Das Problem ist in der aktuellen Beta Version gefixt.
ich bekomme immer wieder mal diese Fehlermeldung.
Kannst du damit was anfangen.
25.04.2021, 00:12:52 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #20911 weiterleiten: <br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 1 in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaLED/module.php</b> on line <b>199</b><br />
RESULT:
ich hoffe ich bin hier richtig und kann das hier erfragen. Ich benötige einmal Hilfe bei der Umsetzung in IPS.
Ich habe mein Garagentor bis ich ein neues bekomme mit einem WemosD1 + Optokoppler über MQTT eingebunden. Dies klappt auch soweit, ich kann das Tor über die Tasmota-Oberfläche des WemosD1 öffnen und schließen.
Aktuell verhält sich das Tor über die Tasmota Oberfläche so
ON - geht auf
Off - nichts
ON - bleibt stehen
Off - nichts
ON - geht zu
Nun meine Fragen,
Drücken - auf
Drücken - bleibt stehen
Drücken - zu
Quasi so, dass Off nicht betätigt werden muss und von selbst übersprungen wird sobald On gedrückt wurde
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lieben Gruß
Basti
Genau richtig, du musst das Tasmota Relais nach ca einer Sekunde wieder ausschalten (soll ja Taster spielen). Dann macht es bein nächsten ON genau das, was der Taster auch macht.
Ja genau, so läuft es gerade.
Aber wie bekomme ich den Schalter in ips und das so realisiert das der Schalter quasi funktioniert wie der Originale Drücker
Das Relais in Tasmota mit einer Rule als Taster nutzen, Tasmota Doku hilft da weiter. Wenn ON, dann nach einer Sekunde aus. Bitte schaue erst mal da : Rules - Tasmota
Hallo @basti09,
bei mir habe ich das nicht mit Rules umgesetzt sondern einfach mit einem Command den ich über die Console eingegeben haben:
Beispiele Relais Nachlauf Steuerung:
Zeit wie lange das Relais anzieht:
PulseTime 20 (Releais zieht für 2 Sekunden an)
PulseTime 5 (Releais zieht für 0,5 Sekunden an)
PulseTime 0 (Zeitverzögerung abgeschaltet)
Gruß Dirk
Hallo @syncmaster
vielen Dank auch für deine Hilfe, ich habe das jetzt mal mit den Rules geregelt. Das läuft ganz gut gerade.
Aber bei den angezeigten Variablen von dem Wemos könnte ich noch Hilfe gebrauchen, bei mir werden einige wie oben geschrieben nicht angezeigt. Gibt ja eine mit IP aber dort wird halt kein Wert angezeigt.
Die aktuelle Beta Version ist nun auch als Stable Version vorhanden.
Hallo @basti09,
wenn Deine Variablen nicht angezeigt werden vermute ich mal, dass bei Dir etwas mit dem Topic nicht stimmt.
Grob gehst Du wie folgt vor:
Ich reboote dann das Tasmota Device, dann schickt es direkt ein update und die Variablen erscheinen dann nach kurzer Zeit unter der Tasmota Device Instanz. Den MQTT Broker musst Du dafür nicht anfassen! Dieser ist nur ein Vehicle in diesem Fall.
Daher bitte Augenmerk auf „Topic“ und „Full Topic“ legen. Das könnte Dein Problem lösen sofern die mqtt Einstellungen für den mqtt broker im Tasmota Device korrekt sind.
Viel Erfolg und viele Grüße
Dirk
Hallo @Syncmaster,
danke für deine Antwort. Die Geräte sind alle richtig eingerichtet, und funktionieren auch.
Habe das bei allen Tasmota Geräten.
Einzig das Problem das zwei Werte fehlen, kann auch so oft ich möchte neu starten, aber die IP-Address und der Hostname erscheinen nicht.
Basti
Hallo Basti,
in dem Configurator gibt es doch den Schalter “Info 2 Variables”. Ist das nicht der Schalter über welchen dann auch die IP Adresse geliefert wird??
Gruß Dirk
Ich würde sagen, das ist der Schalter für die zusätzlichen Infos. Jedenfalls bei mir.
Poste mal bitte ein Debug.
Hier der Debug Debug.txt (9,4 KB)
Ist natürlich nicht auszuschließen das der Fehler von mir kommt, wenn dann weiß ich nicht wieso weil alles andere angezeigt wird.
Die Werte kommen auch nicht im Debug an.
Mach mal Das Debug auf und tippe im Webinterface vom Tasmota Gerät in der Konsole folgendes ein:
status 5
Poste dann das Debug nochmal hier.
Nur um den Fehler auszuschließen, kannst du mal einen Namen ohne Sonderzeichen vergeben?
