Ja ne, das wird nix. Brauchst nicht versuchen
Ich muss das nachher versuchen nachstellen. Habe nur aktuell kein Zugriff auf die Hardware, also muss ich mir eine Testumgebung für den betreffenden Code bauen.
Wird also erst heute Abend/Nacht fertig.
Immerhin weiß ich schon wo der Fehler liegt also wird das auch behoben
So, der Fix ist online, auch im Store.
Sollte jetzt funktionieren.
Update im Store durchgeführt?
Das Datum und die Version habe ich eben nicht geändert.
Sonst lösche jetzt einmal die Instanzen und lege sie neu an.
Eventuell ist die Prüfung auf den Typ jetzt bei den Instanzen durcheinander.
Das ist ja die Ausgabe wenn ich das Modul im Store öffne.
Habe jetzt das Store-Modul wieder runtergeworfen und das MC-Modul genommen.
Diesmal wurde Arbeitszimmer rechts und Flur erstellt.
EDIT:Sorry hatte nur den ersten Satz in der Benachrichtigungsmail gesehen.
Ich habe jetzt das MC-Modul entfernt, Konfigurator-Instanz, Splitter-Instanz, I/O und alle Nodes gelöscht und anschließend das Modul aus dem Store installiert.
Splitter PW eingegeben, Socket aktiv gesetzt und IP eingegeben und dann alle Node-Indestanzen erstellt.
Fehler ähnlich, diesmal wurde lediglich Arbeitszimmer rechts erstellt.
Die Versionen sind identisch. Egal ob du Store oder GitHub nutzt.
Es kann sich eigentlich nur etwas in der Config der Instanzen verklemmt haben, durch das hin und her.
Deswegen meinte ich ja, lösche bitte die Instanzen welche nicht funktionieren und lege sie neu an.
Hi, hatte meinen Post oben nochmal editiert. Ich habe sämtliche Instanzen gelöscht bevor ich das Modul aus dem Store erneut installiert habe
Verstehe ich nicht.
Schau Mal im Debug einer der nicht funktionierenden Instanzen ob da ein GET_NODE_INFORMATION_NTF kommt wenn du lese Geräte-Informationen anklickst.
Nein, kommt nicht
TXT: 16.09.2019, 22:11:44 | ForwardData:Command | GET_NODE_INFORMATION_REQ
HEX: 16.09.2019, 22:11:44 | ForwardData:Command | 47 45 54 5F 4E 4F 44 45 5F 49 4E 46 4F 52 4D 41 54 49 4F 4E 5F 52 45 51
TXT: 16.09.2019, 22:11:44 | ForwardData:Data | <BS>
HEX: 16.09.2019, 22:11:44 | ForwardData:Data | 08
TXT: 16.09.2019, 22:11:45 | Response:Command | GET_NODE_INFORMATION_CFM
HEX: 16.09.2019, 22:11:45 | Response:Command | 47 45 54 5F 4E 4F 44 45 5F 49 4E 46 4F 52 4D 41 54 49 4F 4E 5F 43 46 4D
TXT: 16.09.2019, 22:11:45 | Response:Data | <NUL><BS>
HEX: 16.09.2019, 22:11:45 | Response:Data | 00 08
Lösche ich alle Instanzen und lasse sie neu anlegen, werden ein paar beliebige angelegt, andere nicht.
Lösche ich die fehlerhaften und lasse sie neu anlegen, werden wieder ein paar angelegt.
Das kann ich dann solange machen bis ich fast alle habe aber Bad links kriege ich nicht hin.
Was hört sich ziemlich verrückt an.
Bin eben noch Mal den Code durchgegangen. Sollte soweit passen.
Bin leider die ganze Woche unterwegs und habe somit keine Hardware zum testen.
Werden die fehlenden Instanzen ‚geheilt‘ wenn du einmal die Einstellung der betreffenden Instanz neu übernimmst?
Auf was läuft IPS bei dir (Pi, Linux etc) und wie perfomant ist die Hardware?
Auch wenn ich die Instanz „übernehme“ tut sich nichts.
Symcon läuft bei mir als VM unter Ubuntu (Intel J1900 Prozessor)
Zur Performance kann ich nicht viel sagen, nur das es deutlich performanter als auf einem RPi1 läuft.
Auch so konnte ich bisher keine Performanceprobleme feststellen.
Läuft denn die Kommunikation nur über TCP51200? Ggf. könnte ich dir zum testen auch Zugriff auf mein GW geben.
Jetzt aber wirklich behoben
Update gibt es über den Store.
Danke an dharmainitiative für die Unterstützung.
Ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit zu testen.
Das Einrichten der Instanzen funktioniert ohne Probleme und auch Öffnen und Schließen klappt.
Auch ist der Status, wenn ein Fenster oder Rollo mit der Fernbedienung geöffnet wird, in Symcon sichtbar.
Danke Nall-chan!
Bitte.
Zu den anderen Themen melde ich mich, wenn ich nachher etwas Zeit finde.
Hi Michael,
kannst du mit einem Velux Control Pad KLR200 was anfangen?
Mir ist gestern ein nicht verwendetes in die Hände gefallen.
Macht natürlich nur Sinn wenn du irgendwelche IO Homecontrol kompatiblen Geräte hast.
nein danke. Ich habe keine Hardware dafür
So, hab mein KLF200 nun auch letzte Woche bekommen. Einrichtung und anbindung an Symcon gingen ohne Probleme.
Nur kann es sein, das der KLF200 nicht der Stabilste ist?
Bekomme ab und an Verbeindungsabrüche und Zeitüberschreitung angezeigt beim Ausführen der Befehle.
Feste IP ist eingestellt.
Daniel
Wichtig ist; das KLF mag nicht zu viele Verbindungen gleichzeitig.
Hast du mehr als ein IPS/System welches auf das Gerät zugreifen will?
Ne, hab nur mein Produktiv Symcon mit deinem Modul am laufen.
Anosnsten wüsste ich nichts was darauf zugreifen könnte. Ist auch alles im selben VLAN.
Daniel
das Modul läuft bei mir einwandfrei , Danke dafür.
Jetzt bin ich daran die Brücke zum KNX zu schlagen. Taster Drücken und über IPS LF200 ansteuern.
Weiss jemand welcher Typ die GA im KNX haben muss ??
