[Modul] SqueezeBox
Hallo @Nall-chan,
Ich habe bei mir das Problem das ich nur 6 Presets steuern kann obwohl im Player 10 gespeichert sind. Muss da noch etwas eingestellt werden? Die Mute Taste hat auch keine Funktion…
Vielen Dank schonmal
Thorsten
Das ist aktuell auf 1 bis 6 begrenzt. Welches Gerät hast du, welches 10 Tasten hat?
Was meinst du damit? Wenn ich die Mute Variable schalte, dann wird bei mir der Player stummgeschaltet.
Kannst du einen Debug der betreffenden Player Instanz erzeugen, wenn du Mute steuerst?
Ich muss mir mal zeit nehmen die ganzen Playlist Funktionen zu testen, vermutlich werte ich die Antwort falsch aus, weshalb du einen Fehler bekommst.
Ich nutze den den piCore Player.
Habe gerade nochmal geschaut, Stummschaltung funktioniert. Nur die Variable schaltet direkt wieder auf „false“, ist das normal?
Dauer in Sekunden lässt sich bei mir auch nur manuell Abfragen…
Nein. Ohne Debug kann ich dazu nix weiter sagen.
Wie meinst du das?
Hier ist der Debug wo ich Mute betätigt habe, und ein Screenshot.
Screenshot 2024-05-05 173116
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Send Direct LMSData->Address | b8:27:eb:e7:7f:6a
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Send Direct LMSData->Address | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 65 37 3A 37 66 3A 36 61
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Send Direct LMSData->Command:0 | mixer
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Send Direct LMSData->Command:0 | 6D 69 78 65 72
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Send Direct LMSData->Command:1 | muting
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Send Direct LMSData->Command:1 | 6D 75 74 69 6E 67
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Send Direct LMSData->Data | 1
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Send Direct LMSData->Data | 31
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Send Direct LMSData->needResponse | true
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Send Direct LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 |          Send Direct | login<CR>
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 |          Send Direct | 6C 6F 67 69 6E 0D
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 |      Response Direct | login ******
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 |      Response Direct | 6C 6F 67 69 6E 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 |          Send Direct | b8:27:eb:e7:7f:6a mixer muting 1<CR>
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 |          Send Direct | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 65 37 3A 37 66 3A 36 61 20 6D 69 78 65 72 20 6D 75 74 69 6E 67 20 31 0D
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 |      Response Direct | b8%3A27%3Aeb%3Ae7%3A7f%3A6a mixer muting 1
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 |      Response Direct | 62 38 25 33 41 32 37 25 33 41 65 62 25 33 41 65 37 25 33 41 37 66 25 33 41 36 61 20 6D 69 78 65 72 20 6D 75 74 69 6E 67 20 31
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Response Direct LMSData->Address | b8:27:eb:e7:7f:6a
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Response Direct LMSData->Address | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 65 37 3A 37 66 3A 36 61
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Response Direct LMSData->Command:0 | mixer
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Response Direct LMSData->Command:0 | 6D 69 78 65 72
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Response Direct LMSData->Command:1 | muting
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Response Direct LMSData->Command:1 | 6D 75 74 69 6E 67
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Response Direct LMSData->Data:0 | 1
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Response Direct LMSData->Data:0 | 31
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Response Direct LMSData->needResponse | true
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Response Direct LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 |        Receive Event | {"DataID":"{CB5950B3-593C-4126-9F0F-8655A3944419}","Address":"b8:27:eb:e7:7f:6a","Command":["mixer","muting"],"Data":["1"]}
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 |        Receive Event | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 43 42 35 39 35 30 42 33 2D 35 39 33 43 2D 34 31 32 36 2D 39 46 30 46 2D 38 36 35 35 41 33 39 34 34 34 31 39 7D 22 2C 22 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 65 37 3A 37 66 3A 36 61 22 2C 22 43 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 5B 22 6D 69 78 65 72 22 2C 22 6D 75 74 69 6E 67 22 5D 2C 22 44 61 74 61 22 3A 5B 22 31 22 5D 7D
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Address | b8:27:eb:e7:7f:6a
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Address | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 65 37 3A 37 66 3A 36 61
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:0 | mixer
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:0 | 6D 69 78 65 72
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:1 | muting
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:1 | 6D 75 74 69 6E 67
