[Modul] Wunderground Modul - Wetterdaten Down und Upload von Wetterdaten
Mit den neuen Kacheln (der neuen Oberfläche von 7.0) Funktionieren bei mir die Icons leider nicht mehr. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, was der Grund dafür ist…
Also bei mir geht es
ich habe aktuell einen Fehler …?? Hat jemand eine Idee?
26.08.2024, 10:43:11 | TimerPool | WundergroundPWSSync (UpdateTimer):
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:
error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\elueckel.wundergroundpwssync\WundergroundPWSSync\module.php on line 923
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\elueckel.wundergroundpwssync\WundergroundPWSSync\module.php on line 923
Warning: file_get_contents(https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xyz&PASSWORD=xyz&dateutc=now&tempf=63.86&dewptf=53.6&humidity=66&winddir=182&windspeedmph=3.2&windgustmph=16.09&rainin=0&dailyrainin=0&baromin=0.8774&UV=0): Failed to open stream: operation failed in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\elueckel.wundergroundpwssync\WundergroundPWSSync\module.php on line 923
habe ich auch seit heute Nacht. Ich schätze deren Zertifikat ist abgelaufen.
Ralf
Ja - scheint deren Zertifikat zu sein.
Es scheint mal wieder so weit zu sein, seit einigen Tagen hagelt es Fehler:
11.12.2024, 08:44:41 | TimerPool | Wunderground (UpdateTimer):
Warning: file_get_contents(https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXXXXX&PASSWORD=XXXXXX&dateutc=now&tempf=37.04&dewptf=33.2402828&humidity=86&winddir=155&windspeedmph=0&baromin=30.2168&solarradiation=1): Failed to open stream: HTTP request failed! in /var/lib/symcon/modules/.store/elueckel.wundergroundpwssync/WundergroundPWSSync/module.php on line 923
Wenn ich ich allerdings die https://… Zeile per Hand in einen Browser eingebe, bekomme ich die Nachricht „success“.
Einen Hinweis auf einen Open-SSL Error, wie weiter oben berichtet, bekomme ich allerdings nicht.
Was mag das sein?
Andreas
Das kommt bei mir in letzter Zeit immer wieder vor und es geht auch wieder weg. Vielleicht der Server überlastet.
Ralf
Hm, merkwürdig. Ich bekomme hier Fehlermeldungen alle 1 bis 2 Stunden. Und das, obwohl ich ein Update nur alle 6 Stunden machen lasse.
Upload oder Download? Ich habe Upload alle 5 Minuten und seit 7 Stunden keine Fehlermeldung.
Ralf
*** End of Support ***
Weitere Infos: Nutzung von Symcon endet und ebenso Support für meine Module!
