Lumbard
16. November 2020 um 14:02
141
@nall-chan
anbei mein feed-back.
ist viel besser als vorher. Die Verbindung zur KLF200 erflolgt auch nach update von Symcon oder einem Neustart des Symcon-Services bisher ohne Probleme. Super, vielen dank für das Update:D:D. Jetzt muss ich nur noch meinen blöden Markisenantrieb in die KLR200 und dan auf die KLF200 bekommen (Somfy Sunea io mit Situo io 5 pure). Ich bekomme die Daten von der Situo zum verrecken nicht auf das KLR200. (hat jemand einen Tipp?)
Symcon läuft unter Windows 10Pro auf einem Ryzen V1000.
Stefan
enJOyIT
17. November 2020 um 14:20
142
kann man mit dem KLF 200 den Sunis II Wirefree Lichtsensor von Somfy auslesen? Die „tolle“ API von Somfy hat den Sensor nicht mit drin.
Und grundsätzliche Frage… Kann ich meine Tahoma-Daten „einfach“ auf den KLF 200 migrieren? Geht das parallel? Sprich, ich kann weiterhin mit Tahoma und KLF steuern? Sorry für die ganzen Fragen. Sollte das funktionieren, dann würde mir ein kurzer Hinweis auf den Thread genügen, dann lese ich hier nach.
Vielen Dank!
Sensoren tauchen in dem Protokoll gar nicht auf, nur Aktoren.
Such in Netz nach KLF200 API und dann im PDF auf Seite 104, da sind alle Geräte aufgeführt.
@Nall-chan :
Habe grade das Update von paresy eingespielt.
Meine Antwort an Ihn siehe hier:
https://www.symcon.de/forum/threads/44480-Probleme-mit-Siemens-LOGO-nach-Update-auf-aktuelle-Ninja?p=442054#post442054
Beim KLF200 Modul hatte ich leider keine Änderung des Phänomens.
Gateway in Rot
Socket aktiv
Gateway zeigt ab Neustart:
LG und ein tolles Wochenende
lueralba
Also zurück auf Anfang.
Bitte nach dem Starten vom Dienst das logfile prüfen auf alle Meldungen von der ID des ClientSocket und des KLFSplitters.
Gerne hier den Auszug Posten und mir zusenden.
Schein als wenn die TCP Verbindung aufgebaut wird, mein Modul davon aber nix merkt.
Hallo Nall-chan,
ich habe mal das LOG nach den beiden IDs gefiltert und das wäre das erste Ergebnis:
Der Client Socket :
![2020-11-21 15_09_10-PSPad - C__Users_Lutz_AppData_Local_Temp_scp04579_var_log_symcon_logfile.lo.png|1558x551
(Schon komisch, der zeigt nach 3sec „Waiting for connect timed out“ - obwohl der Socket dann als „Aktiv“ gezeigt wird !?)
Das KLF200-Gateway:
Habe die Zeilen der Fehlermeldung mal mit aufgezeigt.
Wenn Du mehr brauchst bitte schreiben.
Danke und Gruß
lueralba
Als Text und nicht als Screenshot wäre toll
Was ist 12:12 passiert, als der IO mit Einstellungen übernommen keinen Fehler geworfen hat? Warst du das mit manuellen schließen / öffnen?
Beim IO sehe ich keine Meldungen vom Event Control. Dieses muss die kaputte Verbindung eigentlich reparieren, so wie es auch im Splitter versucht wird.
Sorry war auf die schnelle das Mittel der Wahl
Anbei noch in besser…
Ja, um 12:12 hatte ich dann den Socket de-/aktiv geschaltet. Sofort war alles ok !
