Hallo Ralf,
ja ich runde auf 10%-Stufen. Die Stufen habe ich entsprechend der App gewählt. Ich fand das stimmig, wenn die Schritte in der App und Symcon gleich sind. Bekommst Du dadurch Probleme?
Jürgen
Nee, alles gut, ich hab mich nur über 30 gewundert, wenn ich 25 gesetzt habe.
Ist jetzt auf 20 angepasst und funktioniert genauso.
Aktuell ist der Mäher eh gesperrt, mein Supina blüht gerade und soll sich noch etwas entwickeln :).
Hallo Jürgen,
ich habe seit einigen Tagen Probleme mit der Landroid-Bridge:
[2020-04-26T08:35:00.635] [INFO] server.ts - Starting Landroid Bridge...[2020-04-26T08:35:00.716] [INFO] Mqtt - Connecting to MQTT Broker...[2020-04-26T08:35:00.719] [INFO] LandroidS - Initializing Landroid Cloud Service...[2020-04-26T08:35:00.746] [INFO] Mqtt - Successfully connected to MQTT Broker![2020-04-26T08:35:02.220] [INFO] IoBrokerAdapter - mower 0 selected[2020-04-26T08:36:00.718] [INFO] LandroidS - Could not finish initialization, retrying...[2020-04-26T08:36:01.930] [INFO] IoBrokerAdapter - mower 0 selected[2020-04-26T08:37:00.718] [INFO] LandroidS - Could not finish initialization, retrying...[2020-04-26T08:37:01.906] [INFO] IoBrokerAdapter - mower 0 selected[2020-04-26T08:38:00.717] [INFO] LandroidS - Could not finish initialization, retrying...[2020-04-26T08:38:02.128] [INFO] IoBrokerAdapter - mower 0 selected[2020-04-26T08:39:00.721] [INFO] LandroidS - Could not finish initialization, retrying...[2020-04-26T08:39:02.260] [INFO] IoBrokerAdapter - mower 0 selected[2020-04-26T08:40:00.720] [INFO] LandroidS - Could not finish initialization, retrying...[2020-04-26T08:40:02.056] [INFO] IoBrokerAdapter - mower 0 selected
Ergebnis ist das Gleiche wie hier: DDoS - Could not finish initialization, retrying… retrying… retrying… retrying… retrying… · Issue #86 · virtualzone/landroid-bridge · GitHub - hätte auch fast die TELEKOM geholt
Ich habe also nochmal die aktuellste Version von github installiert - keine Besserung.
Hast Du eine Idee ?
Ciao HerbertF
Ergänzung: Hatte ich vorhin „überlesen“ - es wird npm nicht mehr unterstützt - Ziel ist die Worx-API: Use worx api from github instead of npm by theWaldschrat · Pull Request #95 · virtualzone/landroid-bridge · GitHub
Hallo HerbertF,
besteht das Problem noch? Es sieht so aus, als ob Du die virtualzone/landroid-bridge benutzt. Da gibt es keinen geregelten Support mehr und das Starten und Stoppen des Robbies funktioniert auch nicht. Probier mal meinen Fork, den ich daraus abgeleitet habe. Da sollte es keine Probleme geben.
Jürgen
Hallo Jürgen,
leider besteht das Problem noch immer. Ich hatte nur zum Test die andere Quelle installiert. Anbei ein log von einer soeben durchgeführten Installation + Start. Ergebnis ist „retrying“ - wie in dem verlinkten Beitrag führt auch dies zum Absturz der Internetanbindung - unzählige DNS Anfragen fluten den Anschluss bis zum Reboot der FritzBox ![]()
Ziemliches A-Problem :eek:
landroid-bridge_install.txt (17.7 KB)
Ciao
HerbertF
Habe die Tage für meinen 200m² Grundstück einen 700er bestellt.
Ich weiß net lohnt es sich den ins IPS einzubinden?
Was hat man davon? Steuert Ihr den aus IPS raus?
Hallo Silberstreifen,
ich habe heute meinen neuen Landroid WR141E bekommen. Habe ihn erfolgreich in der Cloud registriert (in der App zu sehen, ist online).
Jetz habe ich deine Bridge auf der Raspi installiert.
Das MQTT in Symcon installiert. Hat soweit gut geklappt.
Jetzt starte ich die Bridge und es passiert das gleich wie bei HerbertF.
Starte ich ein Script mit „WRX_Status($ID)“, sehe ich in der Bridge: „Sending to landroid cloud ()“.
