Ich habe es gerade mal installiert ( es weihnachtet ja wieder ). Auf der aktuellen IPS 6.3 Beta macht es Probleme. Twinkly wurde auf die neuste Firmware upgegradet. Übers IPS-Webinterface funktioniert nur das ausschalten einwandfrei, „AN“ geht gar nicht.
Da das Modul sowieso auf meiner internen Liste für einen Refresh stand habe ich mal bissle mit der API gespielt und das Modul bekommt ein paar Änderungen
Den bisher optionalen Schalter wird in Zukunft standardmäßig die Kette ein- bzw. ausschalten.
Über den Modus kann man dann wählen was beim an- bzw. ausschalten passieren soll.
Neu hinzugekommen sind jetzt Farbe und Effekt, welche man entsprechend konfigurieren kann!
Bei Effekt sind standardmäßig 5 Effekte vorkonfiguriert.
Film (Movie) ist das alte (AN) und startet den in der App (falls gemacht) ausgewählten und „angewendeten“ Effekt aus der Galerie. Warum der Movie heißt weiß ich auch nicht, aber bevor ich mir da was eigenes ausdenke habe ich es übernommen!
Zusätzlich kann man jetzt auch noch die Sättigung steuern
Du meinst wegen Int und nicht Bool? Wäre nicht unbedingt notwendig, war wegen alten Mechanismus.
Könnte man jetzt natürlich in Bool-Profil ändern. Habe es aber bisher nicht gemacht wegen Rückwärtskompatibilität
Wenn unbedingt gewünscht, muss ich mal schauen … würde das dann entweder über einen Schalter in den „Erweiterten Einstellungen“ zur Auswahl stellen. oder direkt drüberbügeln (macht aber wahrscheinlich die Visu der Leute kaputt)!
Hast Du ein Firmwareupdate gemacht - hat bei mir dann auch was anderes gebracht!
Sonst wüsste ich nicht was es sonst sein kann. Die MAC wird aber auch nicht benötigt. Geht alles über die IP-Adresse!
Ja, die API gibt das nicht her. Müsste man ständig Pollen und das hasse ich
Es gibt einen Summary CALL, da könnte man wahrscheinlich alle Einstellungen auf einmal holen. Normalerweise muss man alles einzeln abholen. Wichtig?
