Ja genau zwei Mäher, ich befürchten aber das ich die Bridge nach dem letzten Update doppelt laufen habe und werde das später am Pi3 prüfen.
Es kommen im Symcon alle 5 Minuten neben den minütlichen keep alive Daten rein, ist das ok
die Lösung meines Problemes habe ich in dieser Anleitung gefunden:
Ich versteh zwar nicht was hier gemacht wird, aber egal… seit 48h läufts ohne Probleme.
Könnte das evtl funktionieren wenn ich mir einen Ablaufplan erstelle und so eine neue Zone erstelle und den Robby losschicke?
Zum Schluss dann alles wieder rückgängig mache per ablaufplan?
So könntest du es evtl. probieren. Den Begrenzungsdraht zum Schalten so verlegen das nur ein schmaler Einfahrbereich existiert. Dann in den Bereich einfahren, da braucht er idR eine Weile bis er wieder rausfindet, oder Du lässt ihn „frei“ indem Du die Begrenzung kurzschließt (rot). Abstand der beiden Drähte bei mir 7 cm um Zonen ohne schalten zu trennen.
Gucke mal im Roboter-Forum. Da gibt es zu dem Thema jede Menge Ideen.
Ich habe zu dem Thema nochmal ein bisschen gelesen und das systemd-Script etwas angepasst.
Offensichtlich macht systemd einen Unterschied zwischen waiting for network und waiting for network online. Ich habe deshalb die entsprechende Zeile in der Datei auf network online geändert. Wer Probleme mit der Bridge beim Start des Rechners hat, sollte die Änderung einpflegen.
After=remote-fs.target network.target
After=remote-fs.target network-online.target
Auf Github ist die Änderung eingepflegt.
Jürgen
Danke für die Info, aber mein Kabel ist schon seit Jahren verlegt. Ich hatte nur bis vor kurzem einen anderen Mähroboter, den ich per Hand (am Roboter) zu einer definierten (aber ausgeschalteten) Zone schicken konnte (also vors Haus). Jetzt hab ich den Landroid und hier vermiss ich die Funktion. Deshalb möchte ich das per IPS lösen, deshalb war eigentlich nur meine Frage:
Kann ich meinen Mäher irgendwie von Hand z.B. 20m auf dem Begrenzungsdraht fahren lassen und dann 30 min mähen lassen, ohne das die Zone definiert ist?
von Hand meinte ich natürlich von IPS aus.
Aber ich werde das mal mit einem Ablaufplan versuchen.
Du musst die Zonen schon angelegt haben, neu setzen geht glaube ich nicht.
Aber mit den Kommandos von MQTTworx/README.md at master · nefiertsrebliS/MQTTworx · GitHub
WRX_SetStartinZone($ID, $Zone) könntest du gezielt die nächste Startzone setzen, dass müsstest du dann aber immer über Symcon machen, da der Worx sie sonst der Reihe und Prozentangabe gemäß anfährt.
Ich bin mir nicht sicher, ob bei WRX_SetShareinZone($ID, $Percent) auch 0 zulässig ist, damit könntest du die Zone „deaktivieren“.
Oder du setzt über WRX_SetZoneDistance($ID, $Distance) die Zone dort hin, wo du sie haben möchtest und danach wieder ganz dicht an die vorherige.
Was prinzipiell möglich ist könntest du in der App testen, da sind nur zulässige Werte möglich.
ich habe bei mir das Phänomen das sich die Bridge wie von Geisterhand löscht bzw. ich diese immer wieder händisch starten muss.
Error: Cannot find module ‚/root/bridge.js‘
at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1090:15)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:934:27)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:83:12)
at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
code: ‚MODULE_NOT_FOUND‘,
requireStack:
keine Ahnung warum das passiert, aber unter root ist die Bridge auch nicht gut angesiedelt. Ein guter Ort wäre /opt/mqtt-landroid-bridge
Raspi mit SD Karte?, evtl . ist die kaputt. das hatte ich mal mit Symcon, jedesmal nach einem Reboot war ich auf einem alten Stand
ich bekommen keine Daten vom Mäher nach IP-Symcon, obwohl die Bridge scheinbar funktioniert. Ich habe zwei Mäher, davon einen aktiv - habe testweise mal einen aus der Config rausgenommen, aber das hat nicht geholfen. Service neu starten hat auch nicht geholfen.
Das einzige was sich regelmäßg in IPS ändert ist die „offline“ / „online“ Anzeige.
