Wie machst du das dann am Fenster fest? Gehäuse?
Moin Kai.
Habe gestern mal einen Shelly EM in Betrieb genommen, dabei ist mir eine Sache aufgefallen:
In der Shelly Web-Config kann ich den MQTT Topic ändern, dies hat jedoch keinen Einfluss auf das Device, welches dann im Configurator erscheint, dort ist es weiterhin der Hostname.
Wenn ich das Device dann aber nachträglich mit dem richtigen Topic versehe, geht es trotzdem, nur erscheint dann weiterhin ein unkonfiguriertes Gerät im Konfigurator.
Die zweite Frage, die ich habe, das Ding hängt bei mir vor dem Mini-PV Wechselrichter. Grundsätzlich alles top, da er ja auch eigene Zähler für die zurück gelieferte Leistung hat.
Allerdings wird der Wert aktuelle Leistung dann ja mit einem Minus Vorzeichen geliefert, was für das Loggen der Werte natürlich doof ist.
Wie kann man das wohl Lösen? Über ein Profil bekomme ich den Wert nicht negiert, oder?
Zu 1: Da habe ich leider keinen Einfluss drauf, ich bekomme per mDNS den Hostname gelifert.
Ich wollte aber evtl. mal schauen, dass ich das richtige Topic noch per HTTP auslese.
Zu 2: Ich glaube du musst einfach nur diese Klemme umdrehen, oder @tomgr?
Genau, einfach den Wandler umdrehen.
Ich arbeite aber mit den negativen Werten, da ich 2 Wandler dran habe, einen in der Zuleitung vom Raum, und einen am Wechselrichter.
Hm ja, das könnte man sicher machen, aber ist dann ja son bischen am Sinn vorbei, da er ja extra die Rücklaufzähler drin hat, der Shelly.
Ich habe mir jetzt einfach mal eine Hilfsvariable erstellt, in der ich die Leistung einfach mit jeder Änderung übertrage und mit abs (PHP: abs) negiere, sobald der Wert kleiner null ist.
Kann man ja alles direkt im verknüpften Ereignis lösen
Vielleicht kann man da ja auch was im Modul für machen.
Ich überlege mal.
Oder wenn du eine Idee hast, kannst du mir diese auch gerne mitteilen.
Das wäre natürlich auch fein, aber einfach nur ein Haken zum negieren ist auch doof, oder?
Vielleicht so eine Photovoltaik-Option, die dann die erzeugte Leistung in einer zusätzlichen Variabele darstellt…
Wie verhalten sich die Shelly´s eigentlich mit den gespeicherten Werten (z.B. Gesamtleistung)? Bleiben die auf immer erhalten oder werden die auch irgendwann mal zurückgesetzt wie bei Tasmota?
Ich hab jetzt einfach mal direkt diese Variable für´s Archiv hergenommen…
Beim ShellyEM bleiben die Werte erhalten, beim Shelly1PM oder Steckdose nicht.
Daher habe ich zum EM gewechselt, mit 2 Wandler einer für die PV(da kommen natürlich nur negative Werte, weil nur der Wechselrichter dran hängt, und ich sofort sehe -Watt = Einspeisung) und einer für die Zuleitung.( Der dann bei hoher PV Leistung auch ins Minus geht, wenn mehr Erzeugt wird als der Verbrauch ist)
Das klappt perfekt.
Hallo Kai,
nach dem ich mein erstes Shelly-Modul in Betrieb genommen habe erscheint das Modul zweimal im Objektbaum.
Werden beide Objekte-Bäume benötigt?
Die Kommunikation via Web-Front ist möglich, ich kann den Rollo schalten. Aber per Skript,
hier ein Beispiel funktionier es nicht
Danke für Dein Modul.
Markus
Hallo, hat jemand von euch den shelly 3EM im Einsatz? Wie oft kann man den sinnvoll abfragen?
Hintergrund: im Moment frage ich meine solaredge meter über ModBus alle 2 Sekunden ab…beim shelly 3EMüber WLAN, wie oft ist das sinnvoll machbar?
Gruß, Michael
Das Shelly 3EM plappert von selber über MQTT, und erzeugt richtig Last.
Ich habe am meiner Mini-PV ein Shelly EM, mit 2 Koppler und da ist auch reichlich los.
Der haut auch mal im Sekundetakt die Messwerte raus, für aktuelle Leistung bei Änderungen.
Noch komme ich damit klar, und lasse das so laufen.
Das sieht für mich so aus, du hast Kai’s Modul, und das aus dem Symcon parallel am laufen.
Hm. da müsste man die Doku von Kai besser machen.
Wie kamst du darauf die MQTT Device Instanzen zu erstellen?
Davon steht nichts in der Doku.
Kann man mit dem Shelly RGBW 2 beim ausschalten eine Zeit festlegen das er langsam runterdimmt? So wie bei den HUE Lampen.
Also z.B. in 5 Min von 100 auf 0%
@tomgr: …Das Shelly 3EM plappert von selber über MQTT, und erzeugt richtig Last…
Danke, dann wäre das eine Alternative für mich.
Gruß, Michael
Ich wüsste nicht wie. Aber das kannst du relativ einfach per Skript machen.
Besteht die Möglichkeit die INPUTs auch abzufragen und z.B. deren Status an eine Variable zu hängen? Darauf kann man dann ja mit den bekannten Symcon Mitteln weiterarbeiten.
Sie werden über mqtt mitgeteilt. Habe das mal mitgeschnitten. Folgende Aktion: kurz drücken - lang drücken - kurz drücken ausgeführt.
