Hi, wie ist denn der aktuelle Stand mit den neuen Payloads ? Ich habe auf die aktuelle Beta gewechselt, aber z.B. beim Cube folgendes Problem:
- die Var „Action“ wird nicht mehr aktualisiert, steht ja auch weiter oben
- bennene ich die Var in ActionAngle um, so wird sie zwar aktualisiert, aber es wird kein Wert geändert Im Debug kommt: „No Expose for Value“
- wenn ich das Device neu anlege, werden gar keine Vars angelegt. Die Payloads purzeln im Debug aber rein
wie muss ich genau vorgehen ?
Tom
{EDIT] Oh, peinlich. Hatte die Extensions nicht installiert, dabei steht es doch oben und im guthub zum Modul extra drin. Ich lass es hier mal stehen, falls noch jemand drauf reinfällt.
{EDIT2] So, jetzt sieht es besser aus. Allerdings kommen „tap“, „shake“, „slide“ beim Cube nicht mehr rein, bzw. könntet ihr die integrieren ? Interessanterweise legt er bei mir „slide“ als Integer mit Winkelprofil an, aktualisiert diesen Wert bei dieser Gestik aber nicht. Die missing exposes laut meines Debugs beim Cube sind:
> TXT: 03.04.2023, 08:16:52 | MQTT Topic | zigbee2mqtt/WZ_Cube
> HEX: 03.04.2023, 08:16:52 | MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 57 5A 5F 43 75 62 65
> TXT: 03.04.2023, 08:16:52 | MQTT Payload | {"action":"slide","angle":-25.45,"battery":100,"current":0,"device_temperature":21,"linkquality":120,"power":6491,"power_outage_count":258,"side":2,"voltage":3025}
> HEX: 03.04.2023, 08:16:52 | MQTT Payload | 7B 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 73 6C 69 64 65 22 2C 22 61 6E 67 6C 65 22 3A 2D 32 35 2E 34 35 2C 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 31 30 30 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 22 3A 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 5F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 3A 32 31 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 31 32 30 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 36 34 39 31 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 3A 32 35 38 2C 22 73 69 64 65 22 3A 32 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 33 30 32 35 7D
> TXT: 03.04.2023, 08:16:52 | Info :: SetValue for Z2M_PowerOutageCount | Value: 258
> HEX: 03.04.2023, 08:16:52 | Info :: SetValue for Z2M_PowerOutageCount | 56 61 6C 75 65 3A 20 32 35 38
> TXT: 03.04.2023, 08:16:52 | Info :: SetValue for Z2M_DeviceTemperature | Value: 21
> HEX: 03.04.2023, 08:16:52 | Info :: SetValue for Z2M_DeviceTemperature | 56 61 6C 75 65 3A 20 32 31
> TXT: 03.04.2023, 08:16:52 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | Value: 120
> HEX: 03.04.2023, 08:16:52 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 32 30
> TXT: 03.04.2023, 08:16:52 | Info :: SetValue for Z2M_Battery | Value: 100
> HEX: 03.04.2023, 08:16:52 | Info :: SetValue for Z2M_Battery | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 30 30
> TXT: 03.04.2023, 08:16:52 | Info :: SetValue for Z2M_Voltage | Value: 3.025
> HEX: 03.04.2023, 08:16:52 | Info :: SetValue for Z2M_Voltage | 56 61 6C 75 65 3A 20 33 2E 30 32 35
> TXT: 03.04.2023, 08:16:52 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Current
> HEX: 03.04.2023, 08:16:52 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 43 75 72 72 65 6E 74
> TXT: 03.04.2023, 08:16:52 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Action
> HEX: 03.04.2023, 08:16:52 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 41 63 74 69 6F 6E
> TXT: 03.04.2023, 08:16:52 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Power
> HEX: 03.04.2023, 08:16:52 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 50 6F 77 65 72
> TXT: 03.04.2023, 08:17:19 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
> HEX: 03.04.2023, 08:17:19 | symconExtensionCommand Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 67 65 74 44 65 76 69 63 65
> TXT: 03.04.2023, 08:17:19 | symconExtensionCommand Payload | WZ_Cube
> HEX: 03.04.2023, 08:17:19 | symconExtensionCommand Payload | 57 5A 5F 43 75 62 65
> TXT: 03.04.2023, 08:17:19 | MQTT Topic | symcon/zigbee2mqtt/WZ_Cube/deviceInfo
> HEX: 03.04.2023, 08:17:19 | MQTT Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 57 5A 5F 43 75 62 65 2F 64 65 76 69 63 65 49 6E 66 6F
