Wenn du unter dem Benutzer eingeloggt bist oben rechts auf das Benutzer-Icon
==> Persönlich => 2-Faktor ==> OTP => weiter klicken bis der QR-Code angezeigt wird und dann auf „Can’t scan it?“
Da steht dann der Key
Scheint sich mit der 7.0 etwas geändert zu haben
Dann müsste man mich ohrfeigen
Nein, das steht lediglich die URL in Form von https://nas.xyz.com. Ich hab´s nur unkenntlich gemacht, weil es uncool wäre, wenn ich mehr als nötig „Besuch“ auf meinem Nas bekommen würde
bei mir läuft das Synology-Modul schon länger und problemlos.
Nun scheint es, das irgendein Problem (Verbindung, Synologyseitig oder Modulseitig/IPS?) auftritt. Das Aktualisierungsintervall ist auf 5 Minuten. Dennoch scheinen sich die ausgelesen Werte nicht entsprechend zu aktualiseren. Was mir erst durch die Abfrage der Variable „Status“ aufgefallen ist.
Wie lange das schon so ist ist mir mich klar. Klar ist nur, das die Synology läuft und unter der Adresse auch erreichbar ist. Kann mir da jemand helfen?
Ich glaube da gibt es ein Problem, wenn das Nas ein Update gemacht hat und deswegen die Session verworfen wurde.
Eine „Login“ in der IO-Instanz sollte das Problem beheben.
Ich muss den Fehler mal debuggen. Eigentlich sollte das automatisch passieren wenn die Session nicht mehr gültig ist.
Jetzt weiß ich zumindest warum es neuerdings probleme gibt: Ich fahre die NAS neuerdings nachts „runter“ (energiesparen) und wenn sie morgens wieder erwacht bekommt es das Modul nicht mit. Erst wenn ich in der Instanzkonfiguration „einloggen“ erneut starte, holt er sich die korrekten infos. Läßt sich das irgend wie beheben?
@firebuster Servus, verwende Remote shutdown und wol Scripts für mein synology. Meistens ist nach dem wol das synology IO auf Fehler, wenn ich den socket schließe und wieder öffne und anmelden klicke geht es wieder. Hast du ein paar Code Zeilen die ich an das wol anfügen kann damit das automatisch geht?
kannst Du mit IPS selbst und da mit EventControl machen. EventControl ruft ein Script auf wenn sich der Status einer Instanz ändert. In diesem Script machst Du einfach ein Close und Open der Instanz.
