konntest Du Du mal nach meinem Fehler mit dem IR-Baustein schauen?
Die Indents Tasmota_IRBits, Tasmota_IRProtocol und Tasmota_IRData werden nicht mehr angelegt und daher auch nicht aktualisiert. Im Debug-Paylod (s.o.) sind die Werte drin.
die Beta brachte beim Aktualisieren der Werte eine Verbesserung.
Seither kommt aber immer eine Fehlermeldung bzgl. des RSSI der Tasmota 12.1.1 Module
nicht aktiv
aber sie ist auch nicht mehr in der Instanz enthalten. Das Modul legt die ja selber an. Kann ich die „nachträglich“ wieder erstellen? Es kommt halt im MQTT-Server nichts „neues“ mehr.
Das Problem mit der Variable ist ja bei dir nun gelöst.
Bei dem Konfigurator würde ich sagen, lösche ihn einfach, wenn du ihn nicht mehr brauchst. Der Konfigurator ist für den kurzen Gebrauch in Ordnung, aber sonst macht der gerne Probleme.
Die Beta ist installiert und die Sensorwerte aktualisieren sich damit auch. Aber die ONLINE/OFFLINE Variable aktualisiert sich bei allen Tasmota-Geräten nicht. Ist das bei euch auch so?
Nur nach einem Systemstart wird diese ausgelesen und „gesetzt“. Dann nie wieder. Auch wenn man direkt in der CONSOLE oder über MQTT mit der Funktion
Tasmota_sendMQTTCommand(36466,„state“,„0“); //ok liefert STATE (wie bei Systemstart)
arbeitet, kommt keine Aktualisierung mehr zustande.
Das kann ich soweit reproduzieren. Sobald das Tasmota Gerät vom Stromnetz getrennt wird, wird aber kein Offline mehr gesendet und das Gerät wird immer ONLINE angezeigt.
Wäre eine zyklische Anfrage nicht iwi sinniger? Die Daten werden doch do oder so über MQTT versand (Status Z. B.). Das Tasmota-Modul müsste es nur jedes mal auslesen u die Variable neu setzen.
