen Sachen schicke…
Gruß Thorsten
Genauso wie eben.
Du schaltest mal den Modus um und postest dann die Payloads.
Du hast ja die richtigen Sachen gepostet. Aber das andere ist übersichtlicher. :smiley:
Sieht so aus, als würde es nur einen Farbmodus (Farbe) geben? Gibt es keinen Modus für Weiß?
So also als erste eingeschalten:
„brightness_rgb“: 44,
„brightness_white“: 120,
„color_mode“: „xy“,
„color_mode_rgb“: „xy“,
„color_rgb“: {
„x“: 0.24603174603174602,
„y“: 0.32936507936507936
„color_temp_rgb“: 371,
„linkquality“: 108,
„state_rgb“: „ON“,
„state_white“: „OFF“
Helligkeit verändert
„brightness_rgb“: 154,
„color_mode“: „xy“,
„color_rgb“: {
„linkquality“: 105,
„state_rgb“: „ON“,
Farbtemperatur verändert
„color_mode“: „xy“,
„color_mode_rgb“: „color_temp“,
„color_rgb“: {
„color_temp_rgb“: 220,
„linkquality“: 105,
„state_rgb“: „ON“,
Weiß eingeschalten
„color_mode“: „xy“,
„color_rgb“: {
„linkquality“: 108,
„state_rgb“: „ON“,
„state_white“: „ON“
Helligkeit Weiß geändert
„brightness_white“: 246,
„color_mode“: „xy“,
„color_rgb“: {
„linkquality“: 108,
„state_rgb“: „ON“,
„state_white“: „ON“
Andere Farbe gewählt
„color_mode“: „xy“,
„color_rgb“: {
„x“: 0.4528301886792453,
„y“: 0.24528301886792453
„linkquality“: 105,
„state_rgb“: „ON“,
„state_white“: „ON“
Ich versuche es dir mal einzubauen. :slight_smile:
Hallo Kai,
kannst dir aber gerne Zeit lassen… ist jetzt nicht die Megawichtige Beleuchtung.
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Gruß Thorsten
Du kannst mal die aktuelle Beta Version testen. :slight_smile:
Geht es damit?
Hallo Kai,
Ja funktioniert nur legt es mir irgendwie manche Variablen doppelt an…
Vorher waren keine Variablen angelegt?
Nein, habe es extra gelöscht…
Ist aber auch kein Problem, habe ausprobiert welche funktionieren und benutze dann halt einfach diese.
Ist irgendwie auch wieder ein Sonderfall mit dem Teil… hab hier noch RGB Leuchtmittel die funktionieren ganz normal. Die werden auch über die normalen Werte geändert wie state und brightness und color usw.
Gruß Thorsten
Bin dann mal kurz weg falls du noch fragen hast melde ich mich später. Aber wie gesagt, es funktioniert ja, ob es mir ein paar Variablen mehr anlegt ist mir egal die benutze ich einfach nicht.
Nochmals vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Gruß Thorsten
Ich möchte es gerne richtig einbinden.
Kannst du mir sagen welche jetzt funktionieren und mal darauf achten, ob die anderen evtl. nochmal angelegt werden?
Edit: Kann es sein, dass eine Farbe für den Weißwert genutzt wird? :smiley: Das würde ich dann aber jetzt zum ersten Mal sehen.
Hallo Kai, also wenn ich auf zigbee2mqtt/RGBW_Stripe/set den Wert {„state_rgb“ : „OFF“} sende
schaltet es aus, wenn ich {„state_rgb“ : „ON“} sende ein.
Wenn ich über dein Modul über den Status Aus- oder Anschalter geht der Stripe auch aus oder an, der Status in Z2M wird aber nicht korrekt angezeigt im Gegensatz zu wenn ich die Werte wie oben über MQTT Explorer publishe.
Über Status RGB und Status Weiß kann ich Aus und Einschalten aber der Status ändert sich nicht weder im Webfront noch in Z2M.
Über die Slider Helligkeit RGB und Helligkeit Weiß kann ich ein und ausschalten und natürlich die Helligkeit einstellen, dieses wird dann auch in Z2M synchronisiert.
Über Farbe Zeile 1 kann ich eine Farbe einstellen ebenso über Farbe Zeile 2.
Wenn ich Farbe über Zeile 2 einstelle ändert sich die Farbe passend in dem 1. Colorpicker im 2. aber nie.
Wenn ich über Farbtemperatur den Wert ändere oder über Farbtemperatur RGB kann ich die Farbtemperatur einstellen (kalt-, warmweiß) keine Aktualisierung in Z2M.
Wenn ich in Z2M die Farbtemperatur einstelle ändert sich nur Farbtemperatur RGB.
Sorry für meine Erklärung weiß aber gerade nicht wie ich es sonst schreiben soll…
Hoffe du kommst damit zurecht. Vielen Dank nochmals
Gruß Thorsten
Die Erklärung ist super.
Ich denke ich würde mir das gerne mal per Fernwartung anschauen, wenn es geht aber lieber per AnyDesk.
Wenn ich Zeit habe melde ich mich mal bei dir.
Kein Problem, bin nur ab Mittwoch nicht mehr im Urlaub und ab da würde es dann erst Abends ab 17.30 Uhr oder halt am Wochenende gehen. Wie gesagt ich will dich jetzt aber nicht ganz für meine Probleme in Beschlag nehmen mir würde es auch so reichen. Natürlich freue ich mich wenn du mir weiterhilfst und es ausprobieren möchtest. Melde dich einfach. Kann es dir dann auch so einrichten dass du den Stripe per Kamera beobachten kannst. Denke dann wäre es einfacher wenn du das Ergebnis siehst.
Gruß Thorsten
Bin da :sweat_smile: wenn du Zeit hast!
