Du musst das aktuell über die alte Modules Instanz machen. Steht auch im Thread.
Perfekt! Update ohne Probleme durchgeführt.
Klasse Arbeit, wie immer!
Gruß,
Loerdy
Der Module Store nimmt es nicht an, so lange in der Shelly Stable Version noch die BLU Instanzen teilweise vorhanden sind.
An der Stelle einfach mal ein herzlichen Dank an @KaiS! ![]()
Hab jetzt mehrere Shelly Blu auf einen Ritt integriert und es läuft einfach. Zumindest nachdem ich herausgefunden hatte, wie ich die Blu über die App anlernen kann. Aber auch das war nicht schwierig.
In IPS war das dann ein Kinderspiel.
Danke für deine Mühe und die tollen Module! ![]()
Hallo Kai,
hab lange gekämpft bis ich das neue Modul entdeckt habe. Danke an @Nall-chan
Ich habe per Hand einen Wall Button erstellt und die Adresse eingetragen. Funktioniert.
Im Konfigurator sehe ich keine Geräte.
Gateway ist der MQTT Server. Sowohl in der Wall Instanz als auch im Konfigurator.
Habe einen error entdeckt
07.01.2025, 20:40:45 | PHPLibrary | Registriere Funktion... Reflection parse error:
Warning: require_once(/var/lib/symcon/modules/ShellyBLU/ShellyBLUGateway/../libs/ShellyModule.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/lib/symcon/modules/ShellyBLU/ShellyBLUGateway/module.php on line 4
Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/lib/symcon/modules/ShellyBLU/ShellyBLUGateway/../libs/ShellyModule.php' (include_path='.:/var/lib/symcon/scripts') in /var/lib/symcon/modules/ShellyBLU/ShellyBLUGateway/module.php:4
Stack trace:
#0 /-(2): require_once()
#1 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/ShellyBLU/ShellyBLUGateway/module.php on line 4
Konfigurator gelöscht. Neu angelegt und siehe da…die angelegten Instanzen erscheinen.
Leider bleiben Sie in der Shelly App als ausstehende Verbindung stehen. So kann ich natürlich auch kein Firmware Update machen.
Danke, Sebastian
Was genau meinst du?
Moin Kai, bastel hier noch immer mit mehreren BLU-Komponenten rum , auch mit dem Shelly Bluetooth Gateway.
Im Shelly Configurator V2 sehe ich das Gateway mit MQTT-Topic und Gerätetyp. Drücke ich auf erstellen erhalte ich die Fehlermeldung:
„Konnte Instanz nicht erstellen
Modul mit der GUID {5B4C60D3-A1AB-CA1D-323C-A0CDCEB1D990} nicht gefunden (Code: -32603)“
Fehlt da noch was im Konfigurator ?
Gruß Gerd
Falsches Modul für die BLU.
Hier bist du jetzt richtig.
Einrichtung steht im ersten Beitrag.
ja Michael das mit dem BLU ist mir schon klar, aber das „Shelly Bluetooth Gateway“ taucht halt noch im „Shelly Configurator V2“ auf.
Gruß Gerd
Ja, aber ohne dieses Modul hier kannst du es nicht anlegen.
dann mach ich wohl noch was falsch.
Auch mit dem BLU-Modul von hier kann ich das Gateway über den „Shelly Blu Configurator“ nicht erstellen/konfigurieren, sondern es tauchen bei mir dort nur die BLU-Komponenten wie „Shelly BLU Door/Window“ oder „Shelly BLU Motion“ auf.
(Das „Shelly Bluetooth Gateway“ habe ich direkt über die Gateway-IP im Browser eingestellt.)
Gruß Gerd
Aber jetzt sollte der Shelly Konfigurator es anlegen können.
@KaiS kann es sein das hier noch was nicht sauber getrennt oder falsch zugeordnet ist?
Edit: das Gateway mit der Guid ist im BLU Modul
Du machst alles richtig, ich schaue es mir an.
ich füge hier mal eine step-by-step Anleitung ein, für alle die ihren Shelly Blu HT auch nicht auf Anhieb gefunden bekommen (30 Min investiert).
Was habe ich gemacht:
Hallo Kai,
könntest du auch die neuen Thermostate einbinden ? Ich habe mir welche besorgt und kann gerne unterstützen, wenn du Informationen benötigst.
Grüße Frank
Ich habe mir das mit den Shelly BLU TRVs mal angeschaut, ich halte bis jetzt noch gar nicht von denen.
Ich kann auch noch nicht versprechen, ob und wann ich diese einbinde.
Was gefällt dir daran nicht ? Die technische Anbindung oder die Funktionalität ? Oder gibt es bezüglich der Zuverlässigkeit schon negative Erfahrungen ?
Die Anbindung, erst kamen überhaupt keine Rückmeldungen.
Die bekomme ich mittlerweile, aber ich habe noch keine logischen Zusammenhänge gefunden.
Ich kann ja nur die MQTT-Seite betrachten und da ist mir aufgefallen, dass „hunderte“ Instanzen und Dummy-Module angelegt werden, die auf den ersten Blick nicht richtig zuzuordnen sind. Lauter Sensoren etc. die nur irgendwie nummeriert sind. Ich werde mal versuchen auf dieser Basis eine Struktur zu erkennen und vlt. könnte dir das Ergebnis ja auch weiterhelfen.
Weil das bestimmt ein JSON ist, was Symcon für die aufdrösselt und als Dummy Instanzen und Variablen anlegt.
Damit ist es unmöglich was sinnvolles zu erkennen.
Aber wenn du die MQTT Instanz auf String stellst, oder z.b. den MQTT Explorer nutzt, dann hast du das reine Payload von den Topics.
