Hi, in der Instanz des Rolladens oder der Cloud Instanz ?
Hätte ich das gewusst hätt ich mir das tahoma Ding nicht gekauft.
Beobachtet habe ich:
- der schließen Befehl wird fast direkt ausgeführt,
- der öffnen Befehl dauert circa 20 sekunden dann passiert etwas
- beim Stop Befehl passiert nichts, wobei dies natürlich bei der Laufzeit auch einfach untergehen kann. Der Rolladen ist schon unten oder oben dann kommt der Stop Befehl an (ist aber eine Vermutung)
Wenn ich über die tahoma App gehe, dann reagieren die Motoren relativ direkt auf alle Befehle. Also am Funk kann es demnach nicht liegen.
Hier aus Debug aus der Cloud Instanz.
TXT: 16.11.2020, 16:31:48 | ForwardData | /v1/device/04542942-a87f5c4d-236af851-728d18fe/exec, Payload: {„name“:„stop“,„parameters“:}
HEX: 16.11.2020, 16:31:48 | ForwardData | 2F 76 31 2F 64 65 76 69 63 65 2F 30 34 35 34 32 39 34 32 2D 61 38 37 66 35 63 34 64 2D 32 33 36 61 66 38 35 31 2D 37 32 38 64 31 38 66 65 2F 65 78 65 63 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 6F 70 22 2C 22 70 61 72 61 6D 65 74 65 72 73 22 3A 5B 5D 7D
TXT: 16.11.2020, 16:31:48 | FetchAccessToken | OK! Access Token is valid until 16.11.20 17:19:00
HEX: 16.11.2020, 16:31:48 | FetchAccessToken | 4F 4B 21 20 41 63 63 65 73 73 20 54 6F 6B 65 6E 20 69 73 20 76 61 6C 69 64 20 75 6E 74 69 6C 20 31 36 2E 31 31 2E 32 30 20 31 37 3A 31 39 3A 30 30
TXT: 16.11.2020, 16:31:59 | ForwardData | /v1/device/04542942-a87f5c4d-236af851-728d18fe/exec, Payload: {„name“:„close“,„parameters“:}
HEX: 16.11.2020, 16:31:59 | ForwardData | 2F 76 31 2F 64 65 76 69 63 65 2F 30 34 35 34 32 39 34 32 2D 61 38 37 66 35 63 34 64 2D 32 33 36 61 66 38 35 31 2D 37 32 38 64 31 38 66 65 2F 65 78 65 63 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6C 6F 73 65 22 2C 22 70 61 72 61 6D 65 74 65 72 73 22 3A 5B 5D 7D
TXT: 16.11.2020, 16:31:59 | FetchAccessToken | OK! Access Token is valid until 16.11.20 17:19:00
HEX: 16.11.2020, 16:31:59 | FetchAccessToken | 4F 4B 21 20 41 63 63 65 73 73 20 54 6F 6B 65 6E 20 69 73 20 76 61 6C 69 64 20 75 6E 74 69 6C 20 31 36 2E 31 31 2E 32 30 20 31 37 3A 31 39 3A 30 30
TXT: 16.11.2020, 16:33:13 | ForwardData | /v1/device/04542942-a87f5c4d-236af851-728d18fe/exec, Payload: {„name“:„close“,„parameters“:}
HEX: 16.11.2020, 16:33:13 | ForwardData | 2F 76 31 2F 64 65 76 69 63 65 2F 30 34 35 34 32 39 34 32 2D 61 38 37 66 35 63 34 64 2D 32 33 36 61 66 38 35 31 2D 37 32 38 64 31 38 66 65 2F 65 78 65 63 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6C 6F 73 65 22 2C 22 70 61 72 61 6D 65 74 65 72 73 22 3A 5B 5D 7D
TXT: 16.11.2020, 16:33:13 | FetchAccessToken | OK! Access Token is valid until 16.11.20 17:19:00
HEX: 16.11.2020, 16:33:13 | FetchAccessToken | 4F 4B 21 20 41 63 63 65 73 73 20 54 6F 6B 65 6E 20 69 73 20 76 61 6C 69 64 20 75 6E 74 69 6C 20 31 36 2E 31 31 2E 32 30 20 31 37 3A 31 39 3A 30 30
TXT: 16.11.2020, 16:33:30 | ForwardData | /v1/device/04542942-a87f5c4d-236af851-728d18fe/exec, Payload: {„name“:„stop“,„parameters“:}
HEX: 16.11.2020, 16:33:30 | ForwardData | 2F 76 31 2F 64 65 76 69 63 65 2F 30 34 35 34 32 39 34 32 2D 61 38 37 66 35 63 34 64 2D 32 33 36 61 66 38 35 31 2D 37 32 38 64 31 38 66 65 2F 65 78 65 63 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 6F 70 22 2C 22 70 61 72 61 6D 65 74 65 72 73 22 3A 5B 5D 7D
TXT: 16.11.2020, 16:33:30 | FetchAccessToken | OK! Access Token is valid until 16.11.20 17:19:00
