[Modul] Tasmota
Das hilft Dir jetzt nicht wirklich weiter aber ich habe beim Wechsel auf die V7 keinerlei Probleme mit Tasmota und MQTT festgestellt und ich hab weit über 20 Geräte zudem mit unterschiedlichen Tasmotaversionen bis V13.2.
Im Unterschied zu Dir habe ich aber keinen Passwortschutz verwendet, da ich mich im internen Netzwerk befinde.
Gruß und viel Erfolg
Ich habe auch keinen Passwortschutz und trotzdem immer noch viele Fehler.
Ich habe ca. 25 Geräte, wobei glaub um die 20 aktiv sind.
Meine Geräte laufen auf Tasmota V13.2.
richimaint
schau es dir doch mal im Debug an vielleicht fällt dir dann auf was es sein könnte.
Ralf
Habe mal zu folgenden Fehler, in den Debug geschaut.
30.11.2023, 09:01:37 | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #18546 weiterleiten: Malformed: Topic (74656C652F476F73756E30D002001A74656C652F476F73756E64355F) from 192.168.178.125:61356 contains non UTF-8 characters
Debug vom Tasmota Server Socket:
TXT: 30.11.2023, 09:01:37 | RECEIVED [192.168.178.125:61356] | 0;<NUL><FS>tele/Gosund5_Hisense/MARGINS
HEX: 30.11.2023, 09:01:37 | RECEIVED [192.168.178.125:61356] | 30 3B 00 1C 74 65 6C 65 2F 47 6F 73 75 6E 64 35 5F 48 69 73 65 6E 73 65 2F 4D 41 52 47 49 4E 53
TXT: 30.11.2023, 09:01:37 | RECEIVED [192.168.178.125:61356] | {"MARGINS":{"PowerDelta":-1}}0�<SOH><NUL><ESC>tele/Gosund5_Hisense/SENSOR{"Time":"2023-11-30T09:01:16","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-07-10T15:40:54","Total":530.138,"Yesterday":0.226,"Today":0.004,"Power":0,"ApparentPower":20,"ReactivePower":20,"Factor":0.01,"Voltage":240,"Current":0.085}}
HEX: 30.11.2023, 09:01:37 | RECEIVED [192.168.178.125:61356] | 7B 22 4D 41 52 47 49 4E 53 22 3A 7B 22 50 6F 77 65 72 44 65 6C 74 61 22 3A 2D 31 7D 7D 30 F9 01 00 1B 74 65 6C 65 2F 47 6F 73 75 6E 64 35 5F 48 69 73 65 6E 73 65 2F 53 45 4E 53 4F 52 7B 22 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 32 33 2D 31 31 2D 33 30 54 30 39 3A 30 31 3A 31 36 22 2C 22 45 4E 45 52 47 59 22 3A 7B 22 54 6F 74 61 6C 53 74 61 72 74 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 31 30 54 31 35 3A 34 30 3A 35 34 22 2C 22 54 6F 74 61 6C 22 3A 35 33 30 2E 31 33 38 2C 22 59 65 73 74 65 72 64 61 79 22 3A 30 2E 32 32 36 2C 22 54 6F 64 61 79 22 3A 30 2E 30 30 34 2C 22 50 6F 77 65 72 22 3A 30 2C 22 41 70 70 61 72 65 6E 74 50 6F 77 65 72 22 3A 32 30 2C 22 52 65 61 63 74 69 76 65 50 6F 77 65 72 22 3A 32 30 2C 22 46 61 63 74 6F 72 22 3A 30 2E 30 31 2C 22 56 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 32 34 30 2C 22 43 75 72 72 65 6E 74 22 3A 30 2E 30 38 35 7D 7D
