Ja, das geht auch jetzt schon. Du kannst Komfort auf true stellen. Du erkennst die Möglichkeit der Änderung (hinterlegtes Aktionsskript) am dunklen Symbol links vom Text. Im Vergleich zum helleren eine Variable darüber. Diese ist nicht änderbar. Den Text „Änderbar“ hab ich hinzugefügt, als es diese Unterscheidung noch nicht gab.
Wie du bei meiner Anlage siehst, ist nur die Variable „… Komfort“ änderbar. Normal und Reduziert ist nicht änderbar. Und bei Komfort kommt oben genannter Fehler.
bei mir sieht es genau so aus.
Die Funktion „heating.circuits.0.operating.programs.forcedLastFromSchedule (active)“ kann ich allerdings nutzen.
Gibt es vielleicht doch die Möglichkeit den „Normal Betrieb“ gezielt zu starten oder zu beenden?
Das ist doch echt so lächerlich. Da kauft man ein Gerät um viel Geld und dann das? Wobei für die meisten die Free-Variante ausreichend sein wird. Man müsste eine einfachere Variante finden, um an die Daten ran zu kommen. Ob Optolink für die neuen Geräte eine Möglichkeit darstellt weiß ich nicht.
Außerdem kann man nur in Deutschland die erweiterte Variante kaufen.
ich will nun auch mit dem Modul starten und stehe ratlos vor Frage, welche API zu wählen ist und wie man den Schlüssel bekommt. Beschreibung passt offenbar nicht mehr, hat Viessmann die Webseite umgebaut?
Ich antworte mir mal selbst, vielleicht hilft es anderen Anfängern mit diesem Modul.
Vorab: Ich hatte einen Viesmann-Account für die API schon erstellt bevor ich die ViCare App komplett eingerichtet hatte. Das ist aber kontraproduktiv, denn den konnte ich dann nicht für die ViCare App nutzen. Also: man nutzt für die API einfach denselben Viessmann-globalen Account mit dem die Anlage in ViCare eingerichtet ist. Zuerst ViCare einrichten, danach um die API kümmern.
Bei den APIs habe ich dann das Remote Monitoring ausgewählt.
Try Now > Basic Account > Get Started
Nun erscheint für den Account eine Übersicht, wo man „Clients“ hinzufügen kann. Hier wird die Redirect URI eingetragen, die man in der IPS-Instanz angezeigt bekommt. Als Ergebnis bekommt man eine ID, die in der IPS-Instanz als Client-ID eingetragen wird. Danach drückt man in der IPS-Instant auf „Registrieren“, es öffnet sich im Browser ein Viessmann Login-Fenster, hier einloggen und man bekommt die erfolgreiche Registrierung bestätigt. Die Instanz ist nun funktionfähig.
Ob meine Wahl der Remote Monitoring API entscheidend war kann ich nicht beurteilen. In der Instanz werden sehr viele Zustände angezeigt, das scheint vollständig zu sein. Nun muss ich mich mal einlesen, ob damit auch die Steuerung/Zustandsänderung möglich ist … Auf der Viessmann Developer-Webseite gibt’s ja reichlich unterschiedliche API … https://developer.viessmann.com/start/api-products.html
Weil es einfacher ist und die meistens User den Connect Dienst verwenden
Sofern du genau weißt, was du tust, kannst du das Modul ja genau dort patchen und deine sauber per HTTPS abgesicherte IP-Symcon Installation dort angeben. Die meisten Kunden haben sowas aber nicht eingerichtet.
Hallo … ich hänge mich mal hier an. Ich nutze das Modul VitoConnect. Jetzt ist es so, dass ich zwei Anlagen an einem User habe. EIne Wärepumpe und eine Gastherme mit zwei Vitoconnect. Leider sehe ich nur die Werte der Wärmepumpe; nicht aber die der Gas-Therme.
Was könnte die Ursache sein?
Eventuell mit zwei Accounts? Der eine für die Wärmepumpe, der andere für die Therme? Keine Ahnung ob das geht, könnte mir aber vorstellen, dass es funktioniert. Ist jetzt zwar nicht die beste Lösung aber ein gangbarer Workaround.