Danach kommt „Could not finish initialization, retrying…“. und „mover 0 selected“
Die Verbindung von IPS zur Bridge klappt soweit, nur die die Verbindung zur Cloud nicht.
Woran kann das liegen? Kann jemand helfen?
VG Alex
Hallo HerbertF, hallo Alexandro,
wechselt bitte mal in der config.json von
"logLevel": "info"
auf
"logLevel": "debug"
Dann gibt es mehr Infos, was genau schiefläuft.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Ihr Euch ausgesperrt habt. Funktionieren die Befehle aus der App heraus?
Jürgen
Hier mein Debug-Auszug:
[2020-04-27T21:23:49.529] [INFO] server.ts - Starting Landroid Bridge...
[2020-04-27T21:23:49.636] [INFO] Mqtt - Connecting to MQTT Broker...
[2020-04-27T21:23:49.642] [INFO] LandroidS - Initializing Landroid Cloud Service...
[2020-04-27T21:23:49.647] [DEBUG] IoBrokerAdapter - post:{"username":"xxxxxxx@xxxxl.com","password":"xxxx","grant_type":"password","client_id":1,"type":"app","client_secret":"xxx0WvMYn66vGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjg7jNxK","scope":"*"}
[2020-04-27T21:23:49.647] [DEBUG] IoBrokerAdapter - xxxxWvMYn66vGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjg7jNxK
[2020-04-27T21:23:49.831] [INFO] Mqtt - Successfully connected to MQTT Broker!
[2020-04-27T21:23:50.888] [DEBUG] IoBrokerAdapter - post to oauth/token: {"token_type":"Bearer","expires_in":31536000,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiYmIyNTlmNTcxYjFhZjFmYWI1NGJjOTFiNjcwMTMzZDgxNzgyNDU2NjViYTU0OWI0ZWFjNDhmYWNhZjlmMmNlNGE3ZDkyNDBkYjVlN2MxNTUiLCJpYXQiOjE1ODgwMTU0MzAsIm5iZiI6MTU4ODAxNTQzMCwiZXhwIjoxNjE5NTUxNDMwLCJzdWIiOiI1MzM3Iiwic2NvcGVzIjpbIioiXX0.zNMRPaB4cZJnrO4vDVcXLuTlGGpdbLddhHzh1-tJp81Od3WwJ83OT7mgcbOuqMUwWdcT7jwtbgQIo4nuqXdEz0D3P-ohAa_FNTMg5e48U0Gx2C2xX76MEary3IdmvmGZnj15cBVMLU2WJyuhr2tk0XoCyu7uqmp-vnaUH-F1sFHxbW7dnU8ZMlMUZR6L2clxEZ1_ey4CYFY1YTR77v821VPoJP8OaTCoCBiod8BOjWTzLsFEwNPODf3PF3Uic9KgqtTC00oUWudu08tV43qoJ0Rbgn0Z_Z3tlZQhDYtu1qeIi0yYEFZ9KGAndQwWaI8D5ytRQuUr5ZNvvX2XlzT3I8lg-ETfG4RNeIidi5ORAIZKuING7Z1QD5AMT3QdisceRYNn9LWW5R79FX455bHldMEMdCwE74RffMCeVg3CJKT0OSUma2PsOy8p6DdDnVp4yCzFAkrGvJkKdhBxCjFwuNx9aS0uVUPSERVqhPTbpTmyAvb16dwO7c4EE0UWAnJ9rsts5_PpN0XvkGO78H7yOoXZh5yKPjzuzEgbScn027NTa-dIoL2NWYc0bHq2XOqM2g9ihmWuf4eL8twnYAhwQWQMtSd3p8JUmt2kCWgRUR5OVvYKd0UB_7V-sTQunksjRRyHGJN9Nh352zWO7i-D-Zltzrmk5RNshP2ISw1W3m4","refresh_token":"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"}
