Gerade zurück auf stable Version „Unifi Presence Manager“ sieht wie folgt aus. (auch nicht mehr so gut…)
Beta Version von heute habe ich hier gepostet: [Modul] UniFi Toolbox (Anwesenheit, Blocken und Internet) - #313 von mahaf
Also liegt es schon mal nicht an der aktuellen Beta.
Admin evtl groß schreiben?
Ich habe das Problem auch, bis gestern abend hat es noch funktioniert, seit dem Update erhalte ich diese Meldung:
Die Zugangsdaten sind korrekt, ein expliziter Login für Symcon, lokal am Controller hinterlegt.
Anmeldung am Controller mit diesem Login gelingt.
Ich habe die Instanz des Presence Managers gelöscht und eine neue erstellt, ohne Besserung.
bedauernde Grüße,
Loerdy
Alle die aktuell Probleme haben, haben diese mit Controller und einer USG?
Geht ein anderes Modul?
Es müsste Device Monitor, Endpoint Monitor und Presence Manager betroffen sein.
Korrekt?
Mein Controller läuft unter Windows 10. Eine USG setze ich nicht ein.
Aktuell hatte ich den Device Blocker und den Presence Manager laufen.
Bei beiden erhalte ich diese Meldungen.
dankende Grüße,
Loerdy
Vermute den Fehler gefunden zu haben. Soeben korrigiert.
Tritt der Fehler noch auf?
Läuft!
Vielen Dank!
Sebastian
Top! Das war ja eine schwere Geburt!
Mir wird kein Update angeboten, was mache ich falsch?
Loerdy
@Brovning tut mir Leid ich kämpfe parallel noch mit meinem controller, btw. der Default Site Name ist nicht „default“ sondern „Default“ das sieht man wenn man einen neunen Controller aufsetzt…
Wo finde ich das Update, reden wir jetzt von der Beta aus dem Modulstore, da hat sich nichts geändert soweit ich das sehe…
Bitte per ModulControl hinzufügen. Damit ist man wirklich aktuell.
Habe gerade Die Beta im Module Store aktualisiert
Mit der aktuellen Beta funktioniert der Presence Manger wieder. Allerdings nur, wenn ich als Sitenamen „default“ hinterlege. Meine Site heißt aber eigentlich anders. Damit kann ich aber leben.
Vielen Dank,
Loerdy
ich habe einen neuen Controller aufgesetzt, der Sitename default ist sowieso „Default“ und nicht „default“ @BommelPommel @Brovning. Auf dem Controller kann man mit der neuen UI auch den Sitename im http Pfad verwenden aber nur wenn kein Leerzeichen. (das Thema hatten wir ja vorhin). In der alten UI geht nur mit default im http Pfad. Ansosnten ist es bei einem Controller quasi egal wie die Site heisst der http/api Aufruf mit xxx/default/xxxx funktioniert quasi immer…
also wenn „Default“ als Site immer geht, dann wäre dies ein Bug seitens Unifi … so richtig kann ich mir das aber nicht vorstellen, kann es aber leider auch nicht wirklich testen.
Die viel wichtigere Frage wäre, ob es jetzt noch Auffälligkeiten gibt? Dann würde ich mal einreichen und die Module als Stable deklarieren.
der direkte http Aufruf mit geänderten SiteNamen funktioniert nur wenn neue UI aktiv. Das habe ich gestern herausgefunden. Interessant auch z.B. hier letzer Eintrag: Change Name Default Site
Ich hab hier gestern ewig rumgespielt und einen Controller neu installiert weil ich mit dem Login nicht weitergekommen bin. In einem UI Forum habe ich auch gelesen, dass man am besten die erste default Site nicht renamen soll sondern wenn man eine neue hinzufügt Dad ist Aber ich geb dir recht nichts was mit dem Modul zu tun hat… Gruss Marco