> TXT: 03.04.2023, 08:17:19 | MQTT Payload | {"zh":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002e94674","_networkAddress":2783,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,18],"deviceNetworkAddress":2783,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0002e94674","clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attributes":{"65281":{"1":3025,"3":21,"4":17320,"5":259,"6":[1,16777303],"10":61756,"151":0,"152":6491,"153":4996,"154":4},"modelId":"lumi.sensor_cube.aqgl01"}},"genIdentify":{"dir":{"value":3},"attributes":{}},"genGroups":{"dir":{"value":2},"attributes":{}},"genScenes":{"dir":{"value":2},"attributes":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":3},"attributes":{}},"genOta":{"dir":{"value":3},"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":2,"profileID":260,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"deviceNetworkAddress":2783,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0002e94674","clusters":{"genIdentify":{"dir":{"value":3},"attributes":{}},"genGroups":{"dir":{"value":2},"attributes":{}},"genScenes":{"dir":{"value":2},"attributes":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":3},"attributes":{"presentValue":258}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":3,"profileID":260,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"deviceNetworkAddress":2783,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0002e94674","clusters":{"genIdentify":{"dir":{"value":3},"attributes":{}},"genGroups":{"dir":{"value":2},"attributes":{}},"genScenes":{"dir":{"value":2},"attributes":{}},"genAnalogInput":{"dir":{"value":3},"attributes":{"65285":380,"presentValue":-25.440000534057617}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_cube","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20160704","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1680502612187,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":120},"_definition":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_cube","lumi.sensor_cube.aqgl01"],"model":"MFKZQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"Mi/Aqara smart home cube","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genMultistateInput","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},{"cluster":"genAnalogInput","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"action_angle","property":"action_angle","access":1,"value_min":-360,"value_max":360,"unit":"°"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"action_from_side","property":"action_from_side","access":1,"description":"Side of the cube","value_min":0,"value_max":6,"value_step":1},{"type":"numeric","name":"action_side","property":"action_side","access":1,"description":"Side of the cube","value_min":0,"value_max":6,"value_step":1},{"type":"numeric","name":"action_to_side","property":"action_to_side","access":1,"description":"Side of the cube","value_min":0,"value_max":6,"value_step":1},{"type":"numeric","name":"side","property":"side","access":1,"description":"Side of the cube","value_min":0,"value_max":6,"value_step":1},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["shake","wakeup","fall","tap","slide","flip180","flip90","rotate_left","rotate_right"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},"_definitionModelID":"lumi.sensor_cube"}
> HEX: 03.04.2023, 08:17:19 | MQTT Payload | 7B 22 7A 68 22 3A 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 35 2C 22 5F 74 79 70 65 22 3A 22 45 6E 64 44 65 76 69 63 65 22 2C 22 5F 69 65 65 65 41 64 64 72 22 3A 22 30 78 30 30 31 35 38 64 30 30 30 32 65 39 34 36 37 34 22 2C 22 5F 6E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 32 37 38 33 2C 22 5F 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 49 44 22 3A 34 31 35 31 2C 22 5F 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 31 2C 22 70 72 6F 66 69 6C 65 49 44 22 3A 32 36 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 32 34 33 32 31 2C 22 69 6E 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 30 2C 33 2C 32 35 2C 31 38 5D 2C 22 6F 75 74 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 30 2C 34 2C 33 2C 35 2C 32 35 2C 31 38 5D 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 32 37 38 33 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 30 30 31 35 38 64 30 30 30 32 65 39 34 36 37 34 22 2C 22 63 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 7B 22 67 65 6E 42 61 73 69 63 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 36 35 32 38 31 22 3A 7B 22 31 22 3A 33 30 32 35 2C 22 33 22 3A 32 31 2C 22 34 22 3A 31 37 33 32 30 2C 22 35 22 3A 32 35 39 2C 22 36 22 3A 5B 31 2C 31 36 37 37 37 33 30 33 5D 2C 22 31 30 22 3A 36 31 37 35 36 2C 22 31 35 31 22 3A 30 2C 22 31 35 32 22 3A 36 34 39 31 2C 22 31 35 33 22 3A 34 39 39 36 2C 22 31 35 34 22 3A 34 7D 2C 22 6D 6F 64 65 6C 49 64 22 3A 22 6C 75 6D 69 2E 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 7D 7D 2C 22 67 65 6E 49 64 65 6E 74 69 66 79 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 7D 7D 2C 22 67 65 6E 47 72 6F 75 70 73 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 7D 7D 2C 22 67 65 6E 53 63 65 6E 65 73 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 7D 7D 2C 22 