jemand eine Idee, wie man das macht? Die Doku hilf mir leider nicht weiter.
Sorry ich lag jetzt mit Covid komplett flach.
dump.txt (19,4 KB)
Im Dump sieht man das sie auf Error laufen. Aber wo finde ich die [xxxxxxx]?
magst Du mal nochmal die Geräte-Eigenschaften abrufen und das Debug senden?
Burkhard
Wenn Du die in Z2M erstellten Szenen meinst, da muss ich selber noch mal schauen. Melde mich dazu nochmal.
Burkhard
Ich bin mir unsicher, kann sein, dass das sogar noch fehlt.
In der Instanz sind sie vorhanden, jedoch werden hier alle Szenen angezeigt, nicht nur die unterstützten des jeweiligen Device.
Über die Visualisierung lassen sich diese auch auswählen und laufen.
Wie bekomme ich die ins Modul? Es wird kein Update angeboten
Ich gehe davon aus, das Du das Modul auf Beta gestellt hast, richtig?
In der stable gibt es kein Update aktuell.
Burkhard
Ich muss hier nochmal nachfragen:
Meinst Du die Z2M-Szenen oder die Device-Effekte?
Burkhard
Jup, bin auf Beta. Kein Update zu sehen.
Tatsächlich dann wohl die Effekte (Blink, Breath,etc). Sorry für die Verwirrung…
Sollte jetzt ein Update angezeigt werden.
Burkhard
Moin! Jup, nun war es da.
Leider noch immer ein Fehler, bei der Funktion „Helligkeit mit Übergang“:
Warning: Cannot auto-convert value for parameter Data (Type does not match) in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/Zigbee2MQTTHelper.php on line 2236
Warning: Required field Payload is not of type string in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/Zigbee2MQTTHelper.php on line 2237
—edit—
Habe da so eine Idee, hier mal das zugehörige Device, eine Ikea Tradfri Leuchte:
Hier wird die Helligkeitsvariable in % angezeigt.
Gesetzt werden muss diese aber mit einem Wert von 0-254:
Kann es damit zusammenhängen?
Christian
Nö, da die Prozent im Profil berechnet werden und nicht direkt gesendet.
Senden tut er einen Wert zwischen 0 und 254. So, wie es sein soll. Bin gleich kurz weg und schaue danach mal im Modul nach.
Kannst Du mal beim ausführen das Debug der Instanz mitlaufen lassen und hier reinstellen?
Burkhard
Kein Problem.
Habe einmal die Helligkeit auf 50% gesetetzt und wieder auf 0%.
Dannach versucht mit „Helligkeit mit Übergang“, da kommt dann allerdings nur noch die Zeile
29.05.2024, 08:51:05 | Z2MSet Topic | zigbee2mqtt/Obergeschoss/Wohnzimmer/Ikea-E27/set
im Debug an.
dump (1).txt (7,9 KB)
Kann es sein, dass Z2M_Z2MSet eine JSON String erwartet und kein Array wie in der Action?
Danke für den Hinweis…
was mache ich falsch…?
kann sie schon in Zigbee2mqtt Server(1.36.0) nicht anlernen… Knopf drücken 10 Sek. halten, es blinkt nichts…
Jemand eine Idee?
„Ikea das etwas andere Möbelhaus“
"Pair the contact sensor to Zigbee2MQTT by pressing the link button 4 times. "
Ralf
Wie Ralf schon geschrieben hat…
Aber immer da mal nachlesen : IKEA E2013 control via MQTT | Zigbee2MQTT
