Du hast wirklich den Beta Kanal genommen?
Starte mal bitte IP-Symcon neu.
Dort ist die Änderung vorhanden.
@paresy, kann es einen Unterschied machen, ob das Modul vom Store geladen wird, oder von GIthub?
Ist das Modul Evtl doppelt drin? Im Store und Module Control?
Ich bin auf „Beta“ und habe die SymBox neu gestartet.
Es geht um den Beta Kanal vom Modul im Store.
Ich musste es aus Module rausnehmen um es im Store zu installieren. Das erscheint mir korrekt gewesen zu sein.
Was habe ich dann falsch gemacht?
Der Update-Kanal steht auf „Beta“.
Gibt es eine gesonderte Einstellung für den Store oder soll ich es über Module installieren?
Ich habe jetzt IPS 5.1-3134 drauf.
Verwirrter Gruß aus dem Unterallgäu
Harry
Im Store kannst du bei dem Modul Shelly unten „Betaeinstellungen“ -> „Zu Beta wechseln“
Again what learned.
Im Store gibt es also beim Modul nochmals die Auswahl „Beta“.
Kaum macht man es richtig schon funktioniert es.
Danke für die Hilfestellung und die Fehlerbehebung.
Jetzt sieht es für mich gut aus.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
Das freut mich. Kein Problem.
Die neue Version ist nun auch im Stable Kanal im Store vorhanden.
Funktioniert prima - nochmals vielen Dank.
Im Debug sehe ich, dass der Shelly1PM den Wert Power liefert.
Könntest Du für diesen Typ eine zusätzliche Variable in der Instanz anlegen?
Viele Grüße aus dem sonnigen Unterallgäu
Harry
Für das Shelly 1PM werde ich das Modul noch anpassen.
Ich hatte dir noch eine Mail geschickt.
Und ich hatte am 30.04.2019 um 14:53 Uhr geantwortet und ein Debug-File angehängt. Spam-Ordner?
Hier die Datei nochmal.
Gruß Harry
dump_Shelly1PM.txt (127 KB)
Lies die E-Mail nochmal.
Ich wollte jetzt noch ein Debug vom MQTT Server nicht von der Shelly Instanz.
Damit wir herausfinden können, wieso du Fehlermeldungen bekommst.
Da hatte ich Dich falsch verstanden - sorry.
Die Email ist raus.
Mit der Stable-Version habe ich momentan keine Fehlermeldungen im Log, auch nicht mit dem Shelly1PM.
Es fehlt mir lediglich in der Instanz eine Variable für den Energiewert.
Harry
Von Shelly gibt es - auch wenn vollmundig versprochen - noch keine Energiewerte. So lange der Hersteller nicht liefert, kann Kai das auch nicht…
Grüße, Gerhard
Die REST API ist nach wie vor Standard und unterstützt alles während MQTT vom Hersteller noch nicht mit allen Punkten unterstützt wird.
Bei Bedarf kannst Du über die REST API diese Werte auslesen, auf Dauer gesehen hat aber MQTT mehr Vorteile, insbesondere jetzt wenn IP-Symcon MQTT unterstützt, da man dann sofort mitbekommt wenn sich etwas ändert. daher bleibt zu hoffen das in absehbarer Zeit dann auch alles was über die REST API möglich ist, auch vom Hersteller für MQTT angeboten wird.
Hallo Fonzo,
die Werte kommen schon über MQTT. Ich muss es nur noch einbauen.
Was liefert mein Shelly1PM dann im Wert „Power“?
Gruß Harry
Hallo Fonzo,
das ist grundsätzlich richtig, die API ist leider nicht aktualisiert. Mein eigenen Abfrage-Scripte funktionieren auch, aber im möchte lieber das Modul von Kai aus dem Store nutzen.
Harry
