Hallo Kai,
wie bereits im Discord [Link] abgesprochen, mein Problem mit Fehlermeldungen im Tasmota Modul, wenn ich auf einem Tasmota-ESP Homeassitent in der Console mit „SetOption19 1“ aktiviere.
Leider taucht eine Fehlermeldung bei jeder MQTT-Message vom Device im Log von Symcon auf und dies wird sehr schnell sehr viel.
Dies ist die angelegte Instanz:
So sieht die Fehlermeldung im Symcon dazu aus:
Dies ist das Log auf dem Device selbst mit dem setzen der Option und anschließendem Senden von Teleinformationen:
12:35:19.101 CMD: SetOption19 1
12:35:19.107 MQT: stat/DAC4F6/RESULT = {"SetOption19":"ON"}
12:35:19.241 MQT: homeassistant/sensor/DAC4F6_BMP280_Temperature/config = {"name":"DAC4F6 BMP280 Temperature","stat_t":"tele/DAC4F6/SENSOR","avty_t":"tele/DAC4F6/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"DAC4F6_BMP280_Temperature","dev":{"ids":["DAC4F6"]},"unit_of_meas":"°C","dev_cla":"temperature","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['BMP280']['Temperature']}}"} (beibehalten)
12:35:19.247 MQT: homeassistant/sensor/DAC4F6_BMP280_Pressure/config = {"name":"DAC4F6 BMP280 Pressure","stat_t":"tele/DAC4F6/SENSOR","avty_t":"tele/DAC4F6/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"DAC4F6_BMP280_Pressure","dev":{"ids":["DAC4F6"]},"unit_of_meas":"hPa","dev_cla":"pressure","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['BMP280']['Pressure']}}"} (beibehalten)
12:35:19.254 MQT: homeassistant/sensor/DAC4F6_CCS811_eCO2/config = {"name":"DAC4F6 CCS811 eCO2","stat_t":"tele/DAC4F6/SENSOR","avty_t":"tele/DAC4F6/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"DAC4F6_CCS811_eCO2","dev":{"ids":["DAC4F6"]},"unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_dioxide","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['CCS811']['eCO2']}}"} (beibehalten)
12:35:19.259 MQT: homeassistant/sensor/DAC4F6_CCS811_TVOC/config = {"name":"DAC4F6 CCS811 TVOC","stat_t":"tele/DAC4F6/SENSOR","avty_t":"tele/DAC4F6/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"DAC4F6_CCS811_TVOC","dev":{"ids":["DAC4F6"]},"unit_of_meas":"ppb","dev_class":"volatile_organic_compounds","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['CCS811']['TVOC']}}"} (beibehalten)
12:35:19.268 MQT: homeassistant/sensor/DAC4F6_HDC1080_Temperature/config = {"name":"DAC4F6 HDC1080 Temperature","stat_t":"tele/DAC4F6/SENSOR","avty_t":"tele/DAC4F6/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"DAC4F6_HDC1080_Temperature","dev":{"ids":["DAC4F6"]},"unit_of_meas":"°C","dev_cla":"temperature","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['HDC1080']['Temperature']}}"} (beibehalten)
12:35:19.275 MQT: homeassistant/sensor/DAC4F6_HDC1080_Humidity/config = {"name":"DAC4F6 HDC1080 Humidity","stat_t":"tele/DAC4F6/SENSOR","avty_t":"tele/DAC4F6/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"DAC4F6_HDC1080_Humidity","dev":{"ids":["DAC4F6"]},"unit_of_meas":"%","dev_cla":"humidity","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['HDC1080']['Humidity']}}"} (beibehalten)
12:35:19.279 MQT: homeassistant/sensor/DAC4F6_HDC1080_DewPoint/config = {"name":"DAC4F6 HDC1080 DewPoint","stat_t":"tele/DAC4F6/SENSOR","avty_t":"tele/DAC4F6/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"DAC4F6_HDC1080_DewPoint","dev":{"ids":["DAC4F6"]},"unit_of_meas":"°C","dev_cla":"temperature","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['HDC1080']['DewPoint']}}"} (beibehalten)
12:35:19.296 MQT: homeassistant/sensor/DAC4F6_status/config = {"name":"DAC4F6 status","stat_t":"tele/DAC4F6/HASS_STATE","avty_t":"tele/DAC4F6/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","json_attr_t":"tele/DAC4F6/HASS_STATE","unit_of_meas":"%","val_tpl":"{{value_json['RSSI']}}","ic":"mdi:information-outline","uniq_id":"DAC4F6_status","dev":{"ids":["DAC4F6"],"name":"DAC4F6","mdl":"Generic","sw":"11.0.0(sensors)","mf":"Tasmota"}} (beibehalten)
12:38:33.553 CMD: Teleperiod 30