67 65 6E 4D 75 6C 74 69 73 74 61 74 65 49 6E 70 75 74 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 7D 7D 2C 22 67 65 6E 4F 74 61 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 7D 7D 7D 2C 22 5F 62 69 6E 64 73 22 3A 5B 5D 2C 22 5F 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 52 65 70 6F 72 74 69 6E 67 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 52 65 71 75 65 73 74 73 22 3A 5B 5D 7D 2C 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 32 2C 22 70 72 6F 66 69 6C 65 49 44 22 3A 32 36 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 32 34 33 32 32 2C 22 69 6E 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 33 2C 31 38 5D 2C 22 6F 75 74 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 34 2C 33 2C 35 2C 31 38 5D 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 32 37 38 33 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 30 30 31 35 38 64 30 30 30 32 65 39 34 36 37 34 22 2C 22 63 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 7B 22 67 65 6E 49 64 65 6E 74 69 66 79 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 7D 7D 2C 22 67 65 6E 47 72 6F 75 70 73 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 7D 7D 2C 22 67 65 6E 53 63 65 6E 65 73 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 7D 7D 2C 22 67 65 6E 4D 75 6C 74 69 73 74 61 74 65 49 6E 70 75 74 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 70 72 65 73 65 6E 74 56 61 6C 75 65 22 3A 32 35 38 7D 7D 7D 2C 22 5F 62 69 6E 64 73 22 3A 5B 5D 2C 22 5F 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 52 65 70 6F 72 74 69 6E 67 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 52 65 71 75 65 73 74 73 22 3A 5B 5D 7D 2C 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 33 2C 22 70 72 6F 66 69 6C 65 49 44 22 3A 32 36 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 32 34 33 32 33 2C 22 69 6E 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 33 2C 31 32 5D 2C 22 6F 75 74 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 34 2C 33 2C 35 2C 31 32 5D 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 32 37 38 33 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 30 30 31 35 38 64 30 30 30 32 65 39 34 36 37 34 22 2C 22 63 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 7B 22 67 65 6E 49 64 65 6E 74 69 66 79 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 7D 7D 2C 22 67 65 6E 47 72 6F 75 70 73 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 7D 7D 2C 22 67 65 6E 53 63 65 6E 65 73 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 7D 7D 2C 22 67 65 6E 41 6E 61 6C 6F 67 49 6E 70 75 74 22 3A 7B 22 64 69 72 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 7D 2C 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 36 35 32 38 35 22 3A 33 38 30 2C 22 70 72 65 73 65 6E 74 56 61 6C 75 65 22 3A 2D 32 35 2E 34 34 30 30 30 30 35 33 34 30 35 37 36 31 37 7D 7D 7D 2C 22 5F 62 69 6E 64 73 22 3A 5B 5D 2C 22 5F 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 52 65 70 6F 72 74 69 6E 67 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 52 65 71 75 65 73 74 73 22 3A 5B 5D 7D 5D 2C 22 5F 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 4E 61 6D 65 22 3A 22 4C 55 4D 49 22 2C 22 5F 70 6F 77 65 72 53 6F 75 72 63 65 22 3A 22 42 61 74 74 65 72 79 22 2C 22 5F 6D 6F 64 65 6C 49 44 22 3A 22 6C 75 6D 69 2E 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 22 2C 22 5F 61 70 70 6C 69 63 61 74 69 6F 6E 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 35 2C 22 5F 73 74 61 63 6B 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 32 2C 22 5F 7A 63 6C 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 2C 22 5F 68 61 72 64 77 61 72 65 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 2C 22 5F 64 61 74 65 43 6F 64 65 22 3A 22 32 30 31 36 30 37 30 34 22 2C 22 5F 73 6F 66 74 77 61 72 65 42 75 69 6C 64 49 44 22 3A 22 33 30 30 30 2D 30 30 30 31 22 2C 22 5F 69 6E 74 65 72 76 69 65 77 43 6F 6D 70 6C 65 74 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 5F 69 6E 74 65 72 76 69 65 77 69 6E 67 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 5F 73 6B 69 70 44 65 66 61 75 6C 74 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 5F 73 6B 69 70 54 69 6D 65 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 6C 61 73 74 53 65 65 6E 22 3A 31 36 38 30 35 30 32 36 31 32 31 38 37 2C 22 5F 64 65 66 61 75 6C 74 53 65 6E 64 52 65 71 75 65 73 74 57 68 65 6E 22 3A 22 69 6D 6D 65 64 69 61 74 65 22 2C 22 5F 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 31 32 30 7D 2C 22 5F 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 7A 69 67 62 65 65 4D 6F 64 65 6C 22 3A 5B 22 6C 75 6D 69 2E 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 