Dem Thema Upload muss ich mir mal annehmen - wurde schon mal gemeldet.
Ich hab auch diese ‚roten’ Fehler seit der 7.0
Wäre cool wenn Du da etwas zu findest.
Cheers Seppm
Oder sogar IPS_VariableExists benutzen um wirklich zu wissen das die ObjektID zu einer Variable gehört.
GetValue auf was anders als eine Variable würde sonst den nächsten Fehler werfen.
Update ist oben mit den Fixes. Bitte mal auf den Beta Kanal wechseln.
Ich werde die Tage noch ein paar Änderungen machen, weswegen es mit demUpdate für Prod noch etwas dauern kann.
@HarmonyFan - Danke für die Unterstützung
Fehler sind weg bei mir - DANKE!
cheers Seppm
funkt nur die Übersetzung von SolarRadiation fehlt.
Ralf
Hätte hier vielleicht nochmal jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank…
Ich hänge immer noch an der Darstellung der Icons! Die Icons sind zwar alle da, wo sie sein sollen, nur die Darstellung im WebFront funktioniert nicht. Kann man mit dem ~HTMLBox Profil keine Icons im WebFront darstellen? Oder ist in meinem HTML ein Fehler?
<table width='90%' align='center'><tr><td>Meistens klar. Höchsttemperatur 30C. Wind aus NW mit 10 bis 15 km/h.<br></tr><tr><td> <br></tr><tr><td>2% Regenwahrscheinlichkeit mit 0 mm Niederschlag.<br></tr><tr><td> <br></tr><tr><td>Windgeschwindigkeit 14 km/h<br></tr><tr><td><img src=modules/.store/elueckel.wundergroundpwssync/WundergroundPWSSync/icons/32.png width='30'></td></tr></table>
Wenn ich auf „Test Download von Vorhersage“ klicke, erhalte ich folgende Fehlermeldung.
Diese Fehlermeldung kommt auch beim automatischen Abruf der Wetterdaten (unabhängig von STABLE /BETA)
Symcon 6.4
Kann es sein das Regenmengen Kumulieren Aus ist?
Ja, die kumulierte Regenmenge war ausgeschaltet.
Habe sie eingeschaltet und der Fehler ist weg - danke für den Tipp.
Warum muss die Regenmenge kumuliert werden und bei nicht aktivieren kommt ein Fehler?
Ist mit Sicherheit ein Fehler. Wenn es jetzt geht ist es ja gut - ich schaue mir das an bei Gelegenheit.
So - neue Version vom Wunderground Modul ist verfügbar. Neben ein paar Fixes gibt es jetzt die Option die Icons direkt als Medienobjekt erstellen zu lassen - somit können sie einfach im Webfront angezeigt werden, ohne Code einfach als Link.
Aktuell noch auf BETA im Module Store
Juchuuu… werde ich zeitnah ausprobieren… Vielen Dank!
Ich habe bis jetzt nicht herausgefunden, von wann bis wann ein 12h-Block dauert.
Die sind ja mit Tag/Nacht bezeichnet…
Um welche Uhrzeit wechselt jeweils der Block?
Ich glaube das war immer so um 7 Morgens oder 9 … das habe ich mal wo gelesen
Du hast geschrieben, dass es die Option gibt die Icons direkt als Medienobjekt erstellen zu lassen. Ich habe dazu keine Option gefunden. Wo ist die denn versteckt? Die Medienobjekte wurden doch bisher auch schon erstellt, oder?
Doch - das sind sie. Damit wird es bei mir angezeigt.
Danke für die Icons! Klappt gut bisher! Cheers Seppm