12:38:33.559 MQT: stat/DAC4F6/RESULT = {"TelePeriod":30}
12:38:34.175 MQT: tele/DAC4F6/STATE = {"Time":"2022-04-28T12:38:34","Uptime":"0T00:24:19","UptimeSec":1459,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ddwrt","BSSId":"5C:49:79:23:53:A7","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
12:38:34.189 MQT: tele/DAC4F6/SENSOR = {"Time":"2022-04-28T12:38:34","BMP280":{"Temperature":18.2,"Pressure":984.9},"CCS811":{"eCO2":421,"TVOC":3},"HDC1080":{"Temperature":18.3,"Humidity":37.9,"DewPoint":3.7},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
12:38:34.199 MQT: tele/DAC4F6/HASS_STATE = {"Version":"11.0.0(sensors)","BuildDateTime":"2022.02.23 17:46:46","Module or Template":"Generic","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:24:19","Hostname":"DAC4F6","IPAddress":"192.168.178.44","RSSI":"62","Signal (dBm)":"-69","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:04","MqttCount":1,"LoadAvg":24}
12:39:04.186 MQT: tele/DAC4F6/STATE = {"Time":"2022-04-28T12:39:04","Uptime":"0T00:24:49","UptimeSec":1489,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ddwrt","BSSId":"5C:49:79:23:53:A7","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
12:39:04.200 MQT: tele/DAC4F6/SENSOR = {"Time":"2022-04-28T12:39:04","BMP280":{"Temperature":18.2,"Pressure":985.0},"CCS811":{"eCO2":416,"TVOC":2},"HDC1080":{"Temperature":18.3,"Humidity":37.8,"DewPoint":3.7},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
12:39:04.210 MQT: tele/DAC4F6/HASS_STATE = {"Version":"11.0.0(sensors)","BuildDateTime":"2022.02.23 17:46:46","Module or Template":"Generic","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:24:49","Hostname":"DAC4F6","IPAddress":"192.168.178.44","RSSI":"62","Signal (dBm)":"-69","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:04","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
12:39:34.161 MQT: tele/DAC4F6/STATE = {"Time":"2022-04-28T12:39:34","Uptime":"0T00:25:19","UptimeSec":1519,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ddwrt","BSSId":"5C:49:79:23:53:A7","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
12:39:34.175 MQT: tele/DAC4F6/SENSOR = {"Time":"2022-04-28T12:39:34","BMP280":{"Temperature":18.2,"Pressure":985.0},"CCS811":{"eCO2":403,"TVOC":0},"HDC1080":{"Temperature":18.4,"Humidity":37.8,"DewPoint":3.7},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
12:39:34.185 MQT: tele/DAC4F6/HASS_STATE = {"Version":"11.0.0(sensors)","BuildDateTime":"2022.02.23 17:46:46","Module or Template":"Generic","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:25:19","Hostname":"DAC4F6","IPAddress":"192.168.178.44","RSSI":"58","Signal (dBm)":"-71","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:04","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
12:40:04.192 MQT: tele/DAC4F6/STATE = {"Time":"2022-04-28T12:40:04","Uptime":"0T00:25:49","UptimeSec":1549,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ddwrt","BSSId":"5C:49:79:23:53:A7","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
12:40:04.202 MQT: tele/DAC4F6/SENSOR = {"Time":"2022-04-28T12:40:04","BMP280":{"Temperature":18.3,"Pressure":985.0},"CCS811":{"eCO2":415,"TVOC":2},"HDC1080":{"Temperature":18.4,"Humidity":37.8,"DewPoint":3.7},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
12:40:04.209 MQT: tele/DAC4F6/HASS_STATE = {"Version":"11.0.0(sensors)","BuildDateTime":"2022.02.23 17:46:46","Module or Template":"Generic","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:25:49","Hostname":"DAC4F6","IPAddress":"192.168.178.44","RSSI":"64","Signal (dBm)":"-68","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:04","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
Das Log auf vom Symcon MQTT Broker habe ich als Anlage dazu gepackt, da es als Text hier zu groß wäre.
IPS_MQTT_dump.txt (40,7 KB)
Wäre schön, wenn du mal drüber schauen könntest, ob hier etwas auffällig ist.
Gruss
Bernd
Update, die Zeile im Modul war weg:
