Auch jetzt kommen noch Fehlermeldungen, nach einer Aktualisierung sind die Instanzen aber da…
Konnte Instanz nicht erstellen
Warning: Undefined array key „position“ in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.nall.chan.tapo.smarthome\Tapo Sockets Multi\module.php on line 33
(Code: -32603)
Okay… weil es keine Mehrfachsteckdosenleiste ist
Aber das ist egal.
Bitte einmal den Debug dieser Instanz öffnen (Limit abschalten!) und die Einstellung der Instanz neu übernehmen.
Sollte so aussehen:
Das Dump oder einfach nur die Response Zeile von child_device_list brauche ich um weiterzukommen.
Helfen tut es, weil da schon Daten vom KE100 enthalten sind, dann brauche ich den anderen auch nicht.
Schätze mal zum Wochenende habe ich da was zum testen.
Servus,
hab den Sensor T315, er wird mit der neuen Version aber nicht gefunden.
Falls es was nützt, trotzdem hier mal den Dump bei press auf aktualisieren und „Speichern und Neuladen“. Denke aber der ist derzeit noch nutzlos. dump_t315.txt (219,7 KB)
Hub ist der H100. Der sollte dir in der discovery Instanz angezeigt werden. Aktuelle Beta vom Modul installiert? Der Fehler schaut aus, als wenn dir das letzte Update fehlt.
OK, ich Depp hatte aus irgendeinem Grund nicht auf Beta gestellt - oh mei.
Jetzt findet er den Hub. Beim Anlegen in der Instanz kam allerdings dieser Fehler:
Das Passt so, danke für die Dump
Die Fehler waren schon zu erwarten, es ist ja ein Hub und keine Steckdosenleiste. Aber ich habe jetzt genug zu tun
Kurzanleitung:
Discovery findet jetzt die Smart Hubs und erstellt dann einen Smart Hub IO + Konfigurator
Der Konfigurator dient zum erstellen der Smart Devices (aktuell nur TRV und T310 / T315)
@Steph beim TRV sollten die Variablen auch bedienbar sein. @seppm Beim Sensor gibt es ja nix zu bedienen.
Hi, also bei mir geht grade gar nichts mehr.
Ich habe auf die 1.63 upgedatet und die beiden bislang erstellten Instanzen gelöscht.
Seitdem lässt sich noch nicht mal mehr die TAPO Discovery starten…
Warning: InstanceInterface is not available in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.nall.chan.tapo.smarthome\Tapo Discovery\module.php on line 184
Fatal error: Uncaught TypeError: strtoupper(): Argument #1 ($string) must be of type string, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.nall.chan.tapo.smarthome\Tapo Discovery\module.php:184
Stack trace: #0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.nall.chan.tapo.smarthome\Tapo Discovery\module.php(184): strtoupper(false) #1 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.nall.chan.tapo.smarthome\Tapo Discovery\module.php(71): TapoDiscovery->GetIPSInstances() #2 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.nall.chan.tapo.smarthome\Tapo Discovery\module.php(60): TapoDiscovery->GetDevices() #3 C:\Windows\System32-(3): TapoDiscovery->GetConfigurationForm() #4 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.nall.chan.tapo.smarthome\Tapo Discovery\module.php on line 184 (Code: -32603)
Ich habe jetzt mal das gesamte Tapo-Modul deinstalliert und neu installiert.
Jetzt kann ich die Discovery-Instanz wieder starten und sie erkennt auch meine beiden Hubs.
Wenn ich diese dann erstelle, findet es wieder 2 Hubs usw, usw.
Okay… ich war zu langsam
Da habe ich wohl noch was vergessen bei der Prüfung / Vergleich der vorhandenen Instanzen.
Danke, schau ich mir an.
Edit: Oh man, da habe ich ja einiges vergessen in der Discovery Instanz. Dabei war ich mir sicher das umgebaut zu habe… Oder es war bei einem anderen Modul
Sag einfach Bescheid wenn ich wieder testen kann. Vielen Dank!
Ich würde dann alles (Modul, Instanzen etc.) erstmal löschen / deinstallieren und neu aufsetzen?
Update ist schon online…
Mal schauen ob es jetzt passt.
Musst du eigentlich nicht. Aber die Hub IO Instanzen sind bestimmt falsch konfiguriert worden.
Vielleicht repariert der Discovery das jetzt, über den Button ‚prüfen‘.
