Ok, ok - ich hab’s doch noch selbst gefunden. Für’s Protokoll und spätere IPS-Neulinge, die in diese Anfängerfalle tappen:
Module außerhalb des IPS Module Stores können wie folgt hinzugefügt werden:
Objektbaum > Kerninstanzen > Modules (Doppelklick) > (+)-Button > URL zu Modul eingeben >
Würde mich nicht wundern, wenn es noch eine weitere Hackerman-Möglichkeit auf Kommandozeile gibt…
das ist recht einfach.
du gehst an die Stelle wo du das Modul einfügen willst.
dann klickst du mit der rechten Maustaste → Objekt hinzufügen → Instanz.
Es öffnet sich ein neues Fenster:
Ich habe jetzt im Modul den Endpunkt angepasst, die Beta ist online, die Stable eingereicht.
Kann mir mal jemand Rückmeldung geben ob mit der Beta nach anpassen des Endpoint noch Fehler auftreten?
Ich kann nicht auf die neueste Version aktualisieren. Ich habe das Modul in die Beta-Version versetzt, aber es bleibt bei Build 9 … Wie kann ich diesen neuesten Build aktivieren?
Ich habe die oben genannten Änderungen in der Datei „module.php“ manuell geändert. Schließlich habe ich alle Bildschirme importiert, die Connexoon-Box gab eine Fehlermeldung aus. Es läuft nicht gut, weil ich immer noch hin und wieder eine Fehlermeldung bekomme:
03-03-2021 13:19:30 | TimerPool | vlonderraam (TaHomaUpdate): <br />
<b>Warning</b>: <br />
<b>Warning</b>: file_get_contents(https://api.somfy.com/api/v1/device/xxx): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error
in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcontahoma/TaHomaCloud/module.php</b> on line <b>194</b><br />
RESULT: in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcontahoma/TaHomaDevice/module.php</b> on line <b>469</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcontahoma/TaHomaDevice/module.php:469
Stack trace:
#0 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcontahoma/TaHomaDevice/module.php(469): json_decode(false)
#1 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcontahoma/TaHomaDevice/module.php(305): TaHomaDevice->RequestStatus()
#2 /mnt/data/symcon/scripts/__generated.inc.php(523): TaHomaDevice->UpdateStatus()
#3 /-(1): TAHOMA_UpdateStatus(27866)
#4 {main}
thrown in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcontahoma/TaHomaDevice/module.php</b> on line <b>469</b><br />
Bei mir bleiben sowohl in Stable wie in Beta hartnäckig in Stable dieser Fehler:
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\fonzo.ipsymcontahoma\TaHomaCloud\module.php:239 Stack trace: #0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\fonzo.ipsymcontahoma\TaHomaCloud\module.php(239): json_decode(false) #1 C:\Windows\System32-(3): TaHomaCloud->GetConfigurationForm() #2 {main} thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\fonzo.ipsymcontahoma\TaHomaCloud\module.php on line 239 (Code: -32603)
und in der Beta oder nach den Änderungen von Ralf dieser Fehler:
Warning:
Warning: file_get_contents(https://api.somfy.com/api/v1/site): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized
in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\fonzo.ipsymcontahoma\TaHomaCloud\module.php on line 193
RESULT: in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\fonzo.ipsymcontahoma\TaHomaDiscovery\module.php on line 33
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\fonzo.ipsymcontahoma\TaHomaDiscovery\module.php:33
Stack trace: #0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\fonzo.ipsymcontahoma\TaHomaDiscovery\module.php(33): json_decode(false) #1 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\fonzo.ipsymcontahoma\TaHomaDiscovery\module.php(45): TaHomaDiscovery->GetSites() #2 C:\Windows\System32-(3): TaHomaDiscovery->GetConfigurationForm() #3 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\fonzo.ipsymcontahoma\TaHomaDiscovery\module.php on line 33 (Code: -32603)
Du machst nichts falsch, aber Symcon wollte den Endpunkt umhängen. Der alte Endpunkt wurde wohl aber noch nicht endgültig umgehängt, daher geht da wohl gerade nichts. Hoffe mal drauf das dies Angang der nächsten Woche dann wieder funktioniert. Vielleicht gibt Symcon hier ja Rückmeldung wenn das mit dem Endpunkt vollständig abgeschlossen ist.
