Nein leider nicht. Ich schaue mal, dass ich es morgen noch hinbekomme.
So es gibt eine neue Beta Version, da sollte das nun entfernt sein, dafür gibt es eine neue Variable, mit der man PowerOnState setzen kann.
bei mir haben sich die Shutter-Variablen mit einer leichen Veränderung des Namens dupliziert und die alten Variablen werden nicht mehr befüllt. Die Tasmota-FW ist 10.0.1 und schon ewig nicht mehr erneuert worden. Die 1 ist von Shutter1 nach ganz hinten gewandert. Habe ich etwas verpasst ?
19:42:37.388 MQT: stat/shelly25_98F4ABF40F65/RESULT = {„Shutter1“:{„Position“:1,„Direction“:-1,„Target“:0}}
19:42:37.782 MQT: stat/shelly25_98F4ABF40F65/RESULT = {„POWER2“:„OFF“}
19:42:37.786 MQT: stat/shelly25_98F4ABF40F65/POWER2 = OFF
19:42:38.295 MQT: stat/shelly25_98F4ABF40F65/SHUTTER1 = 0
19:42:38.301 MQT: stat/shelly25_98F4ABF40F65/RESULT = {„Shutter1“:{„Position“:0,„Direction“:0,„Target“:0}}
19:48:18.394 MQT: stat/shelly25_98F4ABF40F65/RESULT = {„Shutter1“:{„Position“:0,„Direction“:0,„Target“:0}}
19:48:18.401 MQT: stat/shelly25_98F4ABF40F65/RESULT = {„ShutterPosition1“:0}
19:49:06.275 MQT: stat/shelly25_98F4ABF40F65/RESULT = {„Shutter1“:{„Position“:0,„Direction“:0,„Target“:0}}
19:49:06.281 MQT: stat/shelly25_98F4ABF40F65/RESULT = {„ShutterPosition1“:0}
Ich habe das ein wenig modifiziert und schicker gemacht. Sorry, hätte ich erwähnen sollen.
OK, alte Variablen löschen und die neuen benutzen, oder ?
Grüße Frank
Ja, genau. Sorry.
kein Problem - schon erledigt
Hi Kai,
ich befürchte irgendwie hat sich da jetzt was kaputtrepariert.
Ich erhalte von meinen Sonoff Pow oder Gosund mit TasmotaFW unterschiedlicher Versionen
keine Sensorwerte mehr in den Variablen aktualisiert. Wenn ich in den Instanz Debug reinschaue,
kommen die Daten schon über MQTT nach Symcon „Topic“:„tele/sonoff42/SENSOR“, aber die
Variablen werden nicht (mehr) aktualisiert. Neuanlage der Instanz brachte auch nix. Jetzt werden halt die (Sensor-) Variablen nicht mehr angelegt. Den PowerOn State, sowie die Power Variable gibts und funktionieren…
Ich hab es schon mitbekommen. Ich schaue mir das morgen direkt an, sorry.
Hi Kai,
hast Du Pläne „Power On State“ 5 zu implementieren?
Wenn ich den Status über die Tasmota Konsole aktiviere kommt:
Dank und Gruss!
Tom
Hallo Kai,
vielen Dank, Hab jetzt auf die Beta gewechselt und alles angehakt. Emu2 wird aber nicht angelegt.
Hallo miteinander,
ich habe gestern das Modul upgedatet und seitdem kommen einiger Werte von meinen Shelly PlugS nicht mehr an.
Hier das Bild aus IPS:
und hier vom Shelly… da werden immer alle Werte aktualisiert:
Was mach ich falsch?
Bernd
Du machst nix falsch, Modul hat einen Fehler.
Ich warte auch auf das Update…
Alles klar… Dann warte ich mal ab.
Das sollte eigentlich komplett entfernt sein.
Welche Version benutzt du?
Zum Thema Sensoren:
Mir ist ein Fehler unterlaufen, ich habe ausversehen eine Beta Version als Stable online gestellt.
Ich habe jetzt eine neue Beta Version hochgeladen, welche das Problem hoffentlich nicht mehr enthält, könnt ihr das bitte testen?
Hallo Kai,
ich habe ein Problem mit Dimmwerten eines Shelly RGBW2 die sich über die Variablen im Webfront nicht ändern lassen.
Es kommt immer der Fehler
Warning: Daten sind mit übergeordnetem Objekt nicht kompatibel in /- on line 11
Wenn ich das über ein Script mache funktioniert es
Tasmota_sendMQTTCommand(41706,'CHANNEL1','100');
Was mache ich falsch?
Modul-Version 4.4.3
Der RGBW2 ist als 4 getrennte Dimmer konfiguriert
Ich habe die 2-letzte Stable drauf.
Jetzt ist aber alles klar!
Dank und Gruss!
Tom
Demnach fehlt im Variablenprofil Tasmota.PowerOnState noch der Wert 5.
" after a PulseTime
period turn power(s) ON (acts as inverted PulseTime
mode)"
Dank und Gruss!
Tom