[2020-04-27T21:23:50.889] [DEBUG] IoBrokerAdapter - eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiYmIyNTlmNTcxYjFhZjFmYWI1NGJjOTFiNjcwMTMzZDgxNzgyNDU2NjViYTU0OWI0ZWFjNDhmYWNhZjlmMmNlNGE3ZDkyNDBkYjVlN2MxNTUiLCJpYXQiOjE1ODgwMTU0MzAsIm5iZiI6MTU4ODAxNTQzMCwiZXhwIjoxNjE5NTUxNDMwLCJzdWIiOiI1MzM3Iiwic2NvcGVzIjpbIioiXX0.zNMRPaB4cZJnrO4vDVcXLuTlGGpdbLddhHzh1-tJp81Od3WwJ83OT7mgcbOuqMUwWdcT7jwtbgQIo4nuqXdEz0D3P-ohAa_FNTMg5e48U0Gx2C2xX76MEary3IdmvmGZnj15cBVMLU2WJyuhr2tk0XoCyu7uqmp-vnaUH-F1sFHxbW7dnU8ZMlMUZR6L2clxEZ1_ey4CYFY1YTR77v821VPoJP8OaTCoCBiod8BOjWTzLsFEwNPODf3PF3Uic9KgqtTC00oUWudu08tV43qoJ0Rbgn0Z_Z3tlZQhDYtu1qeIi0yYEFZ9KGAndQwWaI8D5ytRQuUr5ZNvvX2XlzT3I8lg-ETfG4RNeIidi5ORAIZKuING7Z1QD5AMT3QdisceRYNn9LWW5R79FX455bHldMEMdCwE74RffMCeVg3CJKT0OSUma2PsOy8p6DdDnVp4yCzFAkrGvJkKdhBxCjFwuNx9aS0uVUPSERVqhPTbpTmyAvb16dwO7c4EE0UWAnJ9rsts5_PpN0XvkGO78H7yOoXZh5yKPjzuzEgbScn027NTa-dIoL2NWYc0bHq2XOqM2g9ihmWuf4eL8twnYAhwQWQMtSd3p8JUmt2kCWgRUR5OVvYKd0UB_7V-sTQunksjRRyHGJN9Nh352zWO7i-D-Zltzrmk5RNshP2ISw1W3m4
[2020-04-27T21:23:51.492] [DEBUG] IoBrokerAdapter - users/me: {"id":5337,"email":"xxxx@xxxx","name":"xxx","surname":null,"user_type":"customer","locale":"de","push_notifications":true,"location":{"latitude":xx.084224,"longitude":xx.678191},"terms_of_use_agreed":true,"marketing_consent":null,"profiling_consent":null,"advertising_consent":null,"country_id":276,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2017-04-22 14:30:16","updated_at":"2020-04-27 15:05:53"}
[2020-04-27T21:23:51.493] [DEBUG] IoBrokerAdapter - Mqtt url: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
[2020-04-27T21:23:51.493] [DEBUG] IoBrokerAdapter - eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiYmIyNTlmNTcxYjFhZjFmYWI1NGJjOTFiNjcwMTMzZDgxNzgyNDU2NjViYTU0OWI0ZWFjNDhmYWNhZjlmMmNlNGE3ZDkyNDBkYjVlN2MxNTUiLCJpYXQiOjE1ODgwMTU0MzAsIm5iZiI6MTU4ODAxNTQzMCwiZXhwIjoxNjE5NTUxNDMwLCJzdWIiOiI1MzM3Iiwic2NvcGVzIjpbIioiXX0.zNMRPaB4cZJnrO4vDVcXLuTlGGpdbLddhHzh1-tJp81Od3WwJ83OT7mgcbOuqMUwWdcT7jwtbgQIo4nuqXdEz0D3P-ohAa_FNTMg5e48U0Gx2C2xX76MEary3IdmvmGZnj15cBVMLU2WJyuhr2tk0XoCyu7uqmp-vnaUH-F1sFHxbW7dnU8ZMlMUZR6L2clxEZ1_ey4CYFY1YTR77v821VPoJP8OaTCoCBiod8BOjWTzLsFEwNPODf3PF3Uic9KgqtTC00oUWudu08tV43qoJ0Rbgn0Z_Z3tlZQhDYtu1qeIi0yYEFZ9KGAndQwWaI8D5ytRQuUr5ZNvvX2XlzT3I8lg-ETfG4RNeIidi5ORAIZKuING7Z1QD5AMT3QdisceRYNn9LWW5R79FX455bHldMEMdCwE74RffMCeVg3CJKT0OSUma2PsOy8p6DdDnVp4yCzFAkrGvJkKdhBxCjFwuNx9aS0uVUPSERVqhPTbpTmyAvb16dwO7c4EE0UWAnJ9rsts5_PpN0XvkGO78H7yOoXZh5yKPjzuzEgbScn027NTa-dIoL2NWYc0bHq2XOqM2g9ihmWuf4eL8twnYAhwQWQMtSd3p8JUmt2kCWgRUR5OVvYKd0UB_7V-sTQunksjRRyHGJN9Nh352zWO7i-D-Zltzrmk5RNshP2ISw1W3m4
[2020-04-27T21:23:51.790] [DEBUG] IoBrokerAdapter - AWS certificate done
