Werden wir schon hinbekommen, wenn es soweit ist. Ansonsten gebe ich die Bilder und Anleitung. Ist relativ schnell gemacht.
ja die habe ich auch, war schwierig zu finden in mitten der vielen (Sunny)StandardBeschreibungen
wer Interesse an der Liste hat, bitte melden (kann ich hier nicht hochladen-html tab)
bei mir:
Home Manager 2 432
STP10.0-3SE-40 337
Hallo @TorstenS und alle anderen die helfen können,
ich habe wie folgt:
1 x Homemanager
2 x SMA Wechselrichter (Module)
1 x SMA Wechselrichter (Batterie)
1 x LGE Batterie
Wenn ich den Wert für die PV Gesamtleistung brauche, muss ich dann nur von beiden Wechselrichtern für die Module zusammenrechnen (Adresse 30775) - oder muss auch noch die Leistung von den Wechelrichter der Batterie dazu?
Meines Erachtens muss ich doch nur die beiden der Module zusammenrechnen, oder?
Hintergrund ist, das ich nicht auf die Leistung der PV komme:
Habe ich da einen Fehler in der Konfiguration?
Danke für deine/eure Unterstützung.
Danke Rainer, jetzt funktioniert es - ich vermute aber eher das es daran lag, das ich in der ModBus Instanz den Schalter LSW/MSW for 32/64 Bit Werte tauschen deaktiviert habe.
Danke für dein Hilfe.
Jetzt schlage ich mich gerade erst mal mit einem anderen Problem rum - anscheinend ist mein IPSWorkflow Modul defekt. Wenn das repariert ist - dann kann ich die Werte zusammenrechnen lassen (brauche dann nicht mehr mit PHP alles selber zu machen).
Mal eine Frage zum Ertrag heute (wie aktuell - 30775, jedoch den gesamten Tagesverlauf) gesamt - errechnet ihr den, oder kann man den auch auslesen? Wenn ja, welche Registeradresse wäre das?
Danke für eure Unterstützung.
Edit:
Und noch ein paar Fragen um die PV Visu richtig zu erstellen:
Wo ist der Unterschied zwischen 30529 und 31401?
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, in welchem Register ich den Wert ‚Leistung am Netzanschlusspunkt‘ finde, also wieviel ich gerade einspeisen oder beziehe?
Ich finde immer nur die aktuelle Leistung der PV-Anlage, die hilft mir aber nur eingeschränkt weiter…
Danke!
Ich würde sagen, dass geht nur über den HomeManger.
Jedenfalls bei mir.
richimaint
Hallo, danke für die flotte Reaktion. Ich habe einen HomeManager, der Screenshot ist aber aus der Weboberfläche des Wechselrichters.
Wie kann ich den Wert dann abfragen? Kann ich auch mit Modbus auf den HM zugreifen? Oder (daher meine Frage) Gibt der Wechselrichter das auch aus?
Der HM und der Wechselrichter kommunizieren zusammen.
Der HM ist mit seiner ID im WR hinterlegt.
Hier gibts auch ein Script für den HOM2.0
richimaint
Danke, ich schaue mir das mal an!
bei mir läuft nun alles rund seitdem ich das Modul rausgeworfen habe.
Alle relevanten Werte trudeln ordnungsgemäß ein. Lediglich eine Übernahme der alten Log-Werte hat nicht wg unterschiedlicher Variablentypen geklappt (float->integer). Auch ein Umstellen auf float durch Division und dann Import klappte nicht. Kann ich mit leben
Ich habe mal ein Skript zur Datenübernahme geschrieben. Kannst ja mal schauen.
danke, ist leider zu spät, hab alles gelöscht. Werde ich drüber hinweg kommen ![]()
aber fürs nächste mal, ist notiert
Hallo, ich hab das Modul installiert. Funzt soweit auch alles, er holt die Daten.
Nur gerade die relevanten Daten werden mit 0 wieder gegeben.
Weiss evtl. jemand wieso?
Grüße Timo
es kommt drauf an, welchen Wechselrichter und sonstige Ausstattung du hast.
Jedes Modell hat irgendwo andere Speicherstellen, zB die Tripower.
Ich habe das Modul bei mir wieder entfernt und meine relevanten Adressen per einzelner Modbus-Instanzen integriert. Übrigens werden bei dir richtig viele Daten angezeigt
Genaue Hinweise für deinen WR bekommst du im Internet bei SMA
Bei meinen 2 Tripower (5000 und 8000) hatte das Modul richtig funktioniert - alles angezeigt.
Inzwischen habe ich die ja ausgewechselt…
Ich habe den Sunny Tripower Smart Energy STP10.0-3SE-40.
Könntest du mir sagen wie ich einzelne Werte auslese?
Ich bräuchte quasi nur die Werte aus der App.
- Netzbezug
- PV-Ist Ertrag
- Akkuladung
- Akkuentladung
- Akkuladung
- Momentan Verbrauch
- PV-Defizit/Überschuss
die gehören zum Tripower
Netzbezug usw laufen über den Homemanager2 und müssen per Multicast abgerufen werden.
Beispiele findest du hier im Forum
Ertrag Ost müsste lauten:30961
Weitere Adressen findest du unter: https://files.sma.de/downloads/STPx0-3SE-40-BE-de-10.pdf
