super, danke für die Rückinfo
@berndj1
wie sieht es bei dir aus? Immer noch abstürze oder hilft die Version?
@berndj1
Moin Kris.
Danke für die Weiterentwicklung des Moduls! Ich starte ab 01.02 ebenfalls mit Tibber.
Genug Zeit um vorab damit rumzuspielen ![]()
Aktuell stellen sich mir drei Fragen.
Zum einen ist der Graph etwas verwirrend. Es werden falsche Daten angezeigt (heute ist der 23.). Habe noch nicht verstanden wo er sich diese Information holt. Der Chart selber passt aber wohl zum heutigen Preistrend.
Dann wird mir im Log immer die Info gebracht, dass die Preisvariable reaggrigiert wurde, ist das korrekt so?
Und zu guter letzt, verstehe ich diese Variablen nicht, bzw. wann werden diese gefüllt? Die Aktualisierung ist so ok?
Danke dir für die Aufklärung!
Christian
Da zitiere ich mal aus der doku
Es werden Day Ahead Preise für den aktuellen und (wenn schon publiziert) für den Folgetag abgerufen und gespeichert. Dies passiert rückwirkend, da Symcon keine zukünftigen Werte im Archiv erlaubt, in der „Day Ahead Preis Hilfsvariable“ Variablen. Dabei wird der aktuelle Tag mit T -2 und der morgige Tag mit T -1 ins Archiv gespeichert.
Ja, gleicher grund wie oben. Symcon kann keine zukünftigen Werte speichern, daher muss getrickst werden.
Da hast du einen fehler entdeckt, das archivieren ist nicht eingeschaltet.
Kannst du aber selber machen. Die „anzahl … Preis“ auf „zähler“ und die anderen auf Standard
Oder auf die nächste version warten und die statistik solange deaktivieren.
Viele grüsse
Super, danke dir. Also die Legende am besten deaktivieren ![]()
Hätte ich dann wohl auch selber rausfinden können, sry. Hatte nur die Beiträge durchwühlt…
das ist ein Weihnachtswunsch fürs nächste Jahr an @Paresy
Zukünftige Archivwerte erstellen…
Die 1.8.3 ist im Beta store, teste mal ob es geht. Statistiken deaktivieren, Auswahl übernehmen, dann aktivieren und übernehmen… Gegen Mittag sollten dann die erste Werte eintrudeln und nach ein paar tagen hat sie eine gewisse Aussagekraft.
Sieht gut aus! Logging ist jetzt aktiv. Top
Dem Weihnachtswunsch schließe ich mich an @paresy ![]()
ich habe auch ein kleines Problem mit dem Tibber Modul. Ich habe aktuell keinen Vertrag sondern wollte erstmal nur die aktuellen Preise ansehen und loggen.
Nach Auswahl meines „Heimes“ erhalte ich folgende Fehler (IPS7):
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 244
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 244
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 253
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 253
Warning: Undefined array key 24 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 24 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 595
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 595
Warning: Undefined array key 25 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 26 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 27 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 28 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 29 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 30 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 31 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 32 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 33 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 34 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 35 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 36 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 37 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 38 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 39 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 40 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 41 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 42 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 43 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 44 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 45 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 46 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 47 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 590
Warning: Undefined array key 24 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 25 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 26 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 27 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 28 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 29 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 30 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 31 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 32 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 33 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 34 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 35 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 36 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 37 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 38 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 39 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 40 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 41 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 42 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 43 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 44 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 45 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 46 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Warning: Undefined array key 47 in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 607
Fatal error: Uncaught TypeError: substr(): Argument #1 ($string) must be of type string, null given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php:616
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php(616): substr(NULL, 9)
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php(84): Tibber->Statistics(Array)
#2 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php(60): Tibber->GetPriceData()
#3 C:\Windows\System32\-(3): Tibber->ApplyChanges()
#4 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.treasy79.tibber\Tibber_Query\module.php on line 616
(Code: -32603)
Woran könnte das liegen?
Ich vermute stark, daran.
Ohne vertrag kein Heim. Ohne Heim, keine Preise.
Ich müsste da die Fehlererkennung und die Readme verbessern.
Wenn du aber magst, könntest du mir deinen api key per pn schicken, vielleicht gibt es da ja doch eine Möglichkeit.
PN ist gerade raus - vielen Dank für die Hilfe.
In der Android App habe ich ein Heim - zum Test habe ich sogar ein zweites Heim angelegt. Beide werden im Modul auch angezeigt, werfen aber obigen Fehler aus. In der App sehe ich auch die Preise.
Vielleicht lässt sich ja etwas anpassen, so dass zumindest die aktuellen Preise abrufbar sind.
