Diese Implementierung der API von dem Velux KLF200 Gateway ermöglicht die Einbindung von allen io-homecontrol® Geräten, welche von diesem Gateway unterstützt werden.
Über den Module-Store in IPS das Modul VELUX KLF200 hinzufügen. Bei kommerzieller Nutzung (z.B. als Errichter oder Integrator) wenden Sie sich bitte an den Autor.
4. Einrichten der Instanzen in IP-Symcon
Details sind direkt in der Dokumentation der jeweiligen Module beschrieben.
Es wird empfohlen die Einrichtung mit der Discovery-Instanz zu starten (KLF200 Discovery:).
wunderbar. Wegen Deinem Modul habe ich mir den KLF200 bestellt und heute morgen eingerichtet.
Passt alles wunderbar und funktioniert.
Nur eine kurze Frage. Da ja 5.2 noch relativ instabil ist, meinst Du es würde auch gehen das auf 5.1 zum laufen zu bringen? Wegen welchen animierten Sachen hast Du das gemacht? Nur wegen der Konfigurator Ansicht oder ist da auch im Webfront etwas anders?
Ok, dann bitte nicht weiter beachten meine Aussage
Habe in irgendeinem anderen Thema etwas gelesen dass etwas abgestürzt ist, da wurde heute morgen schon diskutiert.
Was heisst denn kurz vor dem Release?
Schönen Abend euch allen
Oli
P.S.: Soll an dem Modul noch etwas erweitert/geändert werden? Falls ja, kann ich da auch gerne mal etwas helfen
Bisher hatte ich zwei Rückmeldung zum Modul (eine davon von dir ).
Somit kann ich aktuell nicht abschätzen ob überhaupt alle Variablen und Profile für alle GeräteTypen (NodeSubType) korrekt sind.
Was ich noch (sinnvolles?) erweitern könnte:
Eventuell Szenen, aber da habe ich null Hardware zum testen.
Oder noch mehr Möglichkeiten das Gateway zu verwalten? Also anlegen, ändern und löschen von Szenen oder Verknüpfungen mit den IOs des Gateway?
Braucht man das? Nutzt das wer?
Hab das Problem „gefunden“. Das Gateway stand in den LAN-Einstellung auf DHCP (Factory-Default ist übrigens feste IP 192.168.1.100 ). Hatte „meine“ feste IP über den Router zugewiesen und das Gateway auf DHCP gestellt. Zurückgeändert auf feste IP (mit den selben Einstellungen, die das Gateway vorher vom Router bezogen hatte) --> funktioniert.
Muss ich nicht verstehen, aber Hauptsache läuft. :rolleyes:
Zum Modul: Funktioniert gut, noch keine Fehler entdeckt.
habe Problem mit dem Zustand, wurden die Fenster durch Regensensor geschlossen ändert sich die Darstellung im Webfront nicht, bleibt so wie in IPS App eingestellt.
Kannst du mir einen Debug der betreffenden Instanz zukommen lassen, wenn der Sensor das Kommando zum Schließen gibt?
Stimmt der Zustand wieder wenn du in der Instanz auf ‚Lese Gerätestatus‘ klickst?
Imho ja, 100% geschlossen. Zumindest habe ich es entsprechend den adaptiven Icons so zugeordnet.
Wobei 100% hier als absoluter Integer Wert 51.200 entsprechen.
Kann ich nicht beantworten.
Darum ja die Frage nach dem Debug Auszug.
Eigentlich sollte das Gerät den Status an das KLF übertragen. Dann bekommt IPS auch mit.
Ich besitze leider das KLF200 noch nicht aber habe das Verhalten anhand meiner automatischen Integra Fenster getestet. Diese fahren im Falle von regen auf 7%, d.h. die Lüftung bleibt offen. Melden die Fenster ihren %-Wert nach der Fahrt zurück?
D.h. die originalen Touch-Fernbedienungen können dann parallel zu IPS/KLF200 verwendet werden?
Kann ich dir auch nicht sagen.
Ich habe mich nur mit dem Protokoll zur Anbindung an IPS beschäftigt. Was da sonst wo wie angelernt werden kann, kein Plan
Was meinst du mit angelernt? Im Protokoll muss doch irgendwo definiert sein, ob so ein Fenster nach seiner Fahrt seinen Status zurückmeldet, oder?
Genauso ob im Falle von Regen die Fahrt auf 7% eine Fernbedienung bzw. das KLF200 durchführt, weil es Regen=1 vom Fenster bekommt oder ob das wiederum eine autonome Funktion des Fensters ist.
Genau das steht da nicht, es ist eine reine Beschreibung vom Protokoll und Handling der Befehle.
Die Aktoren sollten es an das KLF melden, korrekt.
Ob sie es in dem Fall einer Ansteuerung durch einen Sensor wirklich machen? Kann ich nicht beantworten.
Bei einer Ansteuerung durch das KLF machen sie es immer.
Das KLF kennt aber keine Sensoren, also muss es eine Funktion der Aktoren sein.
Ohne externen Input von Personen welche es also testen, gibt es dazu aktuell keine Aussage.
Nachdem ich dieses Modul gesehen habe hab ich sofort das klf200 bestellt, ist heute gekommen, Konfiguration hat soweit auch funktioniert, komme nur über LAN nicht auf die Oberfläche, habe es jetzt versucht ins Modul einzubinden und scheitere mit 'Authentifizierungsfehler`, habe jetzt Passwort geändert hilft aber alles nicht, har jemand eine Idee??