lueralba
ANHÄNGE->
Socket nach ID Suche:
2202: 21.11.2020 11:39:15 | 53997 | MESSAGE | Client Socket | Erstelle…
2203: 21.11.2020 11:39:15 | 53997 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket…
2204: 21.11.2020 11:39:18 | 53997 | WARNING | Client Socket | Waiting for connect timed out
49051: 21.11.2020 12:12:19 | 53997 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
49096: 21.11.2020 12:12:19 | 53997 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket…
Socket aus LOG 12:12 Uhr
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 8 ms
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 278 ~ Absender: RunScript
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 45 ~ Absender: RunScript
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 17 ms
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 162 ~ Absender: RunScript
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 222 ~ Absender: RunScript
21.11.2020 12:12:19 | 49369 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\IdentNr] = 00453524
21.11.2020 12:12:19 | 17586 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Hersteller] = ELT
21.11.2020 12:12:19 | 14185 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Version] = 19
21.11.2020 12:12:19 | 18599 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Medium] = 2
21.11.2020 12:12:19 | 18196 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Status] = 0
21.11.2020 12:12:19 | 49955 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Energy Tarif1 Total (seit 4.4.2018)] = 14077.4200000000
21.11.2020 12:12:19 | 52396 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Energy Tarif1 Partial] = 14077.4200000000
21.11.2020 12:12:19 | 28294 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Energy Tarif2 Total] = 0.0000000000
21.11.2020 12:12:19 | 34148 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Energy Tarif2 Partial] = 0.0000000000
21.11.2020 12:12:19 | 50224 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Volts L1] = 228.0000000000
21.11.2020 12:12:19 | 38674 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Ampere L1] = 1.4000000000
21.11.2020 12:12:19 | 57174 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Leistung L1] = 0.2800000000
21.11.2020 12:12:19 | 40896 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Blindleistung L1] = 0.0800000000
21.11.2020 12:12:19 | 20361 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Volts L2] = 227.0000000000
21.11.2020 12:12:19 | 22164 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Ampere L2] = 1.6000000000
21.11.2020 12:12:19 | 18045 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Leistung L2] = 0.2200000000
21.11.2020 12:12:19 | 37248 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Blindleistung L2] = 0.2700000000
21.11.2020 12:12:19 | 25150 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Volts L3] = 227.0000000000
21.11.2020 12:12:19 | 37732 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Ampere L3] = 2.0000000000
21.11.2020 12:12:19 | 12263 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Leistung L3] = 0.4300000000
21.11.2020 12:12:19 | 34513 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Blindleistung L3] = 0.0400000000
21.11.2020 12:12:19 | 45827 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\CT Ratio] = 0
21.11.2020 12:12:19 | 57336 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Leistung Total] = 0.9300000000
21.11.2020 12:12:19 | 10282 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Blindleistung Total] = 0.3900000000
21.11.2020 12:12:19 | 31274 | DEBUG | VariableManager | [Strom\Eltako DSZ12DM-3x65A\Active Tariff] = 0
21.11.2020 12:12:19 | 55298 | DEBUG | VariableManager | [*HARDWARE\HZG\Zirkulationspumpe_0846] = false
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 18 ms
21.11.2020 12:12:19 | 11565 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 52174 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 1222 ms
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 26 ms
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 181 ~ Absender: RunScript
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 172 ~ Absender: RunScript
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 15 ms
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 11 ms
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 16 ms
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 229 ~ Absender: RunScript
21.11.2020 12:12:19 | 36744 | DEBUG | VariableManager | [*HARDWARE\HZG\Zirku_A1M1_2228_Samstag] = [„6:10“,„6:20“]
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 6 ms
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 230 ~ Absender: RunScript
Gateway nach ID Suche:
2177: 21.11.2020 11:39:15 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Erstelle…
2783: 21.11.2020 11:39:35 | 00000 | ERROR | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #39353 , Meldung IPS_KERNELSTARTED: <br />
3827: 21.11.2020 11:40:18 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
3833: 21.11.2020 11:40:18 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
3931: 21.11.2020 11:40:20 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
3974: 21.11.2020 11:40:22 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
5362: 21.11.2020 11:41:20 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
5388: 21.11.2020 11:41:22 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
5391: 21.11.2020 11:41:22 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
5498: 21.11.2020 11:41:25 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
7040: 21.11.2020 11:42:22 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:43:20
7127: 21.11.2020 11:42:25 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:43:22
8622: 21.11.2020 11:43:22 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
8723: 21.11.2020 11:43:25 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
8729: 21.11.2020 11:43:25 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
8762: 21.11.2020 11:43:27 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
10182: 21.11.2020 11:44:25 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:47:22