Hier mal die Auszüge aus den Logs & Debugs:
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
VG Thorsten
Hallo Thorsten,
wie ist denn dein 2. Mäher konfiguriert? Für den musst du ein zweites Topic vergeben. Das darf nicht gleich zum ersten sein.
Ansonsten sieht das Debug perfekt aus. So müsste die Bridge durchgängig online anzeigen.
Jürgen
Sagt euch die Meldung was ?
24.04.2023, 20:12:54 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #27786 weiterleiten:
Warning: Point hat denselben Start wie PointID 2 in /mnt/data/symcon/modules/.store/silberstreifen.mqtt.worx/Scheduler/module.php on line 302
Warning: Point hat denselben Start wie PointID 2 in /mnt/data/symcon/modules/.store/silberstreifen.mqtt.worx/Scheduler/module.php on line 295
Warning: Point hat denselben Start wie PointID 4 in /mnt/data/symcon/modules/.store/silberstreifen.mqtt.worx/Scheduler/module.php on line 302
RESULT:
Der Pi läuft als virtuelle Maschine, daher kann ich eine defekte SD Karte ausschließen.
Vielen Dank für deine Unterstützung
am besten, du löscht den Wochenplan in Symcon. Der wird dann ja automatisch wieder angelegt. Dann sollte der Spuk eigentlich wieder vorbei sein, es sei denn, dass du tatsächlich einen unsinnigen Plan (mehrere Termine an einem Tag mit gleichem Startpunkt) beim Worx einprogrammiert hast.
Danke dir passt wieder
Hallo Jürgen,
seit gestern um 21:53h klappt es wieder - ohne, dass ich etwas verändert habe… hier mal das Log der Bridge - vielleicht hast du eine Idee warum?
Vg Thorsten
24/04/2023, 21:47:42 DEBUG: Mower xxxxxxxxxxxx is online
24/04/2023, 21:53:02 INFO: Restart Mqtt after 24h
24/04/2023, 21:53:02 DEBUG: {"id":472839,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2021-07-06 18:59:35","updated_at":"2023-04-22 12:35:38"}
24/04/2023, 21:53:03 DEBUG: MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
24/04/2023, 21:53:03 DEBUG: Worxcloud MQTT subscribe to DB504/0023A7582ACB/commandOut
24/04/2023, 21:53:03 DEBUG: Worxcloud MQTT subscribe to PRM100/98D86331BDA2/commandOut
24/04/2023, 21:53:05 DEBUG: NEW Message for PRM100/98D86331BDA2/commandOut: {"cfg":{"id":1,"lg":"en","tm":"21:53:02","dt":"24/04/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["11:00",30,1],["11:00",30,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":120,"sn":"xxxxxxxxxxxxx","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D86331BDA2","fw":3.28,"fwb":1,"bt":{"t":10.6,"v":19.29,"p":100,"nr":358,"c":0,"m":0},"dmp":[3.3,-3.1,62.2],"st":{"b":27518,"d":428770,"wt":28522,"bl":83},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-
hm, ggf. warst du von Worx für 24h gesperrt. Aber schön, dass es wieder funktioniert
Hallo Jürgen,
leider zu früh gefreut - seit gestern 17.11h klappt es wieder nicht mehr. Hier mal der Bridge Log. Könnte es sein, dass ich geblocked werde? Und wenn ja warum?