Debug vom MQTT Server Tasmota:
TXT: 30.11.2023, 09:01:37 | BUFFER IN [192.168.178.125:61356] | 0;<NUL><FS>tele/Gosund5_Hisense/MARGINS
HEX: 30.11.2023, 09:01:37 | BUFFER IN [192.168.178.125:61356] | 30 3B 00 1C 74 65 6C 65 2F 47 6F 73 75 6E 64 35 5F 48 69 73 65 6E 73 65 2F 4D 41 52 47 49 4E 53
TXT: 30.11.2023, 09:01:37 |              MQTT:RX | Incomplete packet. Wait for more data
HEX: 30.11.2023, 09:01:37 |              MQTT:RX | 49 6E 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 20 70 61 63 6B 65 74 2E 20 57 61 69 74 20 66 6F 72 20 6D 6F 72 65 20 64 61 74 61
TXT: 30.11.2023, 09:01:37 | BUFFER IN [192.168.178.125:61356] | {"MARGINS":{"PowerDelta":-1}}0�<SOH><NUL><ESC>tele/Gosund5_Hisense/SENSOR{"Time":"2023-11-30T09:01:16","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-07-10T15:40:54","Total":530.138,"Yesterday":0.226,"Today":0.004,"Power":0,"ApparentPower":20,"ReactivePower":20,"Factor":0.01,"Voltage":240,"Current":0.085}}
HEX: 30.11.2023, 09:01:37 | BUFFER IN [192.168.178.125:61356] | 7B 22 4D 41 52 47 49 4E 53 22 3A 7B 22 50 6F 77 65 72 44 65 6C 74 61 22 3A 2D 31 7D 7D 30 F9 01 00 1B 74 65 6C 65 2F 47 6F 73 75 6E 64 35 5F 48 69 73 65 6E 73 65 2F 53 45 4E 53 4F 52 7B 22 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 32 33 2D 31 31 2D 33 30 54 30 39 3A 30 31 3A 31 36 22 2C 22 45 4E 45 52 47 59 22 3A 7B 22 54 6F 74 61 6C 53 74 61 72 74 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 31 30 54 31 35 3A 34 30 3A 35 34 22 2C 22 54 6F 74 61 6C 22 3A 35 33 30 2E 31 33 38 2C 22 59 65 73 74 65 72 64 61 79 22 3A 30 2E 32 32 36 2C 22 54 6F 64 61 79 22 3A 30 2E 30 30 34 2C 22 50 6F 77 65 72 22 3A 30 2C 22 41 70 70 61 72 65 6E 74 50 6F 77 65 72 22 3A 32 30 2C 22 52 65 61 63 74 69 76 65 50 6F 77 65 72 22 3A 32 30 2C 22 46 61 63 74 6F 72 22 3A 30 2E 30 31 2C 22 56 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 32 34 30 2C 22 43 75 72 72 65 6E 74 22 3A 30 2E 30 38 35 7D 7D
richimaint
Moin, Moin,
ich muss gestehen, dass ich mit nicht alle 2024 Beiträge durch gelesen habe. Über die Suchfunktion habe ich aber keine wirkliche Lösung gefunden.
