nochmal getestet und die Instanz neu angelegt hat dann dreimal funktionier und dann beim 4. mal kam die Fehlermeldung wider 3mal
Ich habe den Wert in der aktuellen Beta nochmal hoch genommen … im Debug wird jetzt auch angezeigt, dass das Modul Warte nach einem Reconnect.
schaut gut aus mehrmals getestet und es gab keine Fehlermeldungen
Bei mir Zeigt der Device Monitor nach dem Update komische Sachen an:
Der Flex HD ist auf mal eine UDM PRO und die Software Version passt nicht mehr.
Vor dem Update gerade wurde es richtig angezeigt…
Data Provided kann ich dir gern noch als PN zusenden, glaube da stehen aber auch private Daten drin, die ich nicht direkt ins Forum posten möchte…?
Also der Controller meldet für die IP 170 eine UDM Pro … das wertet das Modul auch aus. Das kann man in der JSON schon sehen. Da kommt der falsche Typ vom Controller.
Da passt aber irgendwie nichts zusammen? Und genau seit dem Modul update?
Die IP 170 ist nicht mal vergeben…
Bzw. 170 ist die IP vom WAN Port, die UDM läuft noch nicht als Router, daher ist der WAN Port auch einfach im Netzwerk verbunden, da sie sonst gar nicht läuft…
Hast du das Update von gestern Abend drauf … es gab zwischen drin mal ein Problem das die MAC nicht richtig ausgewertet wurde.
Ja, heute morgen installiert, seit dem ist der Fehler da.
Btw. muss die mac nicht irgendwo in den Aufruf?
@Brovning kannst du mal schauen ob wir da noch den gleichen Fehler drin haben wie im Endpoint Monitor?
@bgersmann ich habe da beide Module verwechselt … stay tuned …
In Main ist es korrekt im Endpoint Monitor:
@bgersmann : Auf welchem Branch bist du und bist du aktuell?
Beta aus dem Modul Store.
Beim Aufruf fehlt es noch…?
Ok, aber jetzt…
(19.20. Zeichen)
habe auch die Beta im Module Store aktualisiert
Hab einige Seiten im Beitrag gelesen, muss aber zugeben nicht alle
Die Suchfunktion hat aber auch nichts ergeben.
Gerne würde ich via IPS das Gäste WLAN an und abschalten.
Ist das machbar WLAN Netze zu schalten oder nicht?
Wäre das eine mögliche neue Option oder bin ich hier alleine?
Hi @Sunzi du bist nicht alleine die Frage hatte ich hier vorgestern auch gestellt… @BommelPommel wollte sich dieses mal ansehen… Gruss Marco