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:0 | 1
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:0 | 31
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->needResponse | true
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 |        Receive Event | {"DataID":"{CB5950B3-593C-4126-9F0F-8655A3944419}","Address":"b8:27:eb:e7:7f:6a","Command":["prefset","server","mute"],"Data":["1"]}
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 |        Receive Event | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 43 42 35 39 35 30 42 33 2D 35 39 33 43 2D 34 31 32 36 2D 39 46 30 46 2D 38 36 35 35 41 33 39 34 34 34 31 39 7D 22 2C 22 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 65 37 3A 37 66 3A 36 61 22 2C 22 43 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 5B 22 70 72 65 66 73 65 74 22 2C 22 73 65 72 76 65 72 22 2C 22 6D 75 74 65 22 5D 2C 22 44 61 74 61 22 3A 5B 22 31 22 5D 7D
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:0 | prefset
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:0 | 70 72 65 66 73 65 74
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:1 | server
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:1 | 73 65 72 76 65 72
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:2 | mute
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:2 | 6D 75 74 65
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 |        Receive Event | {"DataID":"{CB5950B3-593C-4126-9F0F-8655A3944419}","Address":"b8:27:eb:e7:7f:6a","Command":["prefset","server","volume"],"Data":["-70"]}
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 |        Receive Event | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 43 42 35 39 35 30 42 33 2D 35 39 33 43 2D 34 31 32 36 2D 39 46 30 46 2D 38 36 35 35 41 33 39 34 34 34 31 39 7D 22 2C 22 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 65 37 3A 37 66 3A 36 61 22 2C 22 43 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 5B 22 70 72 65 66 73 65 74 22 2C 22 73 65 72 76 65 72 22 2C 22 76 6F 6C 75 6D 65 22 5D 2C 22 44 61 74 61 22 3A 5B 22 2D 37 30 22 5D 7D
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:2 | volume
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:2 | 76 6F 6C 75 6D 65
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:0 | -70
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:0 | 2D 37 30
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 |        Receive Event | {"DataID":"{CB5950B3-593C-4126-9F0F-8655A3944419}","Address":"b8:27:eb:e7:7f:6a","Command":["status","-","1"],"Data":["subscribe:0","player_name:piCorePlayer","player_connected:1","player_ip:192.168.1.163:36168","power:1","signalstrength:0","mode:stop","remote:1","current_title:Techno4Ever","time:0","rate:1","mixer volume:-70","playlist repeat:0","playlist shuffle:0","playlist mode:off","seq_no:0","playlist_cur_index:0","playlist_timestamp:1714922600.66032","playlist_tracks:1","digital_volume_control:1","remoteMeta:HASH(0x74a2868)","playlist index:0","id:-109863416","title:Techno4Ever"]}
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 |        Receive Event | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 43 42 35 39 35 30 42 33 2D 35 39 33 43 2D 34 31 32 36 2D 39 46 30 46 2D 38 36 35 35 41 33 39 34 34 34 31 39 7D 22 2C 22 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 65 37 3A 37 66 3A 36 61 22 2C 22 43 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 5B 22 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 2D 22 2C 22 31 22 5D 2C 22 44 61 74 61 22 3A 5B 22 73 75 62 73 63 72 69 62 65 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 65 72 5F 6E 61 6D 65 3A 70 69 43 6F 72 65 50 6C 61 79 65 72 22 2C 22 70 6C 61 79 65 72 5F 63 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 3A 31 22 2C 22 70 6C 61 79 65 72 5F 69 70 3A 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 31 36 33 3A 33 36 31 36 38 22 2C 22 70 6F 77 65 72 3A 31 22 2C 22 73 69 67 6E 61 6C 73 74 72 65 6E 67 74 68 3A 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 3A 73 74 6F 70 22 2C 22 72 65 6D 6F 74 65 3A 31 22 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 5F 74 69 74 6C 65 3A 54 65 63 68 6E 6F 34 45 76 65 72 22 2C 22 74 69 6D 65 3A 30 22 2C 22 72 61 74 65 3A 31 22 2C 22 6D 69 78 65 72 20 76 6F 6C 75 6D 65 3A 2D 37 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 72 65 70 65 61 74 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 73 68 75 66 66 6C 65 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 6D 6F 64 65 3A 6F 66 66 22 2C 22 73 65 71 5F 6E 6F 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 63 75 72 5F 69 6E 64 65 78 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 69 6D 65 73 74 61 6D 70 3A 31 37 31 34 39 32 32 36 30 30 2E 36 36 30 33 32 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 72 61 63 6B 73 3A 31 22 2C 22 64 69 67 69 74 61 6C 5F 76 6F 6C 75 6D 65 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 31 22 2C 22 72 65 6D 6F 74 65 4D 65 74 61 3A 48 41 53 48 28 30 78 37 34 61 32 38 36 38 29 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 69 6E 64 65 78 3A 30 22 2C 22 69 64 3A 2D 31 30 39 38 36 33 34 31 36 22 2C 22 74 69 74 6C 65 3A 54 65 63 68 6E 6F 34 45 76 65 72 22 5D 7D