22 2C 22 6C 75 6D 69 2E 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 5D 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 4D 46 4B 5A 51 30 31 4C 4D 22 2C 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 58 69 61 6F 6D 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4D 69 2F 41 71 61 72 61 20 73 6D 61 72 74 20 68 6F 6D 65 20 63 75 62 65 22 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 7B 22 76 6F 6C 74 61 67 65 54 6F 50 65 72 63 65 6E 74 61 67 65 22 3A 22 33 56 5F 32 38 35 30 5F 33 30 30 30 22 7D 7D 2C 22 66 72 6F 6D 5A 69 67 62 65 65 22 3A 5B 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 42 61 73 69 63 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 4D 75 6C 74 69 73 74 61 74 65 49 6E 70 75 74 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 65 67 61 63 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 65 67 61 63 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 65 74 20 74 6F 20 66 61 6C 73 65 20 74 6F 20 64 69 73 61 62 6C 65 20 74 68 65 20 6C 65 67 61 63 79 20 69 6E 74 65 67 72 61 74 69 6F 6E 20 28 68 69 67 68 6C 79 20 72 65 63 6F 6D 6D 65 6E 64 65 64 29 2C 20 77 69 6C 6C 20 63 68 61 6E 67 65 20 73 74 72 75 63 74 75 72 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 70 75 62 6C 69 73 68 65 64 20 70 61 79 6C 6F 61 64 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 74 72 75 65 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 41 6E 61 6C 6F 67 49 6E 70 75 74 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 65 67 61 63 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 65 67 61 63 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 65 74 20 74 6F 20 66 61 6C 73 65 20 74 6F 20 64 69 73 61 62 6C 65 20 74 68 65 20 6C 65 67 61 63 79 20 69 6E 74 65 67 72 61 74 69 6F 6E 20 28 68 69 67 68 6C 79 20 72 65 63 6F 6D 6D 65 6E 64 65 64 29 2C 20 77 69 6C 6C 20 63 68 61 6E 67 65 20 73 74 72 75 63 74 75 72 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 70 75 62 6C 69 73 68 65 64 20 70 61 79 6C 6F 61 64 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 74 72 75 65 29 2E 22 7D 5D 7D 5D 2C 22 65 78 70 6F 73 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 61 74 74 65 72 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 61 74 74 65 72 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 25 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 52 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 20 62 61 74 74 65 72 79 20 69 6E 20 25 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 31 30 30 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6D 56 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 56 6F 6C 74 61 67 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 62 61 74 74 65 72 79 20 69 6E 20 6D 69 6C 6C 69 76 6F 6C 74 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 61 6E 67 6C 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 61 6E 67 6C 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 2D 33 36 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 33 36 30 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 C2 B0 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 5F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 5F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 C2 B0 43 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 64 65 76 69 63 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 75 6D 62 65 72 20 6F 66 20 70 6F 77 65 72 20 6F 75 74 61 67 65 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 66 72 6F 6D 5F 73 69 64 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 66 72 6F 6D 5F 73 69 64 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 69 64 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 63 75 62 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 36 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 73 74 65 70 22 3A 31 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 73 69 64 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 73 69 64 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 69 64 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 63 75 62 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 36 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 73 74 65 70 22 3A 31 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 74 6F 5F 73 69 64 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 74 6F 5F 73 69 64 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 69 64 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 63 75 62 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 36 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 73 74 65 70 22 3A 31 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 