Mir ist noch aufgefallen, dass sich die Zeit der meisten Variablen meiner Shelly’s, alle 30 Sekunden aktualisiert.
Das ist blöd, weil ich brauche diese Zeiten um für meine Kühlschranksteuerungen eine mindest Einschalt- und Ausschaltzeit zu errechnen.
Dies ist mir ebenfalls aufgefallen. Würde es auch besser finden, wenn sich Variablen bei Zustandsänderungen aktualisieren würden
Temp-Sensor geht mit der aktuellen Beta nicht, da sind Fehler drin. Mit der Stable Version geht es noch.
External Switch und Externe Temperatur hat Kai verbuchselt.
Habe ich bei mir in der module.php angepasst :
if (fnmatch('*/ext_temperature/[012]', $Buffer->Topic)) {
$this->SendDebug('ext_temperature Payload', $Buffer->Payload, 0);
$input = $this->getChannelRelay($Buffer->Topic);
switch ($input) {
case 0:
$this->RegisterVariableFloat('Shelly_ExtTemperature0', $this->Translate('External Temperature 1'), '~Temperature');
$this->SetValue('Shelly_ExtTemperature0', $Buffer->Payload);
break;
case 1:
$this->RegisterVariableFloat('Shelly_ExtTemperature1', $this->Translate('External Temperature 2'), '~Temperature');
$this->SetValue('Shelly_ExtTemperature1', $Buffer->Payload);
break;
case 2:
$this->RegisterVariableFloat('Shelly_ExtTemperature2', $this->Translate('External Temperature 3'), '~Temperature');
$this->SetValue('Shelly_ExtTemperature2', $Buffer->Payload);
break;
if (fnmatch('*/ext_switch/[012]', $Buffer->Topic)) {
$this->SendDebug('Input Payload', $Buffer->Payload, 0);
switch ($input) {
case 0:
$this->RegisterVariableBoolean('Shelly_ExtSwitch0', $this->Translate('External Switch 1'), '~Switch');
$this->SetValue('Shelly_ExtSwitch0', $Buffer->Payload);
break;
case 1:
$this->RegisterVariableBoolean('Shelly_ExtSwitch1', $this->Translate('External Switch 2'), '~Switch');
$this->SetValue('Shelly_ExtSwitch1', $Buffer->Payload);
break;
case 2:
$this->RegisterVariableBoolean('Shelly_ExtSwitch2', $this->Translate('External Switch 3'), '~Switch');
$this->SetValue('Shelly_ExtSwitch2', $Buffer->Payload);
break;
Wobei Externel Switch kann ich nicht testen.
Das sollte mit der aktuellen Beta Version wieder gefixt sein.
Das kann ich sicherlich, ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an.
Hallo Kai, nach dem update bekomme ich nun den Fehler „Konnte Konfigurationsform nicht laden“:
Fehlt noch eine Zeile im Code.
Bin gerade am Fehler suchen…
Habe was vergessen, bin aber unterwegs.
Bei mir der gleiche Fehler, aber nur bei bestimmten Shelly’s.
LG Peter
Nur beim Shelly 1.
Ich werde das noch fixen, sorry.
Ja genau, nur beim Shelly 1.
Kann passieren, kein Problem!
LG Peter
Könnt ihr die aktuelle Beta Version nun nochmal testen?
Funktioniert
Super, funktioniert hier auch, vielen Dank.
Sieht gut aus, danke
HG
Dieter
Sorry Kai, seit ich wieder Temperaturwerte erhalte, funktionieren meine Scripts auch wieder, ich arbeite ja mit „VariableChanged“
Hallo Kai
Hast du damit was anfangen können?
Das schalten und Dimmen von Weiß geht ja leider noch nicht
Alex
Hi Kai,
hattest du das Time Limit schon erhöht bzw. ist das vorgesehen? Der Fehler kommt bei mir weiterhin in unregelmäßigen Abständen.
Die Daten reichen leider nicht.
Kann ich noch etwas Testen mit dem MQTT Explorer was dir dabei helfen kann?
Alex