[2020-04-27T21:23:51.791] [DEBUG] IoBrokerAdapter - eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiYmIyNTlmNTcxYjFhZjFmYWI1NGJjOTFiNjcwMTMzZDgxNzgyNDU2NjViYTU0OWI0ZWFjNDhmYWNhZjlmMmNlNGE3ZDkyNDBkYjVlN2MxNTUiLCJpYXQiOjE1ODgwMTU0MzAsIm5iZiI6MTU4ODAxNTQzMCwiZXhwIjoxNjE5NTUxNDMwLCJzdWIiOiI1MzM3Iiwic2NvcGVzIjpbIioiXX0.zNMRPaB4cZJnrO4vDVcXLuTlGGpdbLddhHzh1-tJp81Od3WwJ83OT7mgcbOuqMUwWdcT7jwtbgQIo4nuqXdEz0D3P-ohAa_FNTMg5e48U0Gx2C2xX76MEary3IdmvmGZnj15cBVMLU2WJyuhr2tk0XoCyu7uqmp-vnaUH-F1sFHxbW7dnU8ZMlMUZR6L2clxEZ1_ey4CYFY1YTR77v821VPoJP8OaTCoCBiod8BOjWTzLsFEwNPODf3PF3Uic9KgqtTC00oUWudu08tV43qoJ0Rbgn0Z_Z3tlZQhDYtu1qeIi0yYEFZ9KGAndQwWaI8D5ytRQuUr5ZNvvX2XlzT3I8lg-ETfG4RNeIidi5ORAIZKuING7Z1QD5AMT3QdisceRYNn9LWW5R79FX455bHldMEMdCwE74RffMCeVg3CJKT0OSUma2PsOy8p6DdDnVp4yCzFAkrGvJkKdhBxCjFwuNx9aS0uVUPSERVqhPTbpTmyAvb16dwO7c4EE0UWAnJ9rsts5_PpN0XvkGO78H7yOoXZh5yKPjzuzEgbScn027NTa-dIoL2NWYc0bHq2XOqM2g9ihmWuf4eL8twnYAhwQWQMtSd3p8JUmt2kCWgRUR5OVvYKd0UB_7V-sTQunksjRRyHGJN9Nh352zWO7i-D-Zltzrmk5RNshP2ISw1W3m4
[2020-04-27T21:23:52.031] [DEBUG] IoBrokerAdapter - product-items [{"id":348443,"product_id":49,"user_id":53xx,"serial_number":"xxxxx8402002362AA","mac_address":"xxxx3318E86","name":"Robbie","locked":false,"firmware_version":3.08,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2020-04-27 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":{"digital_fence":true,"ultrasonic":true},"features":{"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","display_type":"tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","mqtt":true,"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartlink","tracking_firmware":true,"provisoning_replaceable":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/98D863318E86/commandIn","command_out":"PRM100/98D863318E86/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2020-04-15 00:00:00","warranty_expires_at":"2023-04-15 00:00:00","setup_location":{"latitude":xx.xxx4348,"longitude":xx271},"city":{"id":xxxx,"country_id":276,"name":"xxx","latitude":xxx2,"longitude":xxx3,"created_at":"2018-02-15 22:40:35","updated_at":"2018-02-15 22:40:35"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":null,"auto_schedule":false,"distance_covered":null,"mower_work_time":null,"blade_work_time":null,"blade_work_time_reset":null,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":null,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":null,"messages_out":null,"raw_messages_in":null,"raw_messages_out":null,"created_at":"2019-03-09 08:55:03","updated_at":"2020-04-27 15:29:15"}]
[2020-04-27T21:23:52.032] [INFO] IoBrokerAdapter - mower 0 selected
[2020-04-27T21:23:52.032] [DEBUG] IoBrokerAdapter - Mac adress set to: xxxxx8E86
[2020-04-27T21:23:52.278] [DEBUG] IoBrokerAdapter - Worxcloud MQTT offline
Es sieht so aus, als ob eine Verbindung zu stande kommt. Mein Landroid incl. Seriennr. wird angezeigt.
Aus der App kommen alle Befehle an und ich bekomme auch updates.
Was mache ich falsch?