69 64 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 69 64 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 69 64 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 63 75 62 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 36 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 73 74 65 70 22 3A 31 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 73 68 61 6B 65 22 2C 22 77 61 6B 65 75 70 22 2C 22 66 61 6C 6C 22 2C 22 74 61 70 22 2C 22 73 6C 69 64 65 22 2C 22 66 6C 69 70 31 38 30 22 2C 22 66 6C 69 70 39 30 22 2C 22 72 6F 74 61 74 65 5F 6C 65 66 74 22 2C 22 72 6F 74 61 74 65 5F 72 69 67 68 74 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 72 69 67 67 65 72 65 64 20 61 63 74 69 6F 6E 20 28 65 2E 67 2E 20 61 20 62 75 74 74 6F 6E 20 63 6C 69 63 6B 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6C 71 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 69 6E 6B 20 71 75 61 6C 69 74 79 20 28 73 69 67 6E 61 6C 20 73 74 72 65 6E 67 74 68 29 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 35 7D 5D 2C 22 74 6F 5A 69 67 62 65 65 22 3A 5B 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 73 74 6F 72 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 63 61 6C 6C 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 61 64 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 6D 6F 76 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 6D 6F 76 65 5F 61 6C 6C 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 65 61 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 77 72 69 74 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 65 73 65 74 22 5D 7D 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 5F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 5F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 61 6C 69 62 72 61 74 65 73 20 74 68 65 20 64 65 76 69 63 65 5F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 76 61 6C 75 65 20 28 61 62 73 6F 6C 75 74 65 20 6F 66 66 73 65 74 29 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 65 67 61 63 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 65 67 61 63 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 65 74 20 74 6F 20 66 61 6C 73 65 20 74 6F 20 64 69 73 61 62 6C 65 20 74 68 65 20 6C 65 67 61 63 79 20 69 6E 74 65 67 72 61 74 69 6F 6E 20 28 68 69 67 68 6C 79 20 72 65 63 6F 6D 6D 65 6E 64 65 64 29 2C 20 77 69 6C 6C 20 63 68 61 6E 67 65 20 73 74 72 75 63 74 75 72 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 70 75 62 6C 69 73 68 65 64 20 70 61 79 6C 6F 61 64 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 74 72 75 65 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 22 5F 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F 6E 4D 6F 64 65 6C 49 44 22 3A 22 6C 75 6D 69 2E 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 22 7D
> TXT: 03.04.2023, 08:17:19 | mapExposesToVariables:: All Exposes | [{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"action_angle","property":"action_angle","access":1,"value_min":-360,"value_max":360,"unit":"\u00b0"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"\u00b0C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"action_from_side","property":"action_from_side","access":1,"description":"Side of the cube","value_min":0,"value_max":6,"value_step":1},{"type":"numeric","name":"action_side","property":"action_side","access":1,"description":"Side of the cube","value_min":0,"value_max":6,"value_step":1},{"type":"numeric","name":"action_to_side","property":"action_to_side","access":1,"description":"Side of the cube","value_min":0,"value_max":6,"value_step":1},{"type":"numeric","name":"side","property":"side","access":1,"description":"Side of the cube","value_min":0,"value_max":6,"value_step":1},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["shake","wakeup","fall","tap","slide","flip180","flip90","rotate_left","rotate_right"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]
> HEX: 03.04.2023, 08:17:19 | mapExposesToVariables:: All Exposes | 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 61 74 74 65 72 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 61 74 74 65 72 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 25 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 52 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 20 62 61 74 74 65 72 79 20 69 6E 20 25 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 31 30 30 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6D 56 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 56 6F 6C 74 61 67 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 62 61 74 74 65 72 79 20 69 6E 20 6D 69 6C 6C 69 76 6F 6C 74 