Ich habe IPS unter der IP 192.168.0.34 laufen. Im gleichem IP-Segment habe ich unter anderem einige Tasmota-Steckdosen laufen. In einem weiterem IP-Segment welches via VPN verbunden ist, funktioniert aber nichts. Im IP-Segment 192.168.1.0/24 habe ich beispielsweise eine Steckdose die folgendes Log ausgibt:
00:00:00.002 HDW: ESP8266EX
00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 30
00:00:00.058 QPC: Count 1
00:00:00.076 NRG: Init driver 1
00:00:00.079 Projekt tasmota - Tasmota-TV Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023.10.19 09:07:29)
00:00:00.518 WIF: verbinden mit AP1 SuLe Channel 7 BSSId C8:0E:14:AC:FB:88 in Modus 11n als Tasmota-TV-5226…
00:00:03.762 WIF: verbunden
00:00:04.013 HTP: Web-Server aktiv bei Tasmota-TV-5226 mit IP-Adresse 192.168.1.203
16:45:23.019 MQT: Verbindungsversuch…
16:45:23.099 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 10 s
16:45:24.476 QPC: Reset
16:45:34.029 MQT: Verbindungsversuch…
16:45:34.111 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 20 s
16:45:55.038 MQT: Verbindungsversuch…
16:45:55.130 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 30 s
16:46:26.051 MQT: Verbindungsversuch…
16:46:26.140 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 40 s
16:47:07.106 MQT: Verbindungsversuch…
16:47:07.194 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 50 s
16:47:08.615 RSL: RESULT = {„POWER“:„OFF“}
16:47:08.617 RSL: POWER = OFF
16:47:12.314 RSL: RESULT = {„POWER“:„ON“}
16:47:12.316 RSL: POWER = ON
16:47:13.461 RSL: RESULT = {„POWER“:„OFF“}
16:47:13.463 RSL: POWER = OFF
16:47:15.060 RSL: RESULT = {„POWER“:„ON“}
16:47:15.062 RSL: POWER = ON
16:47:58.026 MQT: Verbindungsversuch…
16:47:58.151 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 60 s
16:48:59.011 MQT: Verbindungsversuch…
16:48:59.094 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 70 s
16:50:05.110 CMD: reset
16:50:05.120 RSL: RESULT = {„Reset“:„1 to reset“}
16:50:10.016 MQT: Verbindungsversuch…
16:50:10.097 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 80 s
16:50:22.443 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T16:50:22“,„Uptime“:„0T00:05:05“,„UptimeSec“:305,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:98,„Signal“:-51,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
16:50:22.472 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T16:50:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:288,„Current“:0.000}}
16:51:31.014 MQT: Verbindungsversuch…
16:51:31.105 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 90 s
16:53:02.018 MQT: Verbindungsversuch…
16:53:02.143 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 100 s
16:54:43.032 MQT: Verbindungsversuch…
16:54:43.104 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 110 s
16:55:16.459 APP: Serielles Logging deaktiviert
16:55:22.462 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T16:55:22“,„Uptime“:„0T00:10:05“,„UptimeSec“:605,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:100,„Signal“:-50,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
16:55:22.473 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T16:55:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:290,„Current“:0.000}}
16:56:34.022 MQT: Verbindungsversuch…
16:56:34.102 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
16:58:35.026 MQT: Verbindungsversuch…
16:58:35.166 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:00:22.441 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T17:00:22“,„Uptime“:„0T00:15:05“,„UptimeSec“:905,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:96,„Signal“:-52,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
17:00:22.451 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T17:00:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:290,„Current“:0.000}}
17:00:36.012 MQT: Verbindungsversuch…
17:00:36.089 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:02:37.031 MQT: Verbindungsversuch…
17:02:37.114 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:04:38.040 MQT: Verbindungsversuch…
17:04:38.131 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:05:22.436 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T17:05:22“,„Uptime“:„0T00:20:05“,„UptimeSec“:1205,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:92,„Signal“:-54,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
17:05:22.447 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T17:05:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:285,„Current“:0.000}}
17:06:39.042 MQT: Verbindungsversuch…
17:06:39.128 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:08:40.012 MQT: Verbindungsversuch…
17:08:40.083 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:10:22.444 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T17:10:22“,„Uptime“:„0T00:25:05“,„UptimeSec“:1505,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:98,„Signal“:-51,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
17:10:22.455 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T17:10:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:286,„Current“:0.000}}
17:10:41.017 MQT: Verbindungsversuch…
17:10:41.096 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:12:42.021 MQT: Verbindungsversuch…
17:12:42.098 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:14:43.002 MQT: Verbindungsversuch…
17:14:43.077 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:15:22.427 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T17:15:22“,„Uptime“:„0T00:30:05“,„UptimeSec“:1805,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:92,„Signal“:-54,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
