Das mit den Plugs ist seltsam. Bei der einen kommt regelmäßig diese Nachricht:
TXT: 23.09.2022, 08:47:28 | RECEIVED | {„attr“:{„id“:„3“,„lastannounced“:„2022-09-23T06:47:28Z“,„lastseen“:„2022-09-23T06:47Z“,„manufacturername“:„innr“,„modelid“:„SP 220“,„name“:„Steckdose Patrick“,„swversion“:„2.03.10“,„type“:„On/Off plug-in unit“,„uniqueid“:„c4:98:86:00:00:0f:78:6e-01“},„e“:„changed“,„id“:„3“,„r“:„lights“,„t“:„event“,„uniqueid“:„c4:98:86:00:00:0f:78:6e-01“}
TXT: 23.09.2022, 08:47:28 | RECEIVED | {„e“:„changed“,„id“:„3“,„r“:„lights“,„state“:{„alert“:null,„on“:false,„reachable“:true},„t“:„event“,„uniqueid“:„c4:98:86:00:00:0f:78:6e-01“}
während bei der zweiten nur der Teil ankommt:
TXT: 23.09.2022, 08:47:19 | RECEIVED | {„attr“:{„id“:„4“,„lastannounced“:„2022-09-23T06:23:56Z“,„lastseen“:„2022-09-23T06:47Z“,„manufacturername“:„innr“,„modelid“:„SP 220“,„name“:„Steckdose Flur UG“,„swversion“:„2.03.10“,„type“:„On/Off plug-in unit“,„uniqueid“:„c4:98:86:00:00:0f:62:a7-01“},„e“:„changed“,„id“:„4“,„r“:„lights“,„t“:„event“,„uniqueid“:„c4:98:86:00:00:0f:62:a7-01“}
Fehlermeldungen bekomme ich keine.
Dass die erreichbar-Variable von DeConz als „true“ zurückgemeldet wird ohne dass das Thermostat tatsächlich reagiert hat ist allerdings schon fragwürdig, denn die Information ist definitiv falsch.
Grüße Frank
