Das Modul erlaubt die Integration der WARP2 Wallbox von Tinkerforge in Symcon. Neben dem auslesen von Daten ist es möglich das Laden zu Starten und zu Stoppen. Aktuell ist nur ein sehr kleiner Teil der Variablen integriert - sollte jemand mehr brauchen, einfach melden. Aktuell kann ich selbst noch nicht testen, da ich zwar 2 Boxen habe, aber noch kein e-Auto
Voraussetzung
Firmware 2.0 und höher (Stand 14.03.2022 ist die noch Beta)
Einrichtung
Einfach die IP der Wallbox eingeben und wenn verwendet, Anmeldedaten. Wenn man mag, kann auch per Knopfdruck die Archivierung aktiviert werden (welche natürlich Platz auf der Festplatte verbraucht).
Funktionen:
Download der wichtigsten Status Infos und Möglichkeit den Ladevorgang zu starten/stoppen und die Ladeleistung zu bestimmen (in mA … also 6000 mA = 6A)
Die beiden Variablen _Start Ladevorgang und _Stop Ladevorgang sind „Taster“. Die Idee ist hier, dass man den Ladevorgang z.B. in Verbindung mit dem Überschussladen starten und stoppen kann. Mit _Maximalerladestrom kann dieser bestimmt werden.
Versionsinfo
Version 1.0 05-04-2022
Unterstützung für WARP2 Charger Smart und Professional mit Firmware 2
Auslesen Fehlerstände
Auslesen Verbrauchsdaten und Ladeverlauf
Start/Stop Ladevorgang
Setzen des Ladestroms
Version 1.0.1 06-06-2022
Fix Fehler beim Auslesen der Zähler wegen API Update
Servus,
die Warp ist eine coole Sache und ein Modul dazu eine tolle Vereinfachung.
Für das Überschussladen wäre aber nicht nur „ein/aus“ sondern auch die Vorgabe des Maximalen Ladestrom sinnvoll.
Vorab als Erstes erstmal vielen Dank für das Modul.
Heute ist meine neue WARP2 Pro angekommen.
Wurde natürlich gleich zum Testen angeschlossen.
Einschalten, Ausschalten und die Vorgabe vom max. Ladestrom funktionieren soweit.
Leider habe ich das Problem, das ich keine Messwerte der aktuellen Leistung und vom Verbrauch bekomme. Wenn ich den Button für die Zählerstandabfrage drücke, bekomme ich auch eine Fehlermeldung.
Habe die Instanz auch schon einmal gelöscht und wieder eingefügt. Leider kein Erfolg.
ich habe mal ein paar Bilder von der Meldung und den aktuellen Zustand der Wallbox gemacht.
