[Modul] SqueezeBox
Moin Micha,
kann ich auch lokale Medien abspielen über Aufruf aus Symcon?
Bsp.: /Musik/Interpret/Album/Titel.mp3 oder lokale Playlisten?
Die Geräte haben doch keinen lokalen Speicher. :question:
Na ich meinte mit lokal = Dateien vom Nas, wo auch LMS läuft. Die Medien + Wiedegabelisten sind ja im LMS bereits eingebunden.
Wenn /Musik der echte Pfad der Medien des LMS ist, dann so:
z.B.:
LSQ_PlayUrl($InstanzID, 'file:///Musik/Interpret/Album/Titel.mp3');
LSQ_PlayUrl($InstanzID, 'file:///Musik/Playlist/Playlist.m3u');
Wenn es /mnt/Musik ist:
LSQ_PlayUrl($InstanzID, 'file:///mnt/Musik/Interpret/Album/Titel.mp3');
LSQ_PlayUrl($InstanzID, 'file:///mnt/Musik/Playlist/Playlist.m3u');
Wenn es /home/[Benutzername]/Musik ist:
LSQ_PlayUrl($InstanzID, 'file:///home/[Benutzername]/Musik/Interpret/Album/Titel.mp3');
LSQ_PlayUrl($InstanzID, 'file:///home/[Benutzername]/Musik/Playlist/Playlist.m3u');
Wenn es E:\Musik ist:
LSQ_PlayUrl($InstanzID, 'file:///E:/Musik/Interpret/Album/Titel.mp3');
LSQ_PlayUrl($InstanzID, 'file:///E:/Musik/Playlist/Playlist.m3u');
Wenn es ein externen SMB-Share ist:
LSQ_PlayUrl($InstanzID, 'file:////[SERVERNAME]/[SHARENAME]/Interpret/Album/Titel.mp3');
LSQ_PlayUrl($InstanzID, 'file:////[SERVERNAME]/[SHARENAME]/Playlist/Playlist.m3u');
Du kannst auch die URL einer geladenen Playlist mit LSQ_GetPlaylistInfo rausfinden.
Ebenso die von dem aktuell laufenden Titel: LSQ_GetSongInfoOfCurrentPlaylist
Hallo zusammen.
Erstmal danke für das Modul, klappt super hier.
Bei mir haben sich die Logitech Radios letzte Woche verabschiedet nachdem ich einen neuen Wifirepeater angeschlossen habe. Nach langem ausprobieren fand ich meherern Foren das Wifi6 probleme macht bei den Radios.
Man kann sich Wlan anmelden und sogar für 4-6 Minuten alles anhören/bedienen. Dann verliert das Radio aber seine Verbindung und kann nur durch nen Neustart wieder für 4-6 Minuten bedient werden.
Habe dann das WIFI6 im 2,4GHz band ausgeschaltet im 5Ghz konnte ich es an lassen.
Das Problem ist aber nicht nur das eigene Wlan sonder nur die anwesenheit von Wifi6 im 2,4GHz. sorgt für Probleme. Selbst als ich das Wifi6 umbenannt habe und die Radios mit dem „alten“ wlan angemeldet habe steigen sie nach ein paar Minuten aus.
Wenn sich euere Radios also auf einmal so verhalten schaut mal ob irgend eine Nachbar ein WIFI6 eingeschaltet hat.
Gruß Jannis
Bei mir geht es mit WiFi 6 aktiv.
Aber Autokanal musste ich ausschalten. Fest eingestellt und läuft.
Und Kanal 12/13 können die Dinger auch nicht.
Das muss ich am Wochenede gleich mal ausprobieren.
Gruß Jannis
Ich habe das Problem auch schon länger, stärker aufgetreten mit dem neuen 1200AX. Ich habe nur 2,4 und 5 je mit festem Kanal eingestellt.
Leider habe ich bisher keine Lösung gefunden, außer der Nutzung eines Kabels :wink: .
Mir ist das erst nach dem Update vom LMS aufgefallen und hatte den erst im Verdacht.
Aber inzwischen läuft es auch per WLAN wieder.
ich würde gerne noch einmal auf das Thema „Instanz hat keinen aktiven Parent“ zurückkommen. Vor dem Update auf ips6.4 (vor drei Wochen) trat der Fehler nicht auf.
Status:
  • ips6.4, CLI9090, Web9000, LMS 7.9.3, Konfig ist gültig
  • LMS läuft auf IP.29 mit Multiroom Bad,Schlafzimmer
    Folgendes habe ich wie hier bereits beschrieben mehrfach versucht:
    -Modul SqueezeBox neu installiert (ohne vorher komplet zu löschen oder nur partiell)
    -LMS Instanzen (Dicovery, Konfig, Splitter und IO einezln gelöscht und wieder manuell und/oder über die Neuintalation Modul SqueezeBox hinzugefügt
  • Schnittstell manuell auf/zu (dann läfut auch allles bis ich den Raspi mit Max2play über Nacht abschalte und morgens neu starte)
    -Name der Instanz automatisch anpassen an/aus
Die Geräteinstanzen möchte ich wegen den Aktionen und Verknüpfungen zu KNX noch nicht löschen.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Bin noch ncht so versiert :upside_down_face:
Danke euch vorab!
Wie kann ich eine in Symcon gespeicherte Musikdatei auf einer SB ausgeben?
Das geht nur, wenn der Pfad auch im SqueezeServer bekannt ist, sonst besser in deinem SqueezeServer hinterlegen und von dort aufrufen.