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:0 | status
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:0 | 73 74 61 74 75 73
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:1 | -
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:1 | 2D
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:2 | 1
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Command:2 | 31
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:0 | subscribe:0
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:0 | 73 75 62 73 63 72 69 62 65 3A 30
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:1 | player_name:piCorePlayer
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:1 | 70 6C 61 79 65 72 5F 6E 61 6D 65 3A 70 69 43 6F 72 65 50 6C 61 79 65 72
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:2 | player_connected:1
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:2 | 70 6C 61 79 65 72 5F 63 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 3A 31
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:3 | player_ip:192.168.1.163:36168
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:3 | 70 6C 61 79 65 72 5F 69 70 3A 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 31 36 33 3A 33 36 31 36 38
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:4 | power:1
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:4 | 70 6F 77 65 72 3A 31
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:5 | signalstrength:0
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:5 | 73 69 67 6E 61 6C 73 74 72 65 6E 67 74 68 3A 30
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:6 | mode:stop
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:6 | 6D 6F 64 65 3A 73 74 6F 70
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:7 | remote:1
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:7 | 72 65 6D 6F 74 65 3A 31
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:8 | current_title:Techno4Ever
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:8 | 63 75 72 72 65 6E 74 5F 74 69 74 6C 65 3A 54 65 63 68 6E 6F 34 45 76 65 72
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:9 | time:0
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:9 | 74 69 6D 65 3A 30
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:10 | rate:1
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:10 | 72 61 74 65 3A 31
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:11 | mixer volume:-70
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:11 | 6D 69 78 65 72 20 76 6F 6C 75 6D 65 3A 2D 37 30
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:12 | playlist repeat:0
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:12 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 72 65 70 65 61 74 3A 30
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:13 | playlist shuffle:0
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:13 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 73 68 75 66 66 6C 65 3A 30
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:14 | playlist mode:off
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:14 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 6D 6F 64 65 3A 6F 66 66
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:15 | seq_no:0
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:15 | 73 65 71 5F 6E 6F 3A 30
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:16 | playlist_cur_index:0
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:16 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 63 75 72 5F 69 6E 64 65 78 3A 30
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:17 | playlist_timestamp:1714922600.66032
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:17 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 69 6D 65 73 74 61 6D 70 3A 31 37 31 34 39 32 32 36 30 30 2E 36 36 30 33 32
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:18 | playlist_tracks:1
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:18 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 72 61 63 6B 73 3A 31
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:19 | digital_volume_control:1
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:19 | 64 69 67 69 74 61 6C 5F 76 6F 6C 75 6D 65 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 31
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:20 | remoteMeta:HASH(0x74a2868)
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:20 | 72 65 6D 6F 74 65 4D 65 74 61 3A 48 41 53 48 28 30 78 37 34 61 32 38 36 38 29
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:21 | playlist index:0
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:21 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 69 6E 64 65 78 3A 30
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:22 | id:-109863416
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:22 | 69 64 3A 2D 31 30 39 38 36 33 34 31 36
TXT: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:23 | title:Techno4Ever
HEX: 05.05.2024, 17:28:28 | Decode LMSData->Data:23 | 74 69 74 6C 65 3A 54 65 63 68 6E 6F 34 45 76 65 72
Das meine ich:
Screenshot 2024-05-05 173559
Thorsten
Mute muss ich mir nachher mal in Ruhe anschauen, Debug schaut erstmal gut aus.