VG Alex
:mad:
Hallo Jürgen,
obwohl die App auf dem Android-Handy immer funktioniert hat :eek: habe ich mich heute auch unter worx-europe.com in mein Konto eingewählt und die Webseite hat mein Passwort als nicht sicher genug reklamiert. Ich habe mir nun ein „sicheres“ vergeben und kann mich erfolgreich an worx-europe.com anmelden.
In der landroid-bridge kommt mit debug:
PS C:\ProgramData\Symcon\Landroid\landroid-bridge> node dist/server.js
[2020-04-27T21:10:04.075] [INFO] server.ts - Starting Landroid Bridge...
[2020-04-27T21:10:04.165] [INFO] Mqtt - Connecting to MQTT Broker...
[2020-04-27T21:10:04.170] [INFO] LandroidS - Initializing Landroid Cloud Service...
[2020-04-27T21:10:04.173] [DEBUG] IoBrokerAdapter - post:{"username":"meinkontoname","password":"meinworxpassword","grant_type":"password","client_id":1,"type":"app","client_secret":"nCH3A0WvMYn66vGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjxxyyzz","scope":"*"}
[2020-04-27T21:10:04.176] [DEBUG] IoBrokerAdapter - nCH3A0WvMYn66vGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjxxyyzz
[2020-04-27T21:10:04.217] [INFO] Mqtt - Successfully connected to MQTT Broker!
[2020-04-27T21:10:04.528] [DEBUG] IoBrokerAdapter - post to oauth/token: {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
[2020-04-27T21:10:04.528] [DEBUG] IoBrokerAdapter - undefined
[2020-04-27T21:10:04.667] [DEBUG] IoBrokerAdapter - users/me: {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
[2020-04-27T21:10:04.671] [DEBUG] IoBrokerAdapter - Mqtt url: undefined
[2020-04-27T21:10:04.671] [DEBUG] IoBrokerAdapter - undefined
[2020-04-27T21:10:04.809] [WARN] IoBrokerAdapter - Warning Buffer function is empty, try new Buffer
[2020-04-27T21:10:04.809] [ERROR] App - Unhandled exception: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
[2020-04-27T21:11:04.174] [INFO] LandroidS - Could not finish initialization, retrying...
[2020-04-27T21:11:04.174] [DEBUG] IoBrokerAdapter - post:{"username":"meinkontoname","password":"meinworxpassword","grant_type":"password","client_id":1,"type":"app","client_secret":"nCH3A0WvMYn66vGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjxxyyzz","scope":"*"}
[2020-04-27T21:11:04.174] [DEBUG] IoBrokerAdapter - nCH3A0WvMYn66vGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjxxyyzz
[2020-04-27T21:11:06.002] [DEBUG] IoBrokerAdapter - post to oauth/token: {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
[2020-04-27T21:11:06.002] [DEBUG] IoBrokerAdapter - undefined
[2020-04-27T21:11:06.509] [DEBUG] IoBrokerAdapter - users/me: {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
[2020-04-27T21:11:06.511] [DEBUG] IoBrokerAdapter - Mqtt url: undefined
[2020-04-27T21:11:06.511] [DEBUG] IoBrokerAdapter - undefined
[2020-04-27T21:11:06.645] [WARN] IoBrokerAdapter - Warning Buffer function is empty, try new Buffer
[2020-04-27T21:11:06.646] [ERROR] App - Unhandled exception: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
Ciao
HerbertF
PS: Ich habe jetzt auch auf Worx Landroid mein Passwort resettet
und bekomme jetzt das Gleiche wie Alex :mad:
Ist dies korrekt:
Hallo Jürgen,
ich habe unter iobroker den Adapter auch mal installiert. Mein Landoid wird erkannt und alle Daten werden geliefert. Habe den Adapter wieder deaktiviert, nicht das sich die Anfragen stören.
Vielleicht hilft das weiter.
VG Alex
Update: Ich habe es geschaft!!!
Der Name von meinem Landroid ist Robbie. Mir war nicht bewusst. der Name in der App auch wichtig ist. „landoid“ wurde in der App nicht akzeptiert.
Jetzt habe ich die Config aktualisiert und „Robbie“ als Topic genommen und auch in IPS aktualisiert. Plötzlich kamen die Daten.
Danke für die Hilfe.
VG Alex
@Alexandro,
schön, dass es geklappt hat.
@herbertf,
warte bitte mal 24h. Kann sein, dass Worx Dich temporär gesperrt hat.
