Ist jetzt mit drin. Teste ich heute Abend mal.
Danke dir!
Mfg Daniel
Danke dir!
Mfg Daniel
ich bekomme nach einem Update auf die 5.5 regelmäßig den Fehler im Anhang - hat jemand dazu eine Idee? Das Problem scheint im Shelly Konfigurator zu sein - den habe ich bisher tatsächlich garnicht genutzt.
Hallo, das einbinden über den Modul-Store verlief ohne Probleme…
Ich komme nur nicht mit dem PlugS so klar. Wie kann ich diesen schalten bzw. welche Variable muss ich da angeben??
RequestAction(12345, true); //Einschalten
RequestAction(12345, false); //Ausschalten
Das sind keine Instanzen vom ShellyModul was du da angelegt hast.
ahhh OK - das wusste ich nicht. Jetzt funktioniert es… PlugS gibt es zufällig nicht als Instanz oder?
Wobei spielt kein Rolle, so wie ich das sehe…
Was waren das für Variablen die ich mir da angelegt hatte? Brauche ich ja dann nicht mehr …
Du hast MQTT Geräte angelegt. Die kannst du löschen.
Es gibt eine Shelly Plug Instanz, die kannst du nehmen.
IPS-Shelly/ShellyPlug at master · Schnittcher/IPS-Shelly · GitHub
Oder fehlt da etwas?
ich zitiere nochmal mein Problem von oben - ich hatte da wohl den Anhang vergessen - ist jetzt da
Hast du in der Konfiguration in der Instanz hinterlegt, dass es ein DW2 ist?
Hi Kai,
ich wollte mal fragen ob der Shelly Uni in absehbarer Zeit in die Liste aufgenommen wird?
Gruß Valeri
Ja, ich will versuchen es diese Woche einzubauen.
Das Gerät ist in der Beta Version vorhanden, kannst du es mal testen?
coole Sache. Hab grad die Beta installiert. Den Uni hab ich heute morgen bestellt. Sobald er da ist, werde ich es testen und Rückmelden wie es aussieht.
Gruß Valeri
darauf hab ich nur gewartet
Hab also mal provisorisch DS1820 angelötet und Spannung an den ADC bzw. die Eingänge gegeben. Wird alles einwandfrei nach IPS übertragen. Auch das Schalten der beiden Ausgänge funktioniert wie es soll.
Gute Arbeit!
Was nicht so ganz „ergiebig“ ist. ist der Beipackzettel beim Shelly Uni. Ich dachte nach der Beschreibung, man könnte die Eingänge einfach mal kurz an Plus halten, um die Funktionen zu testen. Aber da verabschiedet sich der Shelly erstmal. Ich dachte zuerst schon, ich hätte ihn geschrottet. Aber nach Stromlos-machen und Rumdrücken auf dem Microtaster (von dem ich noch nicht genau weiß, wofür er gut ist) ging er wieder. Ich muss da erst mal alle Threads zum Thema auf shelly-support.eu durchlesen.
Jörg
Ja, habe den DW2 ausgewählt:
Ich hole zu dem Problem mein Kommentar vom 17.07 mal wieder nach vorne:
Hi Kai,
ich hab den neuen Shelly Window 2 bekommen und eingebunden. Soweit funktioniert die Rückmeldung. Leider bekomme ich keinen richtigen Wert bei Lux. Es Zeigt entweder 0 oder 1 an. Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Ich hab es nicht rausfinden können.
Und vielleicht hab ich auch ein dreh-wurm in der Logik aber sollten die Werte für auf und zu nicht umgekehrt sein? :
if (fnmatch(’*/state’, $Buffer->Topic)) {
$this->SendDebug(‚State Payload‘, $Buffer->Payload, 0);
switch ($Buffer->Payload) {
case ‚close‘:
$this->SetValue(‚Shelly_State‘, false);
break;
case ‚open‘:
$this->SetValue(‚Shelly_State‘, true);
break;
Beim read contact am Fenster ist ja close = gut (100 / true) und open = schlecht (0 / false). Das würde so rum dann auch zum Dynamischem Icon passen.
Ich weiß dass man es auch am Shelly direkt umkehren kann, trotzdem wollte ich das mal rückmelden.
Kannst du es bitte prüfen und wenn es so passt, dann anpassen:
Modul: ShellyWindow
File: module.php
Änderung in Zeile 79
von:
$this->SetValue(‚Shelly_Lux‘, boolval($Buffer->Payload));
nach:
$this->SetValue(‚Shelly_Lux‘, $Buffer->Payload);
Valeri
Teste mal mit der aktuellen Beta Version.
Fehlt da immer noch was?
Habe ich gerade gefixt.
Das war ein Copy&Paste Fehler.
Ist in der aktuellen Beta Version online.
Hurra, DW2 läuft!!! Besten Dank.
Nur, der Stromverbrauch dieses Sensors ist viel zu hoch, hab ihn grad 3 Wochen hängen und die Batterien sind schon leer…enttäuschend von shelly!
Gruß, Michael
Nachdem ich schon 3 Satz Batterien verbraten hab mit dem DW2, wird dieser jetzt durch den Shelly Uni mit einem reedkontakt ersetzt.
