aktuelle Beta ist installiert, die anderen beiden Geräte funktionieren wie gesagt problemlos.
in den Meldungen ist vom Modul auch nichts hinterlegt, es scheint also keinen Fehler zu geben.
Doch, der wird aktuell nur nicht ausgeworfen:
→ CURLE_OPERATION_TIMEDOUT
Sprich, die Cloud antwortet nicht auf die Anfrage. Warum weiß ich nicht.
Wenn du willst, kannst du das Timeout mal erhöhen.
Dazu musst du aber in der Datei /modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Cloud IO/module.php
in Zeile 203 das fest anpassen.
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT_MS, 5000); // hier statt 5000 mal 10000 ausprobieren.
Die Änderung wirkt sofort nach dem speichern der Datei.
ich habe insgesamt 3 Saugroboter in IPS (2x S12, 1xE12) und es sind jeweils 99 Variablen angelegt.
Hab mir bisher nicht die Mühe gemacht und überzählige Variablen gelöscht.
aktuell erhalte ich folgende Fehlermeldung, obwohl seit gestern Abend am Modul nichts geändert wurde.
ich habe lediglich die aktuelle Testing-Version installiert, um den Stream-Fehler prüfen zu können:
Der Fehlercode kommt aus der Cloud; leider habe ich keine Ahnung was der bedeuten soll.
Versuch mal die Cloud IO Instanz zu de- und aktiveren.
Sonst brauche ich wieder ein Debug der Cloud Instanz.
Wollte gerade das Modul testen, erhalte jedoch beim Login versuch im DEBUG folgende Meldung: 10.08.2024, 09:46:49 | ERROR Cloud | could not fetch token
Klick mal auf den Link zur Doku vom Geräte in der Konfiguration der Instanz. Dort sind alle Eigenschaften und Aktionen des Gerätes aufgeführt.
Eventuell wirst du da fündig.
Bin mir nicht ganz sicher ob die Variable vom Modul überhaupt ausgelesen wird?
Room-ID aktualisiert sich bei mir nicht, laut der Doku ist das eine String Variable, die Räume haben in der Mi App auch richtige Namen wie „Wohnzimmer“
Wie im ersten Beitrag geschrieben, gibt es keine gerätespezifischen Anpassungen.
Wenn die Zuordnung zu einem Wert fehlt, um daraus z.b. ein Variablenprofil zu erstellen, dann gibt es nur den Rohwert.
Aus Erfahrung würde ich eher auf eine Aktion tippen, wo man den Raum übergeben muss.
Zeig doch mal den Link zum Gerät.