Vielen Dank
Die API spuckt ohne Vertrag keine Preise aus. Daher habe ich mir diese anfangs auch von einem anderen Anbieter per API gezogen, wo dies so möglich ist.
also wenn du unter Tibber Developer gehst, deinen Token einträgst und bei „Load Example Query“ „Current energy price“ auswählst und auf „play“ drückst, kommen keine Daten. Daher auch die Meldung im Modul.
Ich kann also das Modul nur dahingehend anpassen, das die Fehlermeldung schöner ist.
Beta 1.8.4 ist draußen, es wird nun geprüft ob es Preisinfos gibt ansonsten wird die Instanz Fehlerhaft gesetzt.
… schade, danke für die Infos und für die Hilfe …
@kris → das ging aber schnell ![]()
Ich werde mal bei Tibber anfragen, ob sie etwas an der API ändern - glaube es aber leider nicht.
Was gäbe es denn für Alternativen - ich möchte ja gern wissen, wie teuer es mit Tibber in etwa werden könnte - in der App und auf der Webseite sehe ich aber nur den Durchschnitt des letzten Jahres und die Prognose von morgen - leider keine weiteren Details zu anderen Tagen.
Die aWATTar API funktioniert ohne Vertrag.
Stephan
Hi Kris,
letzter Hänger auf beiden am 29.12.2023 um 9:34 Uhr. Hab ich erst gegen 23 Uhr bemerkt, haben beide anscheinend nicht auf die Programmänderungen reagiert.
Einige Tage vorher (nach Deinem Update) bemerkte ich das Ausbleiben nach 7 Minuten, ein per Script angestossenes Neuverbinden brachte nichts; erst nach ca. 3 Stunden klappte es.
Nun zu meinem aktuellen Problem mit Tibber:
ich war überrascht, dass auch gegen Mitternacht noch keine neuen Preise für den 31.12.2023 vorlagen; seitdem habe ich in der Übersicht einen Button ohne Preise!
In der Realtime APP kommt der aktuelle Verbrauch des Tages, bei den aktuellen Kosten des Tages hingegen erscheint als Betrag: 0,00 € !!
Suche ich nach aktuellen Abstürzen des Tibbersystems
so scheint dort die Welt in Ordnung zu sein.
Bin ich ein Einzelfall mit 2 total voneinander unabhängigen Accounts?
mfg
BerndJ
PS: Aktualisierung um 12:32 Uhr:
auf dem Android Phone (2.ter Account) sind ab soeben Preise für heute sichtbar;
Tibber Realtime Kosten des aktuellen Tages immer noch bei Null,
Tibber API: dort stehen noch die Preise des Vortages drin!
IOS (erster Account) immer noch leer.
Dann lassen wir uns mal überraschen was noch folgt.
Aktualisierung um 13:01 Uhr:
IOS, aktuelle Preise gerade verfügbar, Preise für morgen fehlen noch.
also bei mir ist der „Aktuelle Preis“ in Ordnung. Könntest Du in der Konsole auf das + Zeichen klicken und „PHP-Informationen“ öffnen. Ist dort eine Zeile rot?
Bin ansonsten ratlos, bei mir läuft es seit einiger Zeit durch auf dem Echtsystem.
Hi Kris,
PHP Informationen:
50 ID´s, Refresh gefühlt alle 300 - 500 mS, auf den Schirm passen nur die ersten 35; oder der Rest.
ist zwar nur ein Subsystem; aber allein die drauf laufenden Shelly´s erzeugen einen Traffic!, irre
Dabei hab ich die 10 neuen Shelly Plus Smoke noch garnicht eingebunden.
Nichts rotes zu entdecken
mfg
Bernd
schade, nein eigentlich gut. Dann ist nix abgestürzt. Aber warum das bei Dir soviele Probleme macht, verstehe ich nicht.
bei mir kommen auch schon seit zwei Tagen keine Preise mehr für den nächsten Tag.
Allerdings werden diese auch nicht in der Tibber Developer Test-API angezeigt, daher vermute ich mal nicht, dass es ein Problem mit dem Modul gibt…
Was mich allerdings gerade beschäftigt sind die Live Daten. Habe vorhin meinen Pulse eingerichtet und bekomme ihn in der Tibber App auch angezeigt und Werte sind dort auch vorhanden.
Im Symcon geelingt es mir jedoch nicht die Instanz einzurichten, die zugehörige Webclient Instanz wirft immer einen Fehler.
Dort sehe ich im Debug dann auch lediglich:
CLOSED | Code: 4408, Reason: Connection initialisation timeout
Jemand eine Idee?
Danke!
Da auch die Tibber-App keine Daten des nächsten Tages hat, scheint das Problem dort zu liegen. Mit dem neuen Tag kamen dann aber die Daten wenigstens für den aktuellen Tag.