17:15:22.437 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T17:15:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:287,„Current“:0.000}}
17:16:44.023 MQT: Verbindungsversuch…
17:16:44.106 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:18:45.007 MQT: Verbindungsversuch…
17:18:45.086 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:20:22.457 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T17:20:22“,„Uptime“:„0T00:35:05“,„UptimeSec“:2105,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:96,„Signal“:-52,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
17:20:22.468 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T17:20:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:287,„Current“:0.000}}
17:20:46.017 MQT: Verbindungsversuch…
17:20:46.112 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:22:47.025 MQT: Verbindungsversuch…
17:22:47.112 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:24:48.038 MQT: Verbindungsversuch…
17:24:48.116 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:25:22.415 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T17:25:22“,„Uptime“:„0T00:40:05“,„UptimeSec“:2405,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:92,„Signal“:-54,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
17:25:22.425 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T17:25:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:288,„Current“:0.000}}
17:26:49.046 MQT: Verbindungsversuch…
17:26:49.121 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:28:50.021 MQT: Verbindungsversuch…
17:28:50.104 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:30:22.441 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T17:30:22“,„Uptime“:„0T00:45:05“,„UptimeSec“:2705,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:92,„Signal“:-54,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
17:30:22.452 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T17:30:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:288,„Current“:0.000}}
17:30:51.013 MQT: Verbindungsversuch…
17:30:51.099 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:32:52.044 MQT: Verbindungsversuch…
17:32:52.130 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:34:53.019 MQT: Verbindungsversuch…
17:34:53.103 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:35:22.458 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T17:35:22“,„Uptime“:„0T00:50:05“,„UptimeSec“:3005,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:92,„Signal“:-54,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
17:35:22.468 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T17:35:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:290,„Current“:0.000}}
17:36:54.036 MQT: Verbindungsversuch…
17:36:54.114 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:38:55.016 MQT: Verbindungsversuch…
17:38:55.109 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:40:22.458 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T17:40:22“,„Uptime“:„0T00:55:05“,„UptimeSec“:3305,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:96,„Signal“:-52,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
17:40:22.469 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T17:40:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:288,„Current“:0.000}}
17:40:56.015 MQT: Verbindungsversuch…
17:40:56.119 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:42:57.013 MQT: Verbindungsversuch…
17:42:57.104 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:44:58.021 MQT: Verbindungsversuch…
17:44:58.228 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:45:22.447 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T17:45:22“,„Uptime“:„0T01:00:05“,„UptimeSec“:3605,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:92,„Signal“:-54,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
17:45:22.458 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T17:45:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:290,„Current“:0.000}}
17:46:59.032 MQT: Verbindungsversuch…
17:46:59.112 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:49:00.044 MQT: Verbindungsversuch…
17:49:00.158 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
17:50:22.446 RSL: STATE = {„Time“:„2023-12-02T17:50:22“,„Uptime“:„0T01:05:05“,„UptimeSec“:3905,„Heap“:25,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:0,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„SuLe“,„BSSId“:„C8:0E:14:AC:FB:88“,„Channel“:7,„Mode“:„11n“,„RSSI“:98,„Signal“:-51,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:05“}}
17:50:22.455 RSL: SENSOR = {„Time“:„2023-12-02T17:50:22“,„ENERGY“:{„TotalStartTime“:„2023-12-02T15:54:47“,„Total“:0.239,„Yesterday“:0.000,„Today“:0.239,„Period“:0,„Power“:0,„ApparentPower“:0,„ReactivePower“:0,„Factor“:0.00,„Voltage“:290,„Current“:0.000}}
17:51:01.028 MQT: Verbindungsversuch…
17:51:01.127 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.34:1883, rc 5. Wiederversuch in 120 s
IPS findet aber die Steckdose im entferntem IP-Segment:
Angezeigt wird es letztlich in IPS so:
Im lokalen Netzwerk über die Weboberfläche des jeweiligem Gerätes geht alles super zu schalten. Auch wenn ich die Weboberfläche aus einem anderem IP-Segment aufrufe und darüber schalte,- kein Problem.
Die Einstellung der Steckdose schaut folgendermaßen aus:
Hat irgend jemand eine Idee,- wie ich das doch noch zum laufen bekomme?
