[Modul] Shelly
mit dem aktuellen Firmware Update von Shelly sollten die Energy Werte wieder funktionieren.
Hallo Kai,
ich habe meinen Shelly2 gerade aktualisiert (v1.4.9 vom 4.3.19) und neu gebootet. Energiewerte kommen im Debug nicht rüber. Im MQTT Konfigurator gibts auch nix neues. Die Konfigurationsseite von Shelly hat sich auch nicht geändert.
Hab ich was übersehen?
Grüße, Gerhard
Ich hatte nur gelesen, dass es so sein soll.
Testen konnte ich es selbst noch nicht.
@daniel88, wie ist der Stand mit den Farben? Gibt es da noch Probleme?
Hi Kai,
Sry, bin die Tage nicht dazu gekommen.
Setzt mich mal später dran wenn ich daheim bin.
Daniel
Hallo Kai,
was ist denn der MQTT-Server von IP-Symcon?
Wenn ich das Forum durchsuche finde ich diverse MQTT Server Varianten aber was ist denn der offizielle von dem du hier sprichst?
Kannst du das vielleicht mit verlinken?
Steffan
In der IP-Symcon Version 5.1 (IP-Symcon 5.1 (Testing)) gibt es von IP-Symcon offiziell einen MQTT Server.
Perfekt - vielen Dank!
Hallo Kai,
Hab es gerade nochmal Komplett durgetestet RGBW funktioniert Komplett.
Die Effekte lassen sich auch alle steuern und selbst die PowerVariable wird aktualisiert.
Man könnte der PowerVariable noch das Watt Profil verpassen.
Anonsten ist alles super!
Wiedermal vielen Dank!!!
Daniel
Das freut mich!
Ja die Profile will ich noch anpassen!
Der Master Branch ist nun für die Version 5.1!
Hallo Kai,
hab ein Problem mit einem Shelly 1 über MQTT…
19.04.2019, 16:50:06 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #57596 weiterleiten: <br />
<b>Fatal error</b>:  Uncaught Error: Call to undefined function fnmatch() in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/IPS-Shelly1/module.php:44
Stack trace:
#0 /-(3): IPS_Shelly1->ReceiveData('{"DataID":"{7F7...')
#1 {main}
  thrown in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/IPS-Shelly1/module.php</b> on line <b>44</b><br />
Komischerweise kann ich ihn über Shelly_SwitchMode problemlos steuern… Nur MQTT Meldungen kommen nicht an.
Hast du eine Idee ?
Stephan
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Die Funktion ist von PHP direkt und sollte auch mit PHP 7 funktionieren.
Tritt der Fehler immer noch auf? Mal einen Restart versucht?
@paresy, kann es sein, dass es die Funktion auf der Symbox nicht gibt.
Hallo Kai,
zu erst möchte ich mich bei Dir für das tolle Modul bedanken.
Sehr gute Arbeit!!!
Seit ein paar Tagen habe ich einen Shelly RGBW2 sowie einen Shelly Switch 2.5 bei mir zu Hause.
Der RGB-Controller war problemlos einzubinden.
Den Switch konnte ich mit Deinem Modul zwar sofort schalten, die Verbrauchsanzeige konnte natürlich nicht funktionieren.
Ich nutze IP SYMCON 5.1 auf einem Raspberry.
Die Debug Meldung des MQTT Servers habe ich angehängt.
Besteht vielleicht die Möglichkeit auch diesen Switch zu integrieren?
Grüße aus dem Norden
Axel
dump.txt (7.12 KB)
Ahhh, bei dem 2.5 ist es pro Kanal, richtig?
So sieht es zumindest im Debug aus.
Ja, klar kann ich noch einbauen! Ich denke ich werde das im Shelly 2 integrieren, mal schauen.
Genau, die Werte kommen pro Kanal.
Hallo Kai,
das Shelly2 muss erhalten bleiben da beide Kanäle gemessen wird, beim Shelly2.5 muss je Kanal gemessen werden.
Ich weiß, ist auch schon so fertig. :smiley:
Zur Zeit im Beta Kanal im Store verfügbar
Hi Kai,
die Fehlermeldung hängt wohl tatsächlich mit dem SymOS zusammen. Hab jetzt Symcon auf meinem NAS (Synology) in einem Ubuntu laufen. Jetzt ist die Konsole sauber, Rückmeldung kommt ohne Probleme an…
Stephan
Danke für die Rückmeldung.
@paresy, kannst du dazu etwas sagen?
@epogo, ich habe dein Beitrag mal in den richtigen Thread verschoben.
Hallo zusammen.
Kann mir bitte jemand helfen.
Nach der Umstellung des MQTT Servers habe ich folgendes Problem.
Beim Ausführen des Skripts:
Shelly_Move(40613 /[Raffstore\Gäste\Gäste]/,25);
kommt folgender Fehler:
Warning: Required field Payload is not of type string in C:\IP-Symcon\modules\IPS-Shelly\libs\ShellyHelper.php on line 162
Alle anderen Befehle,
Shelly_MoveDown(40613 /[Raffstore\Gäste\Gäste]/);
Shelly_MoveUP(40613 /[Raffstore\Gäste\Gäste]/);
Shelly_Stop(40613 /[Raffstore\Gäste\Gäste]/);
funktionieren.