Ich nutze da einige temporäre Playlisten und füge das gewünschte dazu:
    LSQ_ClearPlaylist($PlayerID);
	$result = LSQ_AddToPlaylistByPlaylistID($PlayerID, 81104); //mildly_alarming
    $result = LSQ_AddToPlaylistByTrackTitel($PlayerID, "Alarm-Sirius");
    $result = LSQ_AddToPlaylistByTrackTitel($PlayerID, "Meldung-BlitzAlarm");
	LSQ_Play($PlayerID);
Ich erhalte seit längerer Zeit untenstehende Fehlermeldung.
Er ist nachvollziehbar: Der Fehler taucht auch auf sobald ich in der Instanzkonfiguration den Switch Playlist als HTML-Box anlegen einstelle und die Änderung übernehme. Vorher ist der LMS Server erreichbar.
Was kann ich tun, um den Fehler zu beheben?
Herzlichen Dank, G.
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Keine Antwort vom LMS
Error read Playlist 168726 .
Notice: Undefined index: Playlist in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php on line 1901
Error read Playlist 168724 .
Error read Playlist 168719 .
Error read Playlist 168744 .
Error read Playlist 168738 .
Fatal error: Uncaught TypeError: strcmp() expects parameter 2 to be string, null given in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php:1920
Stack trace:
#0 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php(1920): strcmp('Spotify: Golden...', NULL)
#1 [internal function]: LMSSplitter->SortPlaylistData(Array, Array)
#2 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php(1912): uasort(Array, Array)
#3 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php(2002): LMSSplitter->RefreshAllPlaylists()
#4 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php(1577): LMSSplitter->DecodeLMSResponse(Object(LMSData))
#5 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php(176): LMSSplitter->IOChangeState(102)
#6 /-(3): LMSSplitter->ApplyChanges()
#7 {main}
  thrown in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php on line 1920
 (Code: -32603)
Modul aktuell? Meine den Fehler schon gesehen und gefixt zu haben.
Okay, ist ein anderer Fehler.
Der sollte aber immer beim starten von Symcon oder übernehmen der Konfiguration der Instanz auftreten; egal ob der Switch Playlist als HTML-Box anlegen gesetzt ist oder nicht.
Der Fehler tritt beim sortieren der Playlisten auf. Warum da ein NULL Wert zwischen ist, verstehe ich noch nicht ganz.
Workaround kommt mit etwas Glück heute Abend.
Ich habe eine neue Beta im Store bereitgestellt.
Teste die mal bitte ‚vorsichtig‘, da ich einiges für die kommende IPS Version 7.0 vorbereitet habe.
So, ich konnte das jetzt testen. Vor dem Test habe ich das SB Beta Modul installiert und danach sicherheitshalber IP Symcon neu gestartet.
Im IP-Symcon Statusfenster sehe ich nach dem Start untenstehenden Fehler (Instanz #56519 ist der LMS Splitter), das SB Modul funktioniert aber.
Die analoge Fehlermeldung erhalte ich, wenn ich im Splitter den Switch Optionale LMS Playlisten einschalte. Das Ausschalten des Switches funktioniert hingegen.
Zur Info hänge diesem Post noch ein Bild meiner (verschachtelten) Favoritenstruktur an.
16.10.2023, 10:32:21 | KernelMT             | InstanzManager: Fehler bei Instanz #56519, Meldung IPS_KERNELSTARTED: Keine Antwort vom LMS
Notice: Keine Antwort vom LMS in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php on line 1771
Error read Playlist 169176 .
Notice: Error read Playlist 169176 . in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php on line 1914
Error read Playlist 169174 .
Notice: Error read Playlist 169174 . in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php on line 1914
Error read Playlist 169169 .
Notice: Error read Playlist 169169 . in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php on line 1914
Error read Playlist 169194 .
Notice: Error read Playlist 169194 . in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php on line 1914
Error read Playlist 169188 .
Notice: Error read Playlist 169188 . in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/LMSSplitter/module.php on line 1914
Notice: Undefined index: <table> in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 893
Notice: Undefined index: <thead> in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 944
Notice: Undefined index: <tbody> in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 962
Notice: Undefined index: even in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 1006
Notice: Undefined index: even in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 1007
Notice: Undefined index: even in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 1009
Notice: Undefined index: even in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 1010
Notice: Undefined index: even in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 1012
Notice: Undefined index: odd in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 1006
Notice: Undefined index: odd in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 1007
Notice: Undefined index: odd in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 1009
Notice: Undefined index: odd in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 1010
Notice: Undefined index: odd in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 1012
Die Playlisten sind nicht die Favoriten.
Favoriten sind nur über Instanz-Funktionen erreichbar und nicht per HTMLBox.
Die Fehlermeldungen bei den Playlisten kann ich noch nicht nachvollziehen, würde ich mir nach dem Urlaub ansehen.
Die restlichen Fehler mit Undefined Index deuten auf fehlende Einträge der Konfiguration der Tabellen hin.
Kannst du mir bitte ein echo IPS_GetConfiguration(ID des Splitters); per PN senden?
ich möchte per Script die Wiedergabeliste leeren, bekomme aber entweder eine Fehlermeldung oder das Script funktioniert nicht.
LSQ_DeleteFromPlaylistByIndex(int $InstanzID, 1);
→ löscht den Eintrag aus der Wiedergabeliste von Pos 1, jedoch mit Meldung → Fehler beim Löschen der Playlist
LSQ_DeleteFromPlaylistByIndex(int $InstanzID, int $Position)
→ hier kommt die Meldung „Fehler beim Löschen der Playlist“ auch, jedoch leert er die Wiedergabeliste nicht. $Position hab ich die Playlist Position vom Abspielgerät genommen.
Hat da jemand eine Idee wo bei mir der Fehler liegt?
Ich habe es, mir reicht auch LSQ_ClearPlaylist(int $InstanzID)