24.11.2020, 18:18:16 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input/0","Payload":"1"}
24.11.2020, 18:18:16 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input/0
24.11.2020, 18:18:17 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/longpush/0","Payload":"1"}
24.11.2020, 18:18:17 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/longpush/0
24.11.2020, 18:18:17 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input_event/0","Payload":"{\"event\":\"L\",\"event_cnt\":30}"}
24.11.2020, 18:18:17 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input_event/0
24.11.2020, 18:18:20 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input/0","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:20 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input/0
24.11.2020, 18:18:20 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/power","Payload":"14.23"}
24.11.2020, 18:18:20 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/power
24.11.2020, 18:18:20 Power Payload 14.23
24.11.2020, 18:18:20 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/energy","Payload":"285"}
24.11.2020, 18:18:20 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/energy
24.11.2020, 18:18:20 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0","Payload":"on"}
24.11.2020, 18:18:20 Power Payload on
24.11.2020, 18:18:20 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/status","Payload":"{\"ison\":true,\"source\":\"input\",\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":76}"}
24.11.2020, 18:18:20 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/status
24.11.2020, 18:18:20 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature","Payload":"45.91"}
24.11.2020, 18:18:20 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature
24.11.2020, 18:18:20 Temperature Payload 45.91
24.11.2020, 18:18:20 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature_f","Payload":"114.65"}
24.11.2020, 18:18:20 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature_f
24.11.2020, 18:18:20 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overtemperature","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:20 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overtemperature
24.11.2020, 18:18:20 Overtemperature Payload 0
24.11.2020, 18:18:20 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overpower","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:20 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overpower
24.11.2020, 18:18:20 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/loaderror","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:20 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/loaderror
24.11.2020, 18:18:20 Loaderror Payload 0
24.11.2020, 18:18:22 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/power","Payload":"17.76"}
24.11.2020, 18:18:22 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/power
24.11.2020, 18:18:22 Power Payload 17.76
24.11.2020, 18:18:22 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/energy","Payload":"285"}
24.11.2020, 18:18:22 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/energy
24.11.2020, 18:18:22 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input/0","Payload":"1"}
24.11.2020, 18:18:22 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input/0
24.11.2020, 18:18:22 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input/0","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:22 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/longpush/0","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:22 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/longpush/0
24.11.2020, 18:18:22 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input_event/0","Payload":"{\"event\":\"S\",\"event_cnt\":31}"}
24.11.2020, 18:18:22 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input_event/0
24.11.2020, 18:18:23 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0","Payload":"off"}
24.11.2020, 18:18:23 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0
24.11.2020, 18:18:23 Power Payload off
24.11.2020, 18:18:23 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/status","Payload":"{\"ison\":false,\"source\":\"input\",\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":76}"}
24.11.2020, 18:18:23 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/status
24.11.2020, 18:18:23 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature","Payload":"46.24"}
24.11.2020, 18:18:23 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature
24.11.2020, 18:18:23 Temperature Payload 46.24
24.11.2020, 18:18:23 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature_f","Payload":"115.23"}
24.11.2020, 18:18:23 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature_f
24.11.2020, 18:18:23 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overtemperature","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:23 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overtemperature
24.11.2020, 18:18:23 Overtemperature Payload 0
24.11.2020, 18:18:23 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overpower","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:23 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overpower
24.11.2020, 18:18:23 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/loaderror","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:23 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/loaderror
24.11.2020, 18:18:23 Loaderror Payload 0
24.11.2020, 18:18:24 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/power","Payload":"0.00"}
24.11.2020, 18:18:24 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/power
24.11.2020, 18:18:24 Power Payload 0.00
24.11.2020, 18:18:24 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/energy","Payload":"285"}
24.11.2020, 18:18:24 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/energy
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0","Payload":"off"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0
24.11.2020, 18:18:28 Power Payload off
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/status","Payload":"{\"ison\":false,\"source\":\"input\",\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":76}"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/status
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature","Payload":"46.32"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature
24.11.2020, 18:18:28 Temperature Payload 46.32
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature_f","Payload":"115.37"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/temperature_f
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overtemperature","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overtemperature
24.11.2020, 18:18:28 Overtemperature Payload 0
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overpower","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/overpower
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/loaderror","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/loaderror
24.11.2020, 18:18:28 Loaderror Payload 0
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/power","Payload":"0.00"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/power
24.11.2020, 18:18:28 Power Payload 0.00
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/energy","Payload":"285"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/light/0/energy
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input/0","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input/0
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input_event/0","Payload":"{\"event\":\"S\",\"event_cnt\":31}"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input_event/0
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input/1","Payload":"0"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input/1
24.11.2020, 18:18:28 JSON {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input_event/1","Payload":"{\"event\":\"\",\"event_cnt\":0}"}
24.11.2020, 18:18:28 MQTT Topic shellies/shellydimmer2-40F52000BC42/input_event/1
Tobias
Hallo Kai,
gestern wurde die Firmware 1.9.0 released, mit Funktionen für Raffstores.
Bist du schon dran, dass zu implementieren, oder kann ich dir hier irgendwie zuarbeiten?
Habe bis jetzt kein Update gemacht, wäre aber kein Problem…
Grüße!
Hallo Kai,
ich kann den Shelly 2.5 nicht mehr über einen Skript „Shelly_SwitchMode(39555, 1, true); //Relay 2 Einschalten]“
schalten. Es kommen die folgenden Fehlermeldungen:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Shelly_SwitchMode() in C:\ProgramData\Symcon\scripts\18835.ips.php:4
Stack trace:
#0 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\scripts\18835.ips.php on line 4
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Error: Call to undefined function Shelly_SwitchMode() in C:\ProgramData\Symcon\scripts\18835.ips.php:4
Stack trace:
#0 {main}
thrown
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\scripts\18835.ips.php on Line 4
