Error in Script /mnt/data/symcon/modules/Viessmann/VitoConnect/module.php on Line 206
134 in /mnt/data/symcon/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in /mnt/data/symcon/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
in IPSLogger_PhpErrorHandler
206 in /mnt/data/symcon/modules/Viessmann/VitoConnect/module.php (call file_get_contents)
226 in /mnt/data/symcon/modules/Viessmann/VitoConnect/module.php (call SendAction)
341 in /mnt/data/symcon/modules/Viessmann/VitoConnect/module.php (call RequestDeviceData)
3 in /- (call RequestAction)
Bei mir kann ich z.B. Komfort aktivieren. Aber Eco nicht. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung was dieses An/Aus bewirkt und ob das sinnvoll ist. Falls ihr also herausfindet was die ViCare App eigentlich umschaltet, dann kann ich das bestimmt einbauen.
Erst einmal danke für dieses tolle Modul.
Klappt schon mal gut bis hierhin.
Irgendwie stehe ich aber auf dem Schlauch. Ändere ich die Werte im webfront, dann klappt es z.b bei den Temperaturen.
Ändere ich es manuell mittels Script (setvalue usw) passiert natürlich nichts auf dem Viessmann Server.
Was muss ich im Script ergänzen, damit die SendAction Funktion aus dem Modul ausgeführt wird.
Es gibt ein weiteres Update bei dem (viele) der Variablen schönere Namen bekommen. Ihr müsst die Variablen dafür leider löschen, sodass diese neu erstellt werden
Wir freuen uns natürlich über Vorschläge für Variable die noch nicht benannt wurden.
Hallo geht alles soweit recht gut hab da noch ein par wo die Bezeichnung nicht so schön ist, kann man da noch was machen?
Gibt es zufälig auch die möglichkeit bei meiner Lüftungsanlage was zu schalten bzw verstellen?
Ein par Werte von der Lüftung gehen mir auch noch ab (Temperaturen)
Ich weis sind sehr viele Wünsche :rolleyes:
besten dank Stefan
klar geht da was. Wir bräuchten dafür aber deine Hilfe: Du müsstest uns eine Liste mit den Namen senden, die wir für die Variablen setzen sollen. Dazu am besten die Werte in der offiziellen ViCare App suchen und die Namen dann aufschreiben (so haben wir es auch für die anderen Werte gemacht)
Hallo Paresy,
hier meine Liste mit den richtigen Namen (hof ich halt )
Werden jetzt eigentlich automatisch alle Werte ausgelessen? Mir gehn nämlich noch einige Werte meiner Lüftung ab (Zuluft, Ablufttemperaturen zb).
Vielen Dank
gruß Stefan
@somm: Schau mal im Debug der Instanz ob dort noch weitere Variablen gemeldet werden. Wenn ja, schick mir diesen gerne und ich baue die weiteren Werte ein.
Und vielen Dank für die Übersetzungen!
Magst du mal ein Beispiel geben was du genau schalten willst? Einige Temperaturen können bereits verändert werden.
Also mein Wunsch wäre es dir Warmwasser Temperatur setzen zu können.„Warmwasser Wunschtemperatur“
Die Heizung schalten geht vermutlich mit dem Variablen im Bereich Heizkreis 1.
Derzeit ist z.b. bei mir „Nur Warmwasser“ true. Ich würde aber gerne die auf false setzen können und dafür „Heizung und Warmwasser Aktiv“ auf true setzen können.
Ich hoffe das ist so halbwegs verständlich…
Ich würde da ja gerne helfen und das durch ausprobieren genauer sagen können, aber leider weiß ich nicht, wo ich da im Modul herumprobieren muss.