Jürgen
Mich würde interessieren ob hier jemand seine Mähzeiten z.B. über den Wochenplan regelt?
Derzeit nutze ich den manuellen Zeitplan der Worx App, allerdings ist mir das zu unflexibel. In den vergangenen Wochen war es sehr trocken und ich hätte daher zur Schonung der Messer gerne morgen (wenn noch Tau auf dem Rasen ist) und Abends wenn das Gras auch wieder feuchter ist gemäht. Aber zwei Zeitfenster kann ich da nicht definieren.
Daher würde mich interessieren wie ihr das löst bzw. handhabt.
Stephan
Hallo Jürgen,
ich habe jetzt definitiv über 24h gewartet. Leider bleibt das Problem „[2020-05-01T09:52:50.758] [INFO] LandroidS - Could not finish initialization, retrying…“.
Die Anmeldung am Worx-MQTT scheint ja aber laut der Debug Ausgabe zu funktionieren, da er ja alle möglichen Einstellungen ausliest … bis hin zu der PIN am Shaun
Hinsichtlich Deiner Anleitungen (hier und auf git) gibt es noch einige Differenzen, auf Git steht der Topic soll „sub“ sein hier „Landroid“ .. Ich gehe davon aus, dass der Topic in IPS und der config.json nur GLEICH sein müssen??? Ich habe jetzt in der App „Shaun“ in der config.json „Shaun“ und auch in IPS „Shaun“.
M.E. habe ich alle Varianten durchprobiert - es ging ja auch schon mal - bis zu dem blöden retry-Problem - was ja auch x-andere User mit der Landroid-Bridge haben (siehe meine vorherigen Posts ..?)
Ciao
HerbertF
Hallo Herbertf,
danke für den Hinweis bzgl. Topic. Du hast Recht. Beides muss gleich sein. Habe ich geändert.
Warum Du Dich mit der Worx-Cloud nicht verbinden kannst, ist mir schleierhaft. Bei mir funktioniert es sehr stabil und gut. Es scheint ja laut deines letzten Debug-Posts Probleme mit der Authentifizierung zu geben. Kann das ein Windows-Problem sein? Ggf. ist die Node-Version nicht aktuell. Sonst habe ich leider keine Idee, was da schiefläuft.
Jürgen
Mal eine Frage zu dem Modul bzw. zur verwendeten Schnittstelle. Ist die von Worx offiziell freigegeben und irgendwo dokumentiert? Ich konnte bislang nicht wirklich etwas dazu finden. Diesen Monat steht bei uns ein Mähroboter Kauf an und der Worx ist in der engeren Auswahl, eine Smart Home Anbindung ist dabei Pflicht. Ich habe nur keine Lust das Worx jetzt irgendwann die Schnittstelle für Dritte sperrt und ich den Mäher dann nur noch über die App bedienen kann. Gardena hat ja mittlerweile die API für die Silenos gut dokumentiert und öffentlich gemacht, aber die können leider keine Kanten mähen
Es gibt keine Doku, da es ja auch keine „offizielle“ API gibt ;).
OK. Das ist dann ja immer so eine Sache ob es dann in einem Jahr noch funktioniert oder Worx da einen Riegel vorschiebt.
Naja, die Vergangenheit zeigt, daß auch eine gut dokumentierte API die Verfügbarkeit in der Zukunft nicht sicher stellt ;).
Da gab es immer mal wieder Player, die verschwinden.
Oder die API wird verändert oder …
vielen Dank für das super Modul - klappt selbst mit meinem alten Landroid M von 2018 auf Anhieb, nachdem ich nach einem Firmware Update fast verzweifelt bin, weil sich der Landroid auf die alte Art und Weise in Symcon plötzlich nichtmehr auslesen ließ.
Eine Frage zur Bridge habe ich noch: Ich habe die auf meinem Windows Server (Win10 Maschine) entsprechend dem Readme eingerichtet - wenn ich in der Konsole den Server über
node dist/server.js
starte, dann läuft auch alles problemlos. Sobald ich aber das Terminalfenster schließe, läuft die Bridge scheinbar nichtmehr. Hat jemand den entscheidenden Tipp, wie ich die Bridge unter Windows 10 als Service / Dienst im Hintergrund laufen lassen kann, und wie ein Start der Bridge bei Systemstart des Windows PC eingerichtet werden kann? Stehe da gerade noch etwas auf dem Schlauch.
Luca
