Hallo Jürgen,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Nach dem ich das System von Stretch auf Buster umgestellt hatte war der Fehler leider immer noch nicht weg.
Erst nach dem ich das Passwort neu gesetzt hatte läuft jetzt zu mindest die Brige
root@Symcon:/home/pi/landroid-bridge# node dist/server.js
[2020-06-07T13:34:46.283] [INFO] server.ts - Starting Landroid Bridge...
[2020-06-07T13:34:46.606] [INFO] Mqtt - Connecting to MQTT Broker...
[2020-06-07T13:34:46.633] [INFO] LandroidS - Initializing Landroid Cloud Service...
[2020-06-07T13:34:46.775] [INFO] Mqtt - Successfully connected to MQTT Broker!
[2020-06-07T13:34:48.345] [INFO] IoBrokerAdapter - mower 0 selected
[2020-06-07T13:34:49.019] [INFO] Mqtt - Publishing MQTT message to topic landroid/: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"13:34:46","dt":"07/06/2020","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["17:00",120,1],["00:00",0,1],["17:00",120,1],["15:00",240,0],["00:00",0,1],["00:00",0,1],["17:00",150,1]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":240,"sn":"20173019091200207512"},"dat":{"mac":"F0FE6B83398C","fw":3.52,"bt":{"t":18.9,"v":19.31,"p":100,"nr":2347,"c":0,"m":1},"dmp":[0,0.3,74],"st":{"b":28588,"d":512572,"wt":30721},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-57,"lk":0}}
[2020-06-07T13:34:49.021] [INFO] LandroidS - First cloud update received, finishing initialization
Jetzt habe ich aber noch ein Problem mit der Verbindung nach Symcon. Wenn ich den MQTT Server in Symcon auf Port 1883 stelle
bekomme ich die Fehlermeldung
07.06.2020, 13:10:44 | Event Control | Wiederverbinden [Server Socket (MQTT Server #54870)] fehlgeschlagen = bind: Die Adresse wird bereits verwendet
Finde aber keine Weitere Verbindung wo ich den Port 1883 benutz habe.
Hast du hier für mich noch einen Tipp.
Gruß Stephan