25/04/2023, 17:07:45 DEBUG: {"id":351380,"uuid":"96c52e17-01b3-4002-a821-2b48da14e020","product_id":49,"user_id":xxxxx,"serial_number":"zzzzzzz","mac_address":"98D86331BDA2","name":"M 1","locked":true,"firmware_version":3.28,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"2304","registered_at":"2019-05-24 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartlink","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"chassis":"m_2019","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartlink"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/98D86331BDA2/commandIn","command_out":"PRM100/98D86331BDA2/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-05-22 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-05-22 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.27515948,"longitude":8.59441341},"city":{"id":3272456,"country_id":276,"name":"Sankt Leon-Rot","latitude":49.266392,"longitude":8.61667,"created_at":"2018-02-15 22:09:24","updated_at":"2018-02-15 22:09:24"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":83,"auto_schedule_settings":null,"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":428770,"mower_work_time":28522,"blade_work_time":27518,"blade_work_time_reset":null,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":358,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2019-03-11 12:55:07","updated_at":"2023-04-23 01:11:28","last_status":{"timestamp":"2023-04-25 15:04:19","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"zzzzzzz","dt":"25/04/2023","tm":"17:04:17","lg":"en","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["11:00",30,1],["11:00",30,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":120,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D86331BDA2","fw":3.28,"fwb":1,"ls":7,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":13,"v":19.48,"p":100,"nr":358,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,0.3,27.9],"st":{"b":27521,"d":428819,"wt":28526,"bl":83},"act":1,"rsi":-63,"lk":1,"tr":0,"lz":0,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}},"last_gps_status":null}
25/04/2023, 17:07:45 DEBUG: Mower zzzzzzz is online
25/04/2023, 17:09:20 DEBUG: Worxcloud MQTT offline
25/04/2023, 17:09:20 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:09:25 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:09:25 DEBUG: MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
25/04/2023, 17:09:25 DEBUG: Worxcloud MQTT subscribe to DB504/0023A7582ACB/commandOut
25/04/2023, 17:09:25 DEBUG: Worxcloud MQTT subscribe to PRM100/98D86331BDA2/commandOut
25/04/2023, 17:09:28 DEBUG: NEW Message for PRM100/98D86331BDA2/commandOut: {"cfg":{"id":1,"lg":"en","tm":"17:09:25","dt":"25/04/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["11:00",30,1],["11:00",30,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":120,"sn":"zzzzzzz","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D86331BDA2","fw":3.28,"fwb":1,"bt":{"t":13.2,"v":19.11,"p":100,"nr":358,"c":0,"m":1},"dmp":[4.7,1.4,121.8],"st":{"b":27526,"d":428892,"wt":28531,"bl":83},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-49,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}}
25/04/2023, 17:09:28 DEBUG: Worxcloud MQTT get Message for mower M 1 (zzzzzzz)
25/04/2023, 17:09:28 DEBUG: Data for zzzzzzz: {"cfg":{"id":1,"lg":"en","tm":"17:09:25","dt":"25/04/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["11:00",30,1],["11:00",30,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":120,"sn":"zzzzzzz","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D86331BDA2","fw":3.28,"fwb":1,"bt":{"t":13.2,"v":19.11,"p":100,"nr":358,"c":0,"m":1},"dmp":[4.7,1.4,121.8],"st":{"b":27526,"d":428892,"wt":28531,"bl":83},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-49,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}}
25/04/2023, 17:09:28 DEBUG: Set new timestamp
25/04/2023, 17:11:25 DEBUG: NEW Message for PRM100/98D86331BDA2/commandOut: {"cfg":{"id":0,"lg":"en","tm":"17:11:23","dt":"25/04/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["11:00",30,1],["11:00",30,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":120,"sn":"zzzzzzz","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D86331BDA2","fw":3.28,"fwb":1,"bt":{"t":13.3,"v":19.06,"p":100,"nr":358,"c":0,"m":1},"dmp":[3.1,0.1,30.0],"st":{"b":27528,"d":428918,"wt":28533,"bl":83},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-66,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}}
25/04/2023, 17:11:25 DEBUG: Worxcloud MQTT get Message for mower M 1 (zzzzzzz)
25/04/2023, 17:11:25 DEBUG: Data for zzzzzzz: {"cfg":{"id":0,"lg":"en","tm":"17:11:23","dt":"25/04/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["11:00",30,1],["11:00",30,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":120,"sn":"zzzzzzz","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D86331BDA2","fw":3.28,"fwb":1,"bt":{"t":13.3,"v":19.06,"p":100,"nr":358,"c":0,"m":1},"dmp":[3.1,0.1,30.0],"st":{"b":27528,"d":428918,"wt":28533,"bl":83},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-66,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}}
25/04/2023, 17:11:25 DEBUG: Set new timestamp
