ist es möglich das DeConz Modul parallel zum Hue Modul von traxanos zu betreiben?
Also die Hue Lampe mit dem Hue Modul einschalten und mit dem DeConz Modul wieder ausschalten und überall werden die Stati ordentlich aktualisiert?
Von IPS-Seite ist das alles kein Problem. Du wirst aber die Geräte nicht an 2 Controllern anmelden können.
Jürgen
Ich bekomme im Log folgende Meldung
Parameter value in der Funktion Z2D_SetConfig hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder 'bool', 'int', 'float' oder 'string'
oh, spannend, ja. Das habe ich übersehen. Ist aber auch nicht so leicht zu beheben, da die Value-Variable von bool bis string alles sein kann.
Ich mache mir mal Gedanken, wie ich das vernünftig kitten kann.
Jürgen
mir ist aufgefallen das wenn Aktoren nicht mehr erreichbar sind, wird z.B. der Status gesetzt.
Warum ist das so? Oder muss man das Verhalten genauer anschauen?
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Welchen Status meinst Du?
Nicht erreichbare Aktoren werden fehlerhaft markiert, damit man mitbekommt, dass etwas nicht stimmt.
Jürgen
die Statusvariable in der Instanz, die anzeigt ob der Aktor ein/ausgeschaltet ist.
Der wird immer wieder gesetzt wenn der Aktor nicht erreichbar ist.
Noch eine Frage, kann man die Rückmeldung „Gerät nicht erreichbar“ abrufen?
MacToolz
ja.
echo IPS_GetInstance(12345)["InstanceStatus"];
Jürgen
danke, das wusste ich nicht das au dieser Fehler auch in der Instance abzurufen ist.
Hast du denn eine Idee oder Erklärung wegen der Status Variable die geschrieben wird wenn der Aktor nicht erreichbar ist?
MacToolz
Der Status wird immer geschrieben, wenn DeCONZ einen sendet. Bei inaktiven Geräten ändert sich der Status dann nicht mehr.
Jürgen
Hallo Fonzo,
der Fehler ist behoben. Die neue Version sollte in Kürze im Modulstore erscheinen.
Jürgen
ich muss da nochmal nachfragen wegen dem Status schreiben.
Ok, also wenn Deconz meldet schreibst das Modul natürlich entsprechend. Ist das aber zu erklären warum der Aktor Status gesetzt wird wenn die nicht erreichbar sind.
Ich hab zwar mein Problem gelöst, wegen dem Instanzsraus abzufragen, interessieren würde mich das schon warum das so ist, wenn man das überhaupt heraus bekommt.
DeCONZ sendet jede Veränderung eines Gerätes. Darüber hinaus hole ich alle 10min den Status aller Geräte, um bei verloren gegangenen Telegrammen den Status zu aktualisieren.
Jürgen
ja das kann ich soweit nachvollziehen.
Nur ich frage nochmal, der Status dürfte rein theoretisch ja nicht gesetzt werden wenn der Aktor nicht zu erreichen ist.
Es stellt sich für mich die Frage wer setzt den Status tatsächlich wieder, wenn der Aktor nicht erreichbar ist.
Von der Logik her würde ich sagen das es ja keinen Sinn macht den Status zu setzen.
Ne Frage zu Deconz.
Wie leistungshungrig ist die Software, wenn die auf einem Raspi IPS + ZWave dazukommt. (Der Raspi ist eine 3er Version).
Oder sinnvoller ein eigenen Raspi für die Zigbee Lösung herzunehmen?.. (Ein 2er müsste noch in einer Schublade rumliegen…irgendwo)
Der Leistungshunger hält sich in Grenzen. Ein Raspi 3 reicht für DeCONZ und IPS vollkommen aus. Es sind allerdings unerwünschte Wechselwirkung bekannt. So wird z.B. berichtet, dass DeCONZ und Pihole sich nicht gemeinsam auf einem Raspi vertragen, wobei Pihole regelmäßig abstürzt.
Meine Empfehlung deshalb: DeCONZ auf den Raspi 2 und IPS+Z-Wave auf den Raspi 3.
Jürgen
ok. danke für die Info…
inzwischen ist mein RASPI 2 der die Stiebel Wärmepumpe per Canbus abgefragt hat, hinfällig, nach dem Einzug einer Pansonic Wärmepumpe und deren Heishamon + MQTT Möglichkeiten
Hallo Jürgen,
in Github ein PR. Für die IKEA Rollos fehlten die Batteriewerte.
Attain
Hallo Attain,
gucke ich mir an und baue es in die nächste Version ein.
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe schon wieder was.
Mit der DeConz Version 2.5.79 wurde leider etwas an der API gebastelt.
Jetzt kommen, z.b. bei Helligkeitsänderungen von Lampen oder bei den Rollos, 2 Datensätze kurz hintereinander.
Du hast aber in der module.php für „light“ ein blocking von 0.25s drinn. Dadurch wird der 2.(aber wichtigere) Datensatz verworfen.
TXT: 28.07.2020, 14:24:53 | Received | {"attr":{"lastseen":"2020-07-28T12:24:53Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"KADRILJ roller blind","name":"Left Blind","swversion":"2.2.007","type":"Window covering device","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:b1:9b:fa-01"},"e":"changed","id":"33","r":"lights","t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:b1:9b:fa-01"}
TXT: 28.07.2020, 14:24:53 | Received | {"e":"changed","id":"33","r":"lights","state":{"bri":12,"lift":5,"on":true,"open":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:b1:9b:fa-01"}
if($this->GetBuffer("Microtimer")<>""){
list($usec, $sec) = explode(" ", $this->GetBuffer("Microtimer"));
$last = (float)$usec + (float)$sec;
list($usec, $sec) = explode(" ", microtime());
$now = (float)$usec + (float)$sec;
if($now - $last < 0.25) return;
Gibt es dafür einen Grund?
Ich habe es bei mir in der Testversion mal rausgeworfen. Damit gehen meine Rollos wieder.
Soll ich Dir ein PR machen?
Attain
