nur das hier gibt es als Fehlermeldung, beim einrichten, hat halt keine Farbe.
Warning: Undefined array key „color_temp“ in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.tapo.smarthome/Tapo Light/module.php on line 42
Warning: Undefined array key „hue“ in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.tapo.smarthome/Tapo Light/module.php on line 47
Warning: Undefined array key „saturation“ in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.tapo.smarthome/Tapo Light/module.php on line 48
(Code: -32603)
Mal eine Frage wegen der Helligkeit, welchen Wert hat die wenn die Lampe aus ist?
Den vorherigen Wert, oder 1 bzw 0?
Ich überlege gerade ob ich das mit dem Helligkeitsprofil nicht doch anders lösen kann.
es bleibt bei dem eingestelltem Wert.
wnn man das Profil ändert, damit man auf Null stellen kann, erhält man dies Fehlermeldung:
Konnte nicht schalten
Wert außerhalb des gültigen Bereiches
(Code: -32603)
Meldung:
Hätte hier ein Tapo T315 " Intelligenter Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor" zum testen.
Tap Discovery ist angelegt.
Gerät ist in der Tapo Cloud und sichtbar.
Im Modul ist auch Benutzername und Passwort eingetragen.
Auf „Speichern und Neuladen“ geklickt.
Gerät taucht nicht auf. Bei „Aktualisieren“ auch nicht.
Ja, das Debug der discovery Instanz, wenn du auf aktualisieren klickst. Aktuell filtert die Instanz alles was sie nicht kennt.
Außerdem kannst du versuchen z.b. eine tapo Switch Instanz manuell anzulegen und zu schauen ob was sinnvolles im Debug kommt. Auch wenn es Fehler gibt, das wäre für das Debug egal.
ich habe heute ein KH100-Hub und ein KE100 Heizkörperthermostat installiert, weitere sollen folgen.
In der Kasa-App & in der Tapo-App habe ich beides erfolgreich eingerichtet und die Logindaten im IP-Symcon Modul eingetragen.
Da im Discovery-Modul nichts erkannt wurde gehe ich mal davon aus, dass beides bislang nicht unterstützt wird?
Noch nicht, bin aber dabei. Aktuell habe ich die P300 Steckdosenleiste in Arbeit. Die Funktionalität ist ähnlich aufgebaut wie ein Hub. Ich schlage mich aber noch mit dem Protokoll rumm.
@seppm und @Steph
Die KH100 / H100 werden in der Discovery-Instanz jetzt angezeigt, aber erstmal als Tapo Multi Sockets angelegt. Da sollte dann auch was im Debug kommen, was ich brauche um weiter zu machen
Nach einem weitern Klick auf „Aktualisieren“ in der TAPO Discovery Instanz werden meine beiden Hubs als Instanzen mit der Modellbezeichnung KH100(EU) angelegt.
Mist, da habe ich vorhin vergessen die Verschlüsselung zu testen
Bitte einmal ein Update machen.
Die defekten Instanzen, sofern vorhanden, einfach löschen.