25/04/2023, 17:17:45 DEBUG: {"id":50923,"uuid":"96c52f0f-ca69-4002-b8c2-0cbb9a38955d","product_id":11,"user_id":xxxxx,"serial_number":"3zzzzzzz","mac_address":"0023A7582ACB","name":"M","locked":false,"firmware_version":5.25,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":false,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"2507","registered_at":"2016-09-01 00:00:00","online":false,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"chassis":"m_2016","display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"rain_delay":true,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"udp_broadcast"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504/0023A7582ACB/commandIn","command_out":"DB504/0023A7582ACB/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2016-07-20 00:00:00","warranty_expires_at":"2018-07-20 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.2749183,"longitude":8.59498595},"city":{"id":3272456,"country_id":276,"name":"Sankt Leon-Rot","latitude":49.266392,"longitude":8.61667,"created_at":"2018-02-15 22:09:24","updated_at":"2018-02-15 22:09:24"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":398425,"mower_work_time":29700,"blade_work_time":27758,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":25811,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2017-08-16 06:38:37","updated_at":"2022-08-11 16:03:33","last_status":{"timestamp":"2023-04-19 07:34:58","payload":{"cfg":{"sn":"3zzzzzzz","dt":"19/04/2023","tm":"09:35:15","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"p":10},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"0023A7582ACB","fw":5.25,"ls":0,"le":11,"bt":{"t":20.1,"v":27.37,"p":100,"nr":25811,"c":0},"dmp":[-20,-42,92],"st":{"b":27758,"d":398425,"wt":29700},"rsi":53,"lk":0,"lz":0}}},"last_gps_status":null}
25/04/2023, 17:17:45 DEBUG: Mower 3zzzzzzz is offline
25/04/2023, 17:17:45 DEBUG: {"id":351380,"uuid":"96c52e17-01b3-4002-a821-2b48da14e020","product_id":49,"user_id":xxxxx,"serial_number":"zzzzzzz","mac_address":"98D86331BDA2","name":"M 1","locked":true,"firmware_version":3.28,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"2304","registered_at":"2019-05-24 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartlink","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"chassis":"m_2019","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartlink"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/98D86331BDA2/commandIn","command_out":"PRM100/98D86331BDA2/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-05-22 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-05-22 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.27515948,"longitude":8.59441341},"city":{"id":3272456,"country_id":276,"name":"Sankt Leon-Rot","latitude":49.266392,"longitude":8.61667,"created_at":"2018-02-15 22:09:24","updated_at":"2018-02-15 22:09:24"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":83,"auto_schedule_settings":null,"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":428770,"mower_work_time":28522,"blade_work_time":27518,"blade_work_time_reset":null,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":358,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2019-03-11 12:55:07","updated_at":"2023-04-23 01:11:28","last_status":{"timestamp":"2023-04-25 15:13:56","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"zzzzzzz","dt":"25/04/2023","tm":"17:13:54","lg":"en","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["11:00",30,1],["11:00",30,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":120,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D86331BDA2","fw":3.28,"fwb":1,"ls":7,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":13.4,"v":18.82,"p":95,"nr":358,"c":0,"m":1},"dmp":[-0.2,-8.8,197.6],"st":{"b":27530,"d":428959,"wt":28535,"bl":83},"act":1,"rsi":-52,"lk":1,"tr":0,"lz":0,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}},"last_gps_status":null}
25/04/2023, 17:17:45 DEBUG: Mower zzzzzzz is online
25/04/2023, 17:18:10 DEBUG: Worxcloud MQTT offline
25/04/2023, 17:18:10 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:18:15 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:18:15 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:18:25 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:18:26 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:18:46 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:18:46 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:19:26 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:19:26 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:20:46 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:20:46 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:22:37 DEBUG: Refresh token
25/04/2023, 17:22:38 DEBUG: {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.erlnopU_qBJYYenZiJd5SnvGtjHRLb4sksDywBVwNynSZtS56WVWnNsizL0ATR7SRPCe1K7g7mXFDeX8Y4iw4UX-DBOI6Jjf1eyybDBfyoLd_JIWXKuTLVGpq8xew5h1j2a3kWJfcEh_H1cXv0Od1w5jmdvlnrcyM85z6XCbWqD_zht7aFMe6ZTodvcKcXnOKZucPvKA6GchL8HCWSxCt-uyqa4ys-6VSRrsOycbdOg5TwD-Th6xKn7MZSXbNHfTB03kTKB0_TYRiGGdY-ZJoQCllPrFyDgT3gQt7iytqkq1c1CStRUr4rArb6WNT98WdWoYCd9Jx1Bfp_gO5wqPcSP00xL_s0Yhb25s2nqDnjz8diXjFiiQmeH379w7SMjTzJHZo0cQ2p7kDfiGd6FHMYLCZNLLC4MiMJYOqjlmJvCyKXMOluBQRFsunfV_a3OOXymOYeu_JMQpNCePL7lgyLT0QB6zBRxR42zcBJ9AZ6QHrCF93kPo-IgWy0bC5ikS8-Yi-SrvS9IaogyPTMfiouGMENLX9s-LfxGynzz8b3iGa82HAL8t2z0ze30qydMPidJRuQyLh8fZwfP1wo5caj0QLLmbJeteUOq9MUvxT0U-IIQ7NTrqWaWX801xe8yvA0rzgE7npkkuqbZRF_7oD_5fmwKXCRRhYNdgIDbb1zI","refresh_token":"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"}
