Gut. Dann habe ich bei beiden angelegten Benutzern ja nichts anderes gemacht. Ich habe die Benutzer auch mit verschiedenen Rechten schon angelegt gehabt. Bspw. „Super-Admin“ usw.
Ich kann mich nicht anmelden.
Im Webinterface vom Controller komme ich aber mit allen Zugangsdaten normal rein.
Hast du die UDM oder was du nutzt mal neu gestartet? Ich hatte die Tage das Phänomen das ich mich mit meinen Account Daten nicht mehr auf der UDM einloggen konnte. Das Unifi Modul nahm die Daten kurz an und beim nächsten Aktualisieren hatte ich wieder ein Ausrufezeichen. Dann habe ich bei der UDM den Netzstecker gezogen und anschließend ging wieder alles normal.
Genau kann dir das nur der Modul Entwickler sagen.
Da der Controller ja normalerweise auf der UDM oder Cloudkey läuft ist wohl so ein Gerät Vorraussetzung.
hm… dann frage ich mich, warum das nicht funktioniert. Habe den Controller auf einem Windows Server installiert und aktiv. Über die Website kann ich mich auch anmelden. Im Modul jedoch nicht.
Das bedeutet schon mal, dass der richtige Controller-Typ ausgewählt wurde und soweit eigentlich alles funktioniert.
Hast du Umlaute oder ähnliches in Benutzername und Passwort?
Schon mal versucht einen einfachen Test-Admin-User mit Benutzername ~Test und Passwort ~Test1234 zu verwenden? Funktioniert das auch nicht?
Mein eigentlicher Benutzer hat natürlich alles mögliche an Sonderzeichen im Kennwort. Ich habe es aber auch schon mit einem einfachen Benutzer getestet. Es kommt immer die gleiche Meldung.
Da die Dinger ja auch per ssh ansprechbar sind sollte das auf diesem Weg möglich sein:
SSH Modul (oder per php shell befehl) und dann reboot als command
ja, genau so (ssh) mache ist es jetzt. Ist ein bisschen lästig, da man den login per rsa-key machen muss, daher dachte ichm mit diesem schönen Modul geht es vlt. etwas hübscher.