Wegen der Spielzeit; wird nur die nicht aktualisiert, oder noch mehr?
Was hast du als Intervall bei Wiedergabe eingestellt?
Bis jetzt ist mir das nur bei der Spieldauer aufgefallen. Intervall ist zwei Sekunden.
Thorsten
Hallo Michael,
mal eine Frage: wenn meine Squeezbox eine Weile im Standby ist, dann klappt der Datenaustausch nicht immer gleich mit der Player Instanz. Wenn ich dann auf die Eigeschaften der Instanz gehe und dann auf den Button „Zustandsabfrage“ klicke, läuft es gleich ordnungsgemäß. Kannst Du mir eventuell den Befehl nennen, der bei der Zustandsabfrage ausgeführt wird, dann könnte ich diesen in ein Skript einbauen?
LG Marc
Das hört sich eher nach einen Bug an.
Was meinst du den mit Datenaustausch?
Was ist mit Standby gemeint? Gerät hat keine laufende Wiedergabe, Ruhebild wird angezeigt aber es ist per Netzwerk mit dem LMS verbunden?
Und wann passiert dann nicht?
Genau, Squeezebox ist dauerhaft am Netz, ist nur über den Powerknopf im Standby (Uhrzeit wird dann auf der Box angezeigt)
Ein paar Daten werden korrekt ausgetauscht, wie zB der Titel und der Interpret.
Aber zum Beispiel die Position (bisherige Laufzeit des Songs) bleibt bei 0%. bis zur Zustandsabfrage
Position steht ja schon über deinen Beitrag.
Habe ich noch nicht geschaut, weil es bei mir aktuell lief.
Aktuelle Beta aus dem Store installiert?
nein, Beta habe ich nicht drauf. teste ich und melde mich wieder.
LG Marc
Neue Beta in Store
@thorsten1 Sollte jetzt wieder klappen :slight_smile:
bin gerade erst dazu gekommen, zur Beta zu wechseln. Und… funktioniert :slightly_smiling_face:
Besten Dank!
Marc
Wäre es eventuell möglich, die Track ID des aktuellen Titels mit als Variable einzubauen?
Falls nicht ohne weiteres möglich bzw. nicht sinnvoll: wie könnte ich diese herausbekommen?
Marc
Was meinst du mit TrackId ?
Der Aktuelle Track (Index) einer Playlist? → Den gibt es als Variable.
Oder die interne ID des LMS von dem Titel/Song Objekt?
Letzteres kannst du mit
$Info = LSQ_GetSongInfoByTrackIndex(12345, 0);
var_dump($Info);
ermitteln.
Da sollte dann so ein array rauskommen →
["duration"]=>string
["id"]=>string <---- das hier?
["title"]=>string
["genre"]=>string
["album"]=>string
["artist"]=>string
["disc"]=> string
["disccount"]=>string
["bitrate"]=>string
["tracknum"]=>string
Ja, ich meinte die interne LMS ID.
Marc
Ich habe noch eine Frage:
wie ich zwei Player mit der Musikausgabe synchronisieren kann, habe ich schon herausgefunden.
Gibt es auch eine einfache Möglichkeit, die Playlist des aktuellen Players auf einen anderen zu verschieben und dann auf diesem die Playlist nahtlos weiterzuspielen?
Einfach, im Sinne mit nur einem Befehl, nein. Das ist so auch in dem Command Line Interface nicht vorgesehen.
Was funktionieren sollte, den neuen Player mit den alten synchronisieren und anschließend den alten aus der Synchronisation entfernen.