10225: 21.11.2020 11:44:27 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:47:25
11706: 21.11.2020 11:45:25 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:47:22
11728: 21.11.2020 11:45:27 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:47:25
13175: 21.11.2020 11:46:25 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:47:22
13258: 21.11.2020 11:46:27 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:47:25
14746: 21.11.2020 11:47:25 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
14772: 21.11.2020 11:47:27 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
14779: 21.11.2020 11:47:27 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
14806: 21.11.2020 11:47:29 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
16208: 21.11.2020 11:48:27 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:25
16222: 21.11.2020 11:48:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:27
17530: 21.11.2020 11:49:27 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:25
17564: 21.11.2020 11:49:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:27
18938: 21.11.2020 11:50:27 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:25
18979: 21.11.2020 11:50:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:27
20295: 21.11.2020 11:51:27 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:25
20306: 21.11.2020 11:51:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:27
21598: 21.11.2020 11:52:27 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:25
21611: 21.11.2020 11:52:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:27
22965: 21.11.2020 11:53:27 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:25
22987: 21.11.2020 11:53:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:27
24250: 21.11.2020 11:54:27 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:25
24276: 21.11.2020 11:54:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 11:55:27
25523: 21.11.2020 11:55:27 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
25565: 21.11.2020 11:55:29 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
25572: 21.11.2020 11:55:29 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
25712: 21.11.2020 11:55:32 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
26932: 21.11.2020 11:56:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
27043: 21.11.2020 11:56:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
28240: 21.11.2020 11:57:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
28317: 21.11.2020 11:57:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
29536: 21.11.2020 11:58:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
29640: 21.11.2020 11:58:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
30973: 21.11.2020 11:59:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
31060: 21.11.2020 11:59:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
32564: 21.11.2020 12:00:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
32668: 21.11.2020 12:00:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
33960: 21.11.2020 12:01:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
34034: 21.11.2020 12:01:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
35312: 21.11.2020 12:02:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
35381: 21.11.2020 12:02:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
36685: 21.11.2020 12:03:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
36746: 21.11.2020 12:03:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
38011: 21.11.2020 12:04:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
38090: 21.11.2020 12:04:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
39499: 21.11.2020 12:05:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
39569: 21.11.2020 12:05:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
40881: 21.11.2020 12:06:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
40970: 21.11.2020 12:06:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
42313: 21.11.2020 12:07:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
42401: 21.11.2020 12:07:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
43681: 21.11.2020 12:08:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
43742: 21.11.2020 12:08:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
45062: 21.11.2020 12:09:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
45125: 21.11.2020 12:09:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
46472: 21.11.2020 12:10:29 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:27
46553: 21.11.2020 12:10:32 | 39353 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] übersprungen. Nächster Versuch: 21.11.2020 12:11:29
47885: 21.11.2020 12:11:29 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
47954: 21.11.2020 12:11:32 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
47963: 21.11.2020 12:11:32 | 39353 | MESSAGE | KLF200 Gateway | Einstellungen gespeichert
48017: 21.11.2020 12:11:34 | 39353 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [KLF200 Gateway] fehlgeschlagen = <br />
49266: 21.11.2020 12:12:23 | 39353 | NOTIFY | KLF200 Gateway | Erfolgreich mit KLF200 verbunden.
49277: 21.11.2020 12:12:24 | 39353 | DEBUG | KernelMT | Nachricht IM_CHANGESTATUS für ID 39353 dauerte 857 ms (Modul: InstanceManager)
Gateway aus LOG um 12:12 Uhr
21.11.2020 12:12:23 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 256 ~ Absender: RunScript
21.11.2020 12:12:23 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 8 ms
21.11.2020 12:12:23 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 181 ~ Absender: RunScript
21.11.2020 12:12:24 | 52247 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 15488 ~ Absender: TimerEvent
Und zwischen 11:39:18 mit Client Socket | Waiting for connect timed out und 12:12 ?
Macht Symcon da nix mit 53997 ?
Und der IO steht in der Console aber in verbunden?
Irgendwie bin ich da raus; verstehe das Verhalten von Symcon da nicht.
Wenn der IO in verbunden steht, aber es nicht funktioniert, sind die Fehlermeldungen des Splitter korrekt.
Wobei dann aber im Log nicht <br/> kommen sollte, sondern ‚Zeitüberschreitung‘ als Meldung
Sicher das das Modul aktuell ist?