Wessen Glaskugel funktioniert noch?
Danke und Gruß aus Hamburg
Gateway im Gerät richtig?
Da scheint der Gateway / die Route nicht richtig zu sein.
upps da warst du schneller @ Nall-Chan
Also Standort A 192.168.0.0/24 mit GW 192.168.0.1 und Standort B 192.168.1.0/24 mit Gateway 192.168.1.1.
Die Daten bekommen die Geräte ja vom jeweiligem DHCP-Server oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Von DHCP wissen wir nix, hast du ja nicht geschrieben.
Dann ist halt die Frage ob das 1.1er Gateway auch die VPN Route zum 0er Netz kennt.
Und das Gerät auch wirklich die Daten vom DHCP Server bezieht und nutzt.
Dein Problem ist auf jeden Fall der Weg vom 1er zum 0er Netz, wenn du umgekehrt auf die Weboberfläche kommst.
Das ist ja das komische sowohl aus dem 0er segment als auch aus dem 1er Segment kann ich die Gegend stellen jeweils erreichen. Im 0er Segment steht der IPS-Server. Im 1er segment steht beispielsweise eine Philips Hue Bridge sowie eine HomeMatic IP ccu3. Die funktionieren tadellos und lassen sich absolut perfekt ansteuern. Nur diese blöden Steckdosen wollen so gar nicht funktionieren. Die Dosen bei mir zu Hause im 0er Segment funktionieren ebenfalls problemlos aber eben nicht über die VPN Strecke in das 1er Segment. Die Web Oberflächen kann ich ja aus beiden Segmenten erreichen ebenfalls ein Ping ist aus beiden in beide Segmente möglich.
Dann bleibt nur noch einmal die Netzwerkeinstellungen der Geräte zu kontrollieren und zu prüfen ob der Port 1883 nicht vielleicht an einer Firewall hängen bleibt.
Hmmm,- also da muss ich wirklich mal schauen… was ich eben nicht verstehe, ist die Tatsache, dass IPS die Teile aus dem anderem IP-Segment ja offensichtlich findet:
Ich hasse es, wenn nicht so funktionieren, wie ICH das will :slight_smile: Mano…
So,- jetzt habe ich die Teile mal bei mir zu Hause im gleichem IP-Segment wie der IPS-Servergebracht und siehe da,- hier funktioniert es auch nicht.
Kann es sein, dass die Nous A1T schlichtweg mit IPS nicht mehr kompatibel sind? Fakt ist, dass die Nous A1 (OHNE „T“) problemlos laufen…
Was auch auffällt ist,- dass ich bei den Nous A1T nur einen Bruchteil der ganzen Variablen zur Verfügung habe:
Bei den Nous A1-Geräten habe ich mehr
Moin …
Also ich habe jede Menge Nous A1T am laufen. Funktionieren alle tadellos…
hmmm,- aber warum schaut das bei den Nous A1 so aus:
und bei den Nous A1T so:
Wie gesagt,- bei Geräte sind jetzt in gleichem IP-Bereich
Sieht für mich so aus als hätten Sie noch keine Daten empfangen. Ich hatte anfangs Probleme mit Passwort. Ohne ging es dann …
Bei mir sieht es so aus:
Hast Du mal von Hand geschaltet und auch mal eine Last drangehängt , damit sie Daten senden ?
Ich schäme mich zutiefst…
Das Stichwort „Password“ war es letztlich! Wie konnte ich nur so blöde sein und alle Parameter durchspielen und das Passwort immer ignorieren… Weil überall vier Punkte sind und nirgend wo das Häkchen bei „Password“ gesetzt war,- dachte ich, dass ist überall aus!!
Kurz um,- kaum habe ich das Passwort gesetzt, funktioniert nun alles! DANKE!!!
:+1:t3: -es sind ja meist die Kleinigkeiten die einen Verzweifeln lassen :wink: LG
Konntest du das Problem lösen? Ich glaube das hängt nicht mit dem Modul zusammen.
