Ich bekomme jeden Tag diese Fehlermeldung ins Protokoll:
31.08.2021, 04:12:09 | TimerPool | Sync (Dropbox) (Upload):
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/libs/vendor/lukebaird/dropbox-v2-php-sdk/sdk/Dropbox/Files.php on line 649
Habe dieses Modul am Sonntag (29.8.) entdeckt und installiert. Meldung kam dann am Montag und Dienstag. Heute Nachmittag weiß ich mehr.
Das Backup an sich funktioniert aber wohl. Zur Vollständigkeit (also, ob vielleicht etwas ausgelassen wird) kann ich noch nichts sagen.
Bei mir kommt exakt die gleiche Meldung auch immer mal wieder. Die Häufigkeit variiert, gestern waren es z.B. 10 Meldungen, manchmal sind es aber auch deutlich mehr oder auch komplett weg.
Nur in den ersten drei Tagen kam die Meldung; jetzt seit vier Tagen nichts mehr.
Ist nicht so schlimm. Die HomeMatic KeepAlive „Pong“ Meldungen kommen ja auch gelegentlich.
Durch die dropbox Sicherung (die wegen zu wenig Speicher abbricht) bin ich draufgekommen ich bräuchte 8 GB Speicher (habe aber nur 2GB). Ich muss also aufräumen.
Hier habe ich das Problem genauer beschrieben:
seit Tagen habe ich Probleme mit diesem Modul.
Regelmäßig wird kein Backup durchgeführt, Deaktivieren, Übernehmen, wieder Aktivieren führt in der Regel in den nächsten n Stunden erfolgreich ein Backup durch, dann ist irgendwann wieder Schluss und es muss reaktiviert werden.
Wie finde ich den Fehler?
im Statuswidget sind keine Fehlermeldung sichtbar. Um 0:13 Uhr war die letzte Synchronisation. Ich habe sie jetzt neu angestossen, auffällig ist im Debug das der Prozess unvermittelt hier endet:
03.11.2021, 08:05:18 | Upload | Remaining = Add: 0, Update: 5, Remove: 1
…im Debug steht als letzte Zeile:
03.11.2021, 10:04:41 | Upload | Remaining = Add: 0, Update: 88, Remove: 1
In der Instanz steht:
Letzte Synchronisierung: 03.11.2021 10:08
Schauen wir mal was gegen 11:00 Uhr passiert…
…jetzt ist die Synchronisation ein paar Mal ohne Auffälligkeiten offenbar erfolgreich durchgeführt worden. Mir fällt das vielleicht ja nur auf, weil ich mir schon vor längerer Zeit ein Skript geschrieben habe dass regelmäßig die letzte erfolgreiche Synchronisation prüft und mir meldet wenn dieser Zeitpunkt über einem gewissen Zeit in der Vergangenheit liegt.
Selbst wenn es mal nicht klappt - was sicherlich mal zu verschmerzen ist - wäre es sicherlich gut wenn die darauf folgende Synchronisation wieder laufen würde. Das ist leider nicht der Fall: Wenn einmal etwas nicht vollständig durchlaufen wurde hängt das Modul bis zur Reaktivierung…
Guten Morgen Zusammen,
ich find das Modul super.
Leider habe ich gerade gefühlt 30 Minuten gesucht, mit welcher Mail-Adresse ich mich bei DropBox angemeldet habe (da ich es lediglich für Symcon verwende).
Macht es Sinn irgendwo noch die verknüpfte Mail-Adresse im Modul mit Anzuzeigen? Vielleicht geht es anderen ja ähnlich.