25/04/2023, 17:22:54 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:22:54 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:25:02 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:25:03 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:27:11 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:27:11 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:27:45 DEBUG: {"id":50923,"uuid":"96c52f0f-ca69-4002-b8c2-0cbb9a38955d","product_id":11,"user_id":xxxxx,"serial_number":"3zzzzzzz","mac_address":"0023A7582ACB","name":"M","locked":false,"firmware_version":5.25,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":false,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"2507","registered_at":"2016-09-01 00:00:00","online":false,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"chassis":"m_2016","display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"rain_delay":true,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"udp_broadcast"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504/0023A7582ACB/commandIn","command_out":"DB504/0023A7582ACB/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2016-07-20 00:00:00","warranty_expires_at":"2018-07-20 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.2749183,"longitude":8.59498595},"city":{"id":3272456,"country_id":276,"name":"Sankt Leon-Rot","latitude":49.266392,"longitude":8.61667,"created_at":"2018-02-15 22:09:24","updated_at":"2018-02-15 22:09:24"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":398425,"mower_work_time":29700,"blade_work_time":27758,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":25811,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2017-08-16 06:38:37","updated_at":"2022-08-11 16:03:33","last_status":{"timestamp":"2023-04-19 07:34:58","payload":{"cfg":{"sn":"3zzzzzzz","dt":"19/04/2023","tm":"09:35:15","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"p":10},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"0023A7582ACB","fw":5.25,"ls":0,"le":11,"bt":{"t":20.1,"v":27.37,"p":100,"nr":25811,"c":0},"dmp":[-20,-42,92],"st":{"b":27758,"d":398425,"wt":29700},"rsi":53,"lk":0,"lz":0}}},"last_gps_status":null}
25/04/2023, 17:27:45 DEBUG: Mower 3zzzzzzz is offline
25/04/2023, 17:27:45 DEBUG: {"id":351380,"uuid":"96c52e17-01b3-4002-a821-2b48da14e020","product_id":49,"user_id":xxxxx,"serial_number":"zzzzzzz","mac_address":"98D86331BDA2","name":"M 1","locked":true,"firmware_version":3.28,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"2304","registered_at":"2019-05-24 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartlink","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"chassis":"m_2019","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartlink"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/98D86331BDA2/commandIn","command_out":"PRM100/98D86331BDA2/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-05-22 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-05-22 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.27515948,"longitude":8.59441341},"city":{"id":3272456,"country_id":276,"name":"Sankt Leon-Rot","latitude":49.266392,"longitude":8.61667,"created_at":"2018-02-15 22:09:24","updated_at":"2018-02-15 22:09:24"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":83,"auto_schedule_settings":null,"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":428770,"mower_work_time":28522,"blade_work_time":27518,"blade_work_time_reset":null,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":358,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2019-03-11 12:55:07","updated_at":"2023-04-23 01:11:28","last_status":{"timestamp":"2023-04-25 15:20:48","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"zzzzzzz","dt":"25/04/2023","tm":"17:20:46","lg":"en","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["11:00",30,1],["11:00",30,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":120,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D86331BDA2","fw":3.28,"fwb":1,"ls":0,"le":4,"conn":"wifi","bt":{"t":13.6,"v":18.32,"p":78,"nr":358,"c":0,"m":1},"dmp":[-14.6,-6.4,224.8],"st":{"b":27537,"d":429049,"wt":28542,"bl":83},"act":1,"rsi":-72,"lk":1,"tr":0,"lz":0,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}},"last_gps_status":null}
25/04/2023, 17:27:45 DEBUG: Mower zzzzzzz is online
25/04/2023, 17:29:19 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:29:19 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:31:27 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:31:27 DEBUG: mqtt closed
25/04/2023, 17:33:35 DEBUG: MQTT reconnect
25/04/2023, 17:33:35 WARN: Maybe your connection is blocked from Worx or your worx is offline. Restart Mqtt connection automatic in 24h
25/04/2023, 17:33:35 DEBUG: mqtt end
25/04/2023, 17:33:36 DEBUG: mqtt closed
VG Thorsten