Du hast doch bestimmt die Beta Version aus dem Store, welche Version wird da angezeigt als installiert?
Das ist die einzige die angezeigt wird !
Die sollte auch drauf sein.
Soll ich „erneut installieren“ ?
lueralba
Die Version ist korrekt.
Alles sehr merkwürdig…
Und noch die LOGs:
11:39:15-11:39:18 :
21.11.2020 11:39:18 | 45448 | MESSAGE | Client Socket | Erstelle…
21.11.2020 11:39:18 | 45448 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket…
21.11.2020 11:39:18 | 44695 | MESSAGE | Client Socket | Erstelle…
21.11.2020 11:39:18 | 44695 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket…
21.11.2020 11:39:18 | 21617 | MESSAGE | Server Socket | Erstelle…
21.11.2020 11:39:18 | 15097 | MESSAGE | Serial Port | Erstelle…
21.11.2020 11:39:18 | 15097 | MESSAGE | Serial Port | Öffne Port…
21.11.2020 11:39:18 | 47774 | MESSAGE | UDP Socket | Erstelle…
21.11.2020 11:39:18 | 47774 | MESSAGE | UDP Socket | Öffne Socket…
21.11.2020 11:39:18 | 28721 | MESSAGE | Server Socket | Erstelle…
21.11.2020 11:39:18 | 28721 | MESSAGE | Server Socket | Warte auf Verbindungen…
nix dazwischen aus dem Thema …
12:12:19 :
21.11.2020 12:12:19 | 55437 | DEBUG | VariableManager | [*HARDWARE\HZG\Heizen_M2_3010_Mittwoch] = [„5:50“,„22:40“]
21.11.2020 12:12:19 | 33192 | DEBUG | VariableManager | [*HARDWARE\HZG\Heizen_M2_3020_Freitag] = [„5:50“,„22:40“]
21.11.2020 12:12:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 4 ms
21.11.2020 12:12:19 | 41436 | DEBUG | VariableManager | [*HARDWARE\HZG\Sammelstoerung_0847] = false
Ja, das wundert mich ja nun auch …
Pi3 / Buster Problem ?
lueralba
Ich starte jetzt nochmal neu !
Mal sehen ob es sich wiederholt…
Zur Info: @paresy / @Nall-chan
Also Neustart ist durch,
das Verhalten bleibt:
der Client Socket der einen LOGO8 geht nach ca. 2:20min nach Neustart aktiv,
der Client Socket der zweiten LOGO8 versucht es nach ca. 2:50min, geht aber gleich wieder in Rot.
Per Hand de-/aktivieren geht sofort.
der Client Socket des KLF200 Modul geht ebenfalls nach ca. 2:20min nach Neustart aktiv (also es sieht so aus, kein rotes Ausrufezeichen)
das Gateway bleibt in Rot
Client Socket per Hand de-/aktivieren, alles geht sofort in Betrieb.
So ist der Stand hier bei mir offensichtlich wiederholbar.
Schaun mer Mal.
lueralba
@Nall-chan :
Beim Neustart mit der letzten Version steht das hier im Statusdialog:
18.12.2020, 18:00:19 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #39353 , Meldung IPS_KERNELSTARTED: <br />
<b>Notice</b>: Zeitüberschreitung. in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.velux/KLF200Gateway/module.php</b> on line <b>536</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Zeitüberschreitung. in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.velux/KLF200Gateway/module.php</b> on line <b>380</b><br />
Taucht immer nach einem sich verdoppelnden Minutenrhythmus auf.
Vielleicht bringt das zusätzliche Erleuchtung
lueralba
Ich ziehe morgen im Velux Modul ein Submodule auf eine neuere Version. Eventuell bringt das Abhilfe, bei Kodi hat es ja auch funktioniert
@lueralba
Ich habe ein Update im Store für das Modul.
Eventuell behebt Dies den Fehler.
Hallo Nall-chan,
wollte es grade testen, sehe aber immer noch die „alte“ Beta-Version
Mache ich da etwas falsch ?
lueralba
Die Version hat sich nicht geändert, da ich am Modul selber nichts verändert habe, sondern nur an einem Submodul.
Leider unverändert
Edit:
„Erneut installieren“ brachte auch keinen Erfolg…
lueralba
