Wenn ich das richtig verstehe, dann hat jede region_id nur zwei Objekte mit x&y, weil eine Region immer ein Rechteck ist. Also einmal z.B. 1,1 bis 5,2.
Weitere Felder sind dann in einem weiteren Kommando zu senden
Debug 2023-02-02 18:47:40
Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0x1234567890/set' with data '{ "region_upsert": { "region_id": 2, "zones": [ {"x":1,"y":1} ] } }'
Publishing 'set' 'region_upsert' to '0x1234567890'
zigbee-herdsman-converters:xiaomi:aqara_fp1:region_upsert: trying to create region 2
Info 2023-02-02 18:47:40
zigbee-herdsman-converters:xiaomi:aqara_fp1:region_upsert: create region 2 01:02:01:00:00:00:ff
Sorry eine Anfänger Frage aber wie kann ich am besten über einen KNX Schalter die Helligkeit eines Zigbee Gledopto LED Treiber (via zigbee2mqtt) schalten.?
vielen Dank, die Action Variable wird nun angelegt und auch mit Werten befüllt.
Vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler.
Im Feld „Wert“ im Objektbaum wird nur ein „-“ (Bindestrich) angezeigt, egal welcher Wert
übermittelt wird, daher dachte ich anfangs es wird gar kein Wert eingetragen.
Wenn es das Profli Z2M.action.be89cdac ist, dann passt da was mit dem letzten Debug nicht. @Markus1979, kannst du wie @Burki24 gesagt hat mal ein Debug machen wenn du alle Aktionen nacheinander ausführst?