HEX: 16.11.2020, 16:33:30 | FetchAccessToken | 4F 4B 21 20 41 63 63 65 73 73 20 54 6F 6B 65 6E 20 69 73 20 76 61 6C 69 64 20 75 6E 74 69 6C 20 31 36 2E 31 31 2E 32 30 20 31 37 3A 31 39 3A 30 30
TXT: 16.11.2020, 16:33:44 | ForwardData | /v1/site/a5fe24d8-e50bfffb-40559b7b-275531bb/device
HEX: 16.11.2020, 16:33:44 | ForwardData | 2F 76 31 2F 73 69 74 65 2F 61 35 66 65 32 34 64 38 2D 65 35 30 62 66 66 66 62 2D 34 30 35 35 39 62 37 62 2D 32 37 35 35 33 31 62 62 2F 64 65 76 69 63 65
TXT: 16.11.2020, 16:33:44 | FetchAccessToken | OK! Access Token is valid until 16.11.20 17:19:00
HEX: 16.11.2020, 16:33:44 | FetchAccessToken | 4F 4B 21 20 41 63 63 65 73 73 20 54 6F 6B 65 6E 20 69 73 20 76 61 6C 69 64 20 75 6E 74 69 6C 20 31 36 2E 31 31 2E 32 30 20 31 37 3A 31 39 3A 30 30
TXT: 16.11.2020, 16:33:51 | ForwardData | /v1/device/04542942-a87f5c4d-236af851-728d18fe/exec, Payload: {„name“:„stop“,„parameters“:}
HEX: 16.11.2020, 16:33:51 | ForwardData | 2F 76 31 2F 64 65 76 69 63 65 2F 30 34 35 34 32 39 34 32 2D 61 38 37 66 35 63 34 64 2D 32 33 36 61 66 38 35 31 2D 37 32 38 64 31 38 66 65 2F 65 78 65 63 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 6F 70 22 2C 22 70 61 72 61 6D 65 74 65 72 73 22 3A 5B 5D 7D
TXT: 16.11.2020, 16:33:51 | FetchAccessToken | OK! Access Token is valid until 16.11.20 17:19:00
HEX: 16.11.2020, 16:33:51 | FetchAccessToken | 4F 4B 21 20 41 63 63 65 73 73 20 54 6F 6B 65 6E 20 69 73 20 76 61 6C 69 64 20 75 6E 74 69 6C 20 31 36 2E 31 31 2E 32 30 20 31 37 3A 31 39 3A 30 30
TXT: 16.11.2020, 16:34:29 | ForwardData | /v1/device/963b78a5-3cc88708-07c636a8-78103a16
HEX: 16.11.2020, 16:34:29 | ForwardData | 2F 76 31 2F 64 65 76 69 63 65 2F 39 36 33 62 37 38 61 35 2D 33 63 63 38 38 37 30 38 2D 30 37 63 36 33 36 61 38 2D 37 38 31 30 33 61 31 36
TXT: 16.11.2020, 16:34:29 | FetchAccessToken | OK! Access Token is valid until 16.11.20 17:19:00
HEX: 16.11.2020, 16:34:29 | FetchAccessToken | 4F 4B 21 20 41 63 63 65 73 73 20 54 6F 6B 65 6E 20 69 73 20 76 61 6C 69 64 20 75 6E 74 69 6C 20 31 36 2E 31 31 2E 32 30 20 31 37 3A 31 39 3A 30 30
TXT: 16.11.2020, 16:34:34 | ForwardData | /v1/device/963b78a5-3cc88708-07c636a8-78103a16/exec, Payload: {„name“:„close“,„parameters“:}
HEX: 16.11.2020, 16:34:34 | ForwardData | 2F 76 31 2F 64 65 76 69 63 65 2F 39 36 33 62 37 38 61 35 2D 33 63 63 38 38 37 30 38 2D 30 37 63 36 33 36 61 38 2D 37 38 31 30 33 61 31 36 2F 65 78 65 63 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6C 6F 73 65 22 2C 22 70 61 72 61 6D 65 74 65 72 73 22 3A 5B 5D 7D
TXT: 16.11.2020, 16:34:34 | FetchAccessToken | OK! Access Token is valid until 16.11.20 17:19:00
HEX: 16.11.2020, 16:34:34 | FetchAccessToken | 4F 4B 21 20 41 63 63 65 73 73 20 54 6F 6B 65 6E 20 69 73 20 76 61 6C 69 64 20 75 6E 74 69 6C 20 31 36 2E 31 31 2E 32 30 20 31 37 3A 31 39 3A 30 30
TXT: 16.11.2020, 16:34:45 | ForwardData | /v1/device/963b78a5-3cc88708-07c636a8-78103a16/exec, Payload: {„name“:„stop“,„parameters“:}
HEX: 16.11.2020, 16:34:45 | ForwardData | 2F 76 31 2F 64 65 76 69 63 65 2F 39 36 33 62 37 38 61 35 2D 33 63 63 38 38 37 30 38 2D 30 37 63 36 33 36 61 38 2D 37 38 31 30 33 61 31 36 2F 65 78 65 63 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 6F 70 22 2C 22 70 61 72 61 6D 65 74 65 72 73 22 3A 5B 5D 7D
TXT: 16.11.2020, 16:34:45 | FetchAccessToken | OK! Access Token is valid until 16.11.20 17:19:00
HEX: 16.11.2020, 16:34:45 | FetchAccessToken | 4F 4B 21 20 41 63 63 65 73 73 20 54 6F 6B 65 6E 20 69 73 20 76 61 6C 69 64 20 75 6E 74 69 6C 20 31 36 2E 31 31 2E 32 30 20 31 37 3A 31 39 3A 30 30
Mario
