Kann ja trotz aller Sorgfalt immer mal passieren, dass ein Modul einen Fehler enthält.
Sehr cool wäre allerdings, wenn IPS wüsste, wer das Modul im Einsatz hat und der Modul-Ersteller könnte eine Nachricht schicken oder auf ein dringendes Update hinweisen oder so.
Na klar kann das mal passieren. Kai macht hier eh so viel, und leistet super Support.
Ich wollte auch eher mitteilen, dass es bei mir mit der Beta Version wieder ging.
Wenn so etwas wichtig ist, muss man mit der Variablenüberwachung (glaube, dafür gibt es ein Modul) entsprechend reagieren.
ich habe seit ein paar Tagen keine Aktualisierung der Verbrauchsdaten bei allen meiner Steckdosen mehr.
Die Steckdosen können allerdings geschaltet werden und Signal und RSSI werden aktualisiert.
Habe den PC mit Symcon neugestartet, aber das ändert nichts.
Das ganze ist seit dem 9. 9., da habe ich Symcon auf die neueste Stable Version upgedatet.
Jemand eine Idee was das sein kann?
Sonst spiele ich ein Backup vor der Symcon Aktualisierung zurück.
Ich hatte ja in einem anderen Thread berichtet das meine Sonoffs auch die Werte nicht mehr aktualisieren und ein Temp. Sensor von dreien sich gar nicht mehr aktualisiert. Habe jetzt in der Tasmota Instanz das Gerät neu gestartet und siehe da ist alles wieder da. Vielleicht hilft das bei dir ja auch. Dachte schon das der Sonoff ein knacks hat.
Hatte gestern schon mehrmals den Sonoff auf der Web Gui neu gestartet, da scheint dann wohl ein Unterschied zu bestehen.
Beim anhaken der oberen drei kommen nur jede Menge neue Variablen. Die werden anscheinend auch zyklisch aktualisiert, aber Leistung, Strom usw. bleibt auf dem alten Stand.
@Stefan71, meinst du das „Tasmota Gerät neustarten“ unter dem Bild welches ich oben gepostet habe.
Dann hilft das nicht, das hatte ich auch schon probiert, hatte die Dosen auch schon vom Netz getrennt und wieder eingesteckt.
Seit heute Morgen wird der eine Sensor nicht mehr aktualisiert. Das gleiche Problem wie gestern. Gestern nach dem Neustart im Beta Modul funktionierte alles wieder normal, oder war Zufall.
