Da müssten wir dann paresy überzeugen, dass er das Viessmann-Modul anfasst …
In der Github-Version (aktuell?) https://github.com/paresy/Viessmann/blob/master/VitoConnect/compute_name.php findet sich noch eine Variable „‚heating.circuits.%d.operating.programs.comfort‘ => ‚Heizkreis %d: Raumtemperatur‘,“ - bei mir mit einer Wärmepumpe wird sie im Unterschied zu weggefallenen Variablen zwar aktualisiert, ist aber im Status „unknown“. Für meine Wärmepumpenlösung ist sie dann wohl nicht relevant.
Bei mir ist diese Variable auch auf „unknown“, egal ob das Comfort Programm an ist oder nicht. Der einzige Parameter der auf das Comfort Programm ist der „Aktiver Heizmodus“ .
Den kann ich leider nicht beeinflussen. Es gibt noch 2-3 weitere kostenfreie Datenpunkte in der Doku, die mit dem Comfort Programm zu tun haben. Diese sind aber leider nicht im IP-Symcon.
Das müsste sich dann @paresy paresy tatsächlich anschauen. Vielleicht haben wir ja Glück und er wirft in seiner nicht vorhanden Zeit ein Auge drauf.
Hallo zusammen
Nach meinem Umzug auf die 7.0 wurden die Variablen über VitoConnect nicht mehr aktualisiert. Daraufhin habe ich die Instanz gelöscht, das Modul erneut installiert.
Beim „Registrieren“ bekomme ich nun aber folgende Fehlermeldung:
Bei der Installation bzw. im Viessman Developer habe ich meiner Meinung nach nichts falsch gemacht.
Die Viessmann App funktioniert auch noch. Also am Gateway liegt es auch nicht.
Ich hab aber mein gesamtes System von einem Raspberry 4 (Buster / Symcon 6.4) auf einen 5er (Bookworm/Symcon 7.0) gezogen. Hatte Symcon neu installiert und das Backup eingespielt.
Symcon Connect wurde ebenfalls wieder aktiviert.
Hilft dir vermutlich nicht weiter, aber bei meinem einfachen Upgrade auf v7 (ohne Rechnerumzug) gab es keine Probleme damit.
Vielleicht bist du ja wegen zwei parallel laufender Systeme und entsprechend mehr Abfragen in eine temporäre Sperre für 24h reingelaufen so wie hier im Viessmann-Forum beschrieben, dann würde das Problem sich bald von selbst lösen.
Hallo Experten,
ich versuche seit Tagen, meine Viessmann Vitodens 300-W ins Symcon zu kriegen und scheitere immer wieder daran, dass beim Anlegen der Instanz (also nach den Redirect URI und ClientID-Angaben in der Instanzkonfiguration ) ein Browser-Fenster mit der unglaublich kurzen Fehlermeldung
{„error“:„Client not registered.“}
aufgeht.
Ich hab wie auf git beschrieben, das Developer Portal von Viessmann dazu gebracht, mir eine Client-ID zu geben. Auch wenn ich die 20 Sekunden einhalte, funktioniert es einfach nicht.
Hat da jemand eine Idee oder selbst diesen Fall erlebt ? Dank Euch schon mal im Voraus.
Ich hatte mich erst von 2 unterschiedlichen Rechnern angemeldet, das aber irgendwann eingestellt und nur noch den Symcon-Rechner verwendet. Aber ohne Erfolg. Aber 24h gewartet hab ich noch nicht. Das werd ich mal probieren.
Danke für den Hinweis!
Danke. Aber half auch nichts. Es muss irgendwie an Viessmann liegen, obwohl mein VOB in der Arbeit immer sagt, dass das Problem vor meinem Rechner sitzt.
Ich hab mal ins Viessmann Forum geschrieben.
Aber noch eine Frage hier:
Die VICare App auf dem Handy funktioniert. Muss ich dann noch zusätzlich meine Heizung irgendwo beim Viessmann „bekannt machen“?
Nach meiner Erinnerung war das direkt beim Anlegen des Developer-Accounts verknüpft mit dem Account für die Viessmann-App. Aber die Installation ist jetzt fast 2 Jahre her und ich möchte auch nicht meine funktionierende IPS-Konfiguration löschen nur um das nochmal nachzuvollziehen. Das dürfte auch der Grund sein warum du hier so wenig Feedback bekommst: wir trauen uns alle nicht, das alles zu löschen und testweise nochmal von vorne zu beginnen.
never change a running system - verstehe ich.
Was ich aber immer noch nicht verstanden habe: Muss ich innerhalb der 20 Sekunden nach Anlegen der client-ID auch noch ein Access Token anlegen ? Und wenn ja, welches (IoT oder User) ?
also plötzlich ging es. Ich habe aber auch nichts anders gemacht als früher.
Ich kann also nur jedem empfehlen, es einfach jeden Tag zu probieren, bis es funktioniert.
Ich habe allerdings in ein Viessmann Forum meine Bitte platziert, dass sich das jemand von Viessmann bitte anschauen möge. Ob es daran lag, kann ich nicht sagen.
Allerdings aktualisiert das Modul nicht alle 15 Minuten, wie in der Instanz angegeben ist. Ich muss immer selbst auf AKTUALISIEREN drücken, was aber irgendwie keiner Automatisierung entspricht.
