Ich habe das schnell bereut und in wirklich nächtelangen Sitzungen inoffiziell wieder auf 6.2.4 zurückgerudert!
Bitte vorher unbedingt den Changelog durchlesen. Es kann ja sein dass es dich nicht betrifft, aber das die totale Einschränkung der USB Anschlüße gemacht wurde geht gar nicht. Wenn du dort dzt. etwas hängen hast schau dir das genau an, ob es schon mit 7 eine Lösung gibt.
Auch gibt es die Photo Station in der Form nicht mehr. Kalender Paket fällt auch und wird durch den neuen Calendar ersetzt,…
Also doch einschneidente Änderungen. Daher vorher nochmals genau überlegen.
Ich werde bis es nicht mehr geht auf der 6 bleiben.
Mit der Version DSM 6.2.4-25556 habe ich es entwickelt und getestet. Daher sollte es auf jeden fall gehen. Auch mit der oben beschreibenden Vorgehensweise.
bei den USB-Treiber hat Jadahl wohl Updates veröffentlicht und ich glaube Kai benutzt 7 oder 7.01 mit USB-Geräten. Mono und JDK gehen aber wohl noch nicht so das mein Zappiti damit nicht laufen würde.
Leider gehen mit den angepassten Treiber auch nicht alle Geräte. Meine Easymouse habe ich damit nicht zum Laufen bekommen. Und auch einige Community Pakete sind noch nicht an das 7er angepasst.
hattest Du auch alle Treiber installiert? Es gibt ja verschiedene USB-Interface-Bausteine. Ich komme gerade nicht auf die Jadahl-seite um nachzusehen.
ich habe es bei mir mal anstatt meiner Routinen eingebaut mal sehen wie es geht. Würde meine Scripte deutlich kleiner machen. Geben die Routinen true/false zurück falls es (nicht) klappt?
btw. Nice to have wären vermutlich mehr Informationen zu den Kameras. Aus den Variablen vielleicht Kategorien machen und darunter dann z.B. IP, Port, Auflösungen usw. eintragen. Die Information stehen ja in $data->apidata->data und der Name wird jetzt ja schon ausgewertet.
Da stellt sich halt immer die Frage was da wirklich Sinn macht
Die IP, Port, Auflösungen sollten sich in der Regel ja nicht ändern und würden meiner Meinung nach einfach nur unnötig viele Variablen verbrauchen.
Den Zustand der Kameras hingegen finde ich recht wichtig.
Eine Kategorie innerhalb einer Instanz wird übrigens in der Visu nicht angezeigt.
mit Kategorie sieht es in der Web-Console übersichtlicher aus. In der Visu kann man auch Kategorien anlegen so das es dort dann auch wieder übersichtlich aussieht. Macht aber erst Sinn wenn > 1 Variable benutzt wird.
Ich schau auch nochmal in die API-Doku ob es brauchbare Sachen gibt.
Es läuft jetzt ca. 2 Tage und scheint besser zu klappen als mit meinen Routinen
Ja ich könnte die Kategorien unterhalb der Instanz anlegen. Man kann sie nur nicht mehr sehen. Ggf. macht es mehr Sinn eine weitere Instanz anzulegen (z.B. wie beim FritBox-Modul)
