Hallo Paresy,
Symcon hängt sich auf und es lässt sich nur noch abschießen.
Damals hatte ich dir dafür einen Zugang zu meinem System eingerichtet.
Habe gerade mal von Beta auf Stable gestellt.
Hier die Meldungen aus dem Status. Die erste kommt nur einmal, die zweite so ca. 8 mal.
16.01.2021, 09:29:46 | Tasmota | <br />
<b>Warning</b>: require_once(C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php): failed to open stream: No such file or directory in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\Tasmota\module.php</b> on line <b>5</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: require_once(): Failed opening required ‚C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php‘ (include_path=’.:C:\ProgramData\Symcon\scripts’) in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\Tasmota\module.php</b> on line <b>5</b><br />
<b>Warning</b>: require_once(C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\Tasmota\module.php): failed to open stream: No such file or directory in <b>C:\Windows\System32-</b> on line <b>2</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: require_once(): Failed opening required ‚C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\Tasmota\module.php‘ (include_path=’.:C:\ProgramData\Symcon\scripts’) in <b>C:\Windows\System32-</b> on line <b>2</b><br />
Danach läuft das meiste in Symcon noch, nur die Tasmota-Anbindung bis nach Neustart weg, alles andere scheint zulaufen.
Dienst lässt sich nicht mehr beenden, sondern nur noch abschießen.
Nach Neustart läuft laut Module Store tatsächlich die Stable Version, dies ist aber nicht immer der Fall, zum Teil wurde nicht umgestellt oder aktualisiert.
Werde jetzt wieder zurück auf Beta.
Nur eine Fehlermeldung, aber wieder „aufgehangen“ mit oben genannten Verhalten.
16.01.2021, 09:44:45 | ScriptEngine | Result for Event 16496
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php</b> on line <b>95</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php</b> on line <b>104</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: explode() expects parameter 2 to be string, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php:104
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php(104): explode(’/’, false)
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php(38): TasmotaService->MQTTCommand(‚Sleep‘, ‚20‘, false)
#2 C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php(2591): TasmotaService->sendMQTTCommand(‚Sleep‘, ‚20‘)
#3 C:\ProgramData\Symcon\scripts\31126.ips.php(7): Tasmota_sendMQTTCommand(14875, ‚Sleep‘, 20)
#4 {main}
thrown in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php</b> on line <b>104</b><br />
Ansonsten, Neustart und Beta ist wieder aktiv. Umstellung auch wieder erfolgreich. Ist aber nicht wirklich garantiert.
Zum Test gerade auch mal das ganze mit dem Shelly Modul durchgeführt, bis auf eine Fehlermeldung im Status ohne Probleme, alles läuft sauber weiter.
Hier die Meldung beim Shelly.
16.01.2021, 09:54:19 | Shelly1 | <br />
<b>Warning</b>: require_once(C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\libs\ShellyHelper.php): failed to open stream: No such file or directory in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\Shelly1\module.php</b> on line <b>4</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: require_once(): Failed opening required ‚C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\libs\ShellyHelper.php‘ (include_path=’.:C:\ProgramData\Symcon\scripts’) in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\Shelly1\module.php</b> on line <b>4</b><br />
Im Zweifel kann ich dir gerne auch einen Zugang zu meinem System einrichten, aber bitte daran denken, ist Produktiv mit belegten Ferienwohnungen.![:wink: :wink:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/wink.png?v=9)
Gruß Achim
PS.
Zum Thema Google Assistent mit Abfragen und Co, z.B. Wie ist die Raumtemperatur und Antwort zum richtigen Raum und Google Mini, werde ich mich noch melden. Muss mich mit dem Thema noch beim HASS auseinandersetzen.
Habe es mir bei einem Kollegen von mir angeschaut/gehört und läuft prächtig. Leider ist der derzeit längerfristig erkrankt und ich muss mich selbst durch die englischen Dokus wühlen (und das mit meinen Englischkenntnissen).
Auch Zeit fehlt derzeit ein wenig, da beruflich zur Zeit sehr eingespannt.
Werde mich, wenn ich mehr weiß, unterm Thema Google Assistent melden.
