Die Weboberfläche geht ausschließlich über den Wlan-AP des KLF.
Das Passwort im Splitter ist das WLAN Passwort.
Gesendet von meinem Redmi 5 mit Tapatalk
Danke, passt, geht aber weiter, bei der Aktion lese klf Version kommt eine Fehlermeldung
und im Konfigurator kein Node
Das ist ein Bug im Modul.
Betrifft aber nur den Button im Formular.
Ist denn der Splitter jetzt verbunden?
Geräte am KLF schon angelernt?
Gateway sagt verbunden, die Geräte waren schon an der klf200 angelernt
Schau bitte einmal in den Reitern Debug vom Splitter und vom Konfigurator, wenn du im Konfigurator auf aktualisieren klickst.
Die Daten bräuchte ich dann.
Kommt eventuell eine Fehlermeldung im Meldungsfenster?
So, für andere Tester:
Aktuell funktionieren Umlaute in den Namen der Geräte nicht zusammen mit dem Konfigurator.
Fix für den Konfigurator kommt am Wochenende.
[Beta] Version 0.6
Hi Michael,
ich habe mein GW heute erhalten.
Ich habe mich via WLAN verbunden und die LAN-IP geändert.
Zusätzlich habe ich die Geräte von einer bestehenden Fernbedieung übertragen.
In IPS habe ich die Konfigurator-Instanz hinzugefügt und das GW konfiguriert.
Status ist OK, beim Klick auf Lese KLF Version habe ich die gleiche Fehlermeldung wie bei weimigolf -> Update über den Module Store hat das Problem behoben.
Wie geht es jetzt weiter? Der Client Socket ist aktiviert und verbunden.
Gehe ich in den KLF200 Konfigurator erhalte ich die Meldung „Instanz hat keinen aktiven Parent“?
Johannes
Dann hast du bei der Konfiguration vergessen das Passwort einzutragen oder ein falsches eingetragen.
Der Splitter sollte dann auch einen Fehler anzeigen.
Ebenso sollten auch Fehler im Log landen.
Hi Michael,
das hat alles gepasst. Habe Symcon einmal neu gestartet und es hat funktioniert.
Habe dann alle Instanzen erstellt und die Basics haben auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank für das Modul!
Lediglich ein Fenster wird bei mir nicht ordnungsgemäß erzeugt. Ich habe die Instanz bereits gelöscht und erneut erstellt.
Sieht dann immer so aus:
Sollten rechts und links die gleiche Hardware sein?
Öffne bitte mal die Instanz und dann den Reiter Debug.
Anschließend einmal die Konfig der Instanz übernehmen.
Im Debug sollte etwas mit GET_NODE_INFORMATION_REQ und GET_NODE_INFORMATION_NTF auftauchen.
Die Daten benötige ich um zu verstehen was da (nicht) passiert.
Die Node ID in der erzeugten Instanz passt - in meinem Fall 8.
Da kommt keine Info vom KLF an.
Kannst du das bitte noch einmal mit dem Debug des Splitters wiederholen?
Es reicht auch den Button ‚Lese Geräte-Informationen‘ zu betätigen in der Instanz Node 8.
Anbei das Debug der Splitter-Instanz KLF200 Gateway
dump (2).txt (3.43 KB)
Ich habe das Debug mal für Bad links und Bad rechts angehängt.
Eventdata ist die Antwort vom Fenster, oder?
Mir fällt hier kein Unterschied auf aber es kommt eine Antwort, sonst würde doch die Instanz gar nicht mit dem richtigen Namen angelegt werden, oder?
dump (3).txt (6.86 KB)
Den Namen gibt der Konfigurator vor.
Das NTF (Notify) Paket fehlt bei Node 8 in der Geräte-Instanz.
Vermutlich bist du der erste welcher mehr als 7 Nodes angelegt hat.
Ich glaube ich habe es gefixt, kann aber gerade ein Update in den Store laden.
Also bitte das Modul (keine Instanz!) im Store deinstallieren und dafür im Modul-Control folgende URL eintragen:
https://github.com/Nall-chan/VeluxKLF200
Node 8 sollte dann (hoffentlich) sofort funktionieren, sonst einmal wieder Lese Geräte-Informationen.
Jetzt habe ich bei allen Fenstern (bis auf eines) den Fehler
Debug Instanz Bad links
dump (4).txt (638 Bytes)
Debug Splitter KLF200 Gateway
dump (5).txt (3.43 KB)
Besten Dank für die Unterstützung
Edit: Ich habe nach dem entfernen des Moduls aus dem Store alle zugehörigen Instanzen gelöscht - oder hätte ich alles bestehen lassen sollen?
Bin jetzt erstmal unterwegs, ich schaue mir das nachher in Ruhe an.
Ich habe doch extra gesagt, nicht die Instanzen löschen
Habe ich falsch verstanden. Ich dachte du meinst damit, dass es nicht reicht die Instanzen zu löschen
Habe jetzt nochmal das Modul gelöscht und erneut aus dem Store geladen, alle Instanzen erstellt, Modul entfernt, direkt über Module-Control installiert und Bad links erneut erstellt.
Gleicher Fehler: Im Debug der Geräteinstanz ist nach GET_NODE_INFORMATION_CFM Schluss
16.09.2019, 17:04:10 | Response:Command | GET_NODE_INFORMATION_CFM
16.09.2019, 17:04:10 | Response:Data | <NUL><BS>