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 61 6E 67 6C 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 61 6E 67 6C 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 2D 33 36 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 33 36 30 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 5C 75 30 30 62 30 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 5F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 5F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 5C 75 30 30 62 30 43 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 64 65 76 69 63 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 75 6D 62 65 72 20 6F 66 20 70 6F 77 65 72 20 6F 75 74 61 67 65 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 66 72 6F 6D 5F 73 69 64 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 66 72 6F 6D 5F 73 69 64 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 69 64 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 63 75 62 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 36 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 73 74 65 70 22 3A 31 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 73 69 64 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 73 69 64 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 69 64 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 63 75 62 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 36 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 73 74 65 70 22 3A 31 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 74 6F 5F 73 69 64 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 5F 74 6F 5F 73 69 64 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 69 64 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 63 75 62 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 36 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 73 74 65 70 22 3A 31 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 69 64 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 69 64 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 69 64 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 63 75 62 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 36 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 73 74 65 70 22 3A 31 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 73 68 61 6B 65 22 2C 22 77 61 6B 65 75 70 22 2C 22 66 61 6C 6C 22 2C 22 74 61 70 22 2C 22 73 6C 69 64 65 22 2C 22 66 6C 69 70 31 38 30 22 2C 22 66 6C 69 70 39 30 22 2C 22 72 6F 74 61 74 65 5F 6C 65 66 74 22 2C 22 72 6F 74 61 74 65 5F 72 69 67 68 74 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 72 69 67 67 65 72 65 64 20 61 63 74 69 6F 6E 20 28 65 2E 67 2E 20 61 20 62 75 74 74 6F 6E 20 63 6C 69 63 6B 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6C 71 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 69 6E 6B 20 71 75 61 6C 69 74 79 20 28 73 69 67 6E 61 6C 20 73 74 72 65 6E 67 74 68 29 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 35 7D 5D
> TXT: 03.04.2023, 08:17:19 | registerVariableProfile:: Variableprofile missing | Z2M.action.db52d1d6
> HEX: 03.04.2023, 08:17:19 | registerVariableProfile:: Variableprofile missing | 5A 32 4D 2E 61 63 74 69 6F 6E 2E 64 62 35 32 64 31 64 36
> TXT: 03.04.2023, 08:17:19 | registerVariableProfile:: ProfileName Values | ["fall","flip180","flip90","rotate_left","rotate_right","shake","slide","tap","wakeup"]
> HEX: 03.04.2023, 08:17:19 | registerVariableProfile:: ProfileName Values | 5B 22 66 61 6C 6C 22 2C 22 66 6C 69 70 31 38 30 22 2C 22 66 6C 69 70 39 30 22 2C 22 72 6F 74 61 74 65 5F 6C 65 66 74 22 2C 22 72 6F 74 61 74 65 5F 72 69 67 68 74 22 2C 22 73 68 61 6B 65 22 2C 22 73 6C 69 64 65 22 2C 22 74 61 70 22 2C 22 77 61 6B 65 75 70 22 5D
> TXT: 03.04.2023, 08:17:19 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"light":[],"switch":[],"climate":[],"lock":[],"0":{"type":"numeric","name":"side","property":"side","access":1,"description":"Side of the cube","value_min":0,"value_max":6,"value_step":1}}
> HEX: 03.04.2023, 08:17:19 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | 7B 22 6C 69 67 68 74 22 3A 5B 5D 2C 22 73 77 69 74 63 68 22 3A 5B 5D 2C 22 63 6C 69 6D 61 74 65 22 3A 5B 5D 2C 22 6C 6F 63 6B 22 3A 5B 5D 2C 22 30 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 69 64 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 69 64 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 69 64 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 63 75 62 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 36 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 73 74 65 70 22 3A 31 7D 7D
P.S. Bin wieder auf stable, da mir in der Beta der Configurator um die Ohren fliegt
