[Modul] Shelly
Hat jemand zufällig die Original Shelly RGBW2 Firmware aus einem Restore?
Ich habe einen Shelly RGBW2 mit Tasmota geflasht und nicht gelesen das das RGBW2 Module nicht richtig unterstützt wird.
Das Backup von meinem 2. RGBW2 funktioniert nicht.
Schau mal hier: Shelly Recovery - Offizielles Deutsches Shelly Support Forum
Ok danke muss ich mal schauen.
Warum ich das beim googeln nicht gefunden habe [emoji15]
Das Forum ist relativ neu.
Danke Kai…da war ein Recovery Image und ich konnte es flashen.
;);):wink:
Hallo Kai,
habe gestern meine 2 ersten Shelly 1 PM bekommen und gestern Abend schon mal gestestet.
Scheint aber noch im MQTT Bereich nicht ganz sauber zu laufen.
Schalte ich über MQTT ein und wieder ab, bleibt der Kontakt in der Anzeige On und der Energieverbrauch bleibt auch, obwohl er aus ist. Mache ich das ganze nur über die APP oder Web Oberfläche oder gar per HTTP Befehl funktionert die Rückmeldung in MQTT.
Binde ich ihn mit deinem Shelly Modul als SHELLY 1 an, kann ich schalten, es erfolgt aber auch dann keine Rückmeldung.
Auch dies werde ich heute Nachmittag genauer nochmals testen.
Machst du schon irgendwas für die Einbindung des 1 PM?
Gerne überlasse ich dir dafür einen von meinen und sende dir diesen zu.
Achim
habe ich letztes Wochenende auch entdeckt.
Sieht sehr gut aus.
Viele Informationen kompakt zu den ganzen Geräten.
Gruß Achim
du musst mir kein Shelly 1PM schicken. :slight_smile:
Harry hatte mir schon Debugs zukommen lassen, ich denke damit kann ich was anfangen.
Im Beta Kanal im Store gibt es nun die Version 2.5, dort habe ich das Shelly 1PM hinzugefügt.
Sobald Symcon das Modul freigegeben hat, ist es auch im Stable Kanal verfügbar.
Hallo Kai,
danke, 1 PM läuft.
Achim
habe heute erfolgreich einen Shelly 1 in Betrieb genommen. Läuft bsiher über die App, Einrichtung soweit problemlos.
Jetzt wollte ich diesen natürlich in IP Symcon integrieren. Habe dazu meine Raspberry auf Ip-Symcon 5.1 upgedatet. Dann das Modul shelly aus dem Store installiert.
Eine Instanz mit Shelly1 erstellt, da den MQTT Topic eingefügt, sieht so aus „shelly1-9****F“.
Leider kann ich aber den Shelly nicht aus IP-Symcon schalten und wenn ich diesen per App schalte, aktualisiert sich leider der Status auch nicht.
Muss ich bei dem MQTT-Server noch was machen?
Sieht irgendwie komisch aus mit dem „0.0.0.0:1024“.
Der MQTT Server wird schon automatisch mit installiert wenn man auf die 5.1 updatet? Oder?
Danke für eure Hilfe vorab.
Stephan
Hallo Stephan,
ganz dumme Frage an dich, du hast im Shelly auch unter Internet & Security und
ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS
Den Symcon MQTT Server eingetragen?
Deine Raspi IP + MQTT Port laut deinen Bildern 1024.
Die Cloud Funktion vom Shelly ist dann weg!
Gruß Achim
Hallo Achim,
danke für deine Antwort.
Nein bisher nicht :o, wo genau mach ich das? :confused:
Danke!
Stephan
Hi Kai,
Mir ist gerade folgender Fehler im Log nach dem Update aufgefallen.
10.05.2019, 21:50:30 | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion SHELLY_Move hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder 'bool', 'int', 'float' oder 'string'
Bin mir nicht sicher ob das was macht´. Nur mal so als Info.
Daniel
Hallo Kai,
bei mir läuft der Shelly1PM auch. Danke.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
Hallo Stephan,
hatte ich doch rein geschrieben.
Shelly im Web-Browser aufrufen.
und unter
Internet & Security
dann
den MQTT einstellen wie im ersten Post beschrieben.
Achim
Habe 2 Stück Shelly RGBW2 auch erfolgreich eingebunden.
Freut mich das alles bei euch funktioniert.
@Daniel, das ist nur eine Warnung. Korrigiere ich noch, danke. :slight_smile:
Hallo Achim,
vielen Dank nochmal. Hab jetzt die Einstellung gefunden.
Hatte zuerst immer in der App geschaut. :banghead:.
Jetzt noch eine Frage, wenn in ein Skript die Funktion lege:
Shelly_SwitchMode(49872 /*[Shelly\Shelly 1]*/, 0, true);
bekomme ich beim ausführen immer diese Fehlermeldung.
11.05.2019 09:31:14 | FlowHandler | Could not forward data to instance #49482: We do not support QoS > 0 (PubAck)
Wenn ich dann aus der Shelly App oder dem Browser schalte, bekomme ich die gleiche Meldung. Veränderungen am Schalter Status werden nicht mehr an IP-Symcon übertragen. Erst wenn ich in der Weboberfläche wieder auf save gehe, klappt es wieder. Aber das schalten per Skriopt nicht. Was mache ich hier falsch?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Stephan
Zeit mir mal Debugs vom MQTT Server.
