@kea, @dansch, ich weiß nicht ob noch jemand das Problem mit der Shelly DUO RGBW hatte.
Dank @rdt69, der mir eine Shelly DUO RGBW (Shelly Bulb RGBW) zukommen lassen hat, konnte ich das Problem endlich lösen.
Es gibt eine neue Beta Version dort gibt es eine neue Instanz (Shelly Bulb).
Am besten löscht ihr die Instanz die nicht funktioniert und legt die neue über den Konfigurator an.
@rdt69: Nein weder auf IPS Seite noch auf dem Shelly steht es auf „Rolladen“ beides mal „Relais“. Das Problem muss ja auch irgendwie in IPS liegen, denn IPS schickt ja gar keine MQTT commandos raus, wenn man Kanal 1 schaltet.
Hab jetzt probehalber nochmal die Betaversion installiert. Gleiches Problem. Kann ja eigentlich nicht mit einem kaputten Shelly zu tun haben, oder? Denn im Debug müsste man doch in jedem Fall die MQTT Kommandos sehen, oder?
Hi @KaiS leider wird mein Log immer noch mit Fehlern überschwemmt. Ich habe inzwischen das aktuelle Shelly (Beta) Modul auf IPS6 laufen … die Fehler kommen m.E. ohne ersichtlichen Grund und referenzieren auf den MQTT Server.
Eine Frage - sollte das Modul mit dem Shelly 2.5 in der Rollladen Einstellung gehen? Ich habe einen Shelly 1 und der tut, aber der 2.5 macht keinen gax.
Gefunden wurde er im Shelly Configurator … Roolo ist als Gerätetyp gewählt … wenn man ihn aber schaltet tut sich nichts? Auch im Debug steht nichts (also weder Shelly noch MQTT Server)